מתכנן לרכוש את הN95 בסוף יולי..
רציתי לדעת אם יש מחיר משוער בארץ.
אני לא מאמין שיהיה אותו בORANGE אז רציתי לדעת שאם אני אקנה אותו מחנות יהיה בו עברית?
שווה בכלל לקנות אותו?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.6k
בחו"ל 500-550+- יורו...
בארץ תצפה לפחות ל3500-4000 "בשקט"..
והוא יושק כנראה בשתי החברות סלקום ואורנג....
שווה..?
בגדול זה טלפון כן..אם אתה צריך את כל התכונות ומוכן לשלם את המחיר תהנה..
אם לא תקנה מחשב נייד או משהו..
אני אישית מסתדר מצוין עם הN73 ולא רואה סיבה ממשית לקנות טלפון כמו הN95..
אני כן:ויש לי 6680
5 MEGAPIXEL
חיבור לטלויזיה
סלידר מתוחכם
16 מיליון צבעים
SYMBIAN 9.2 3.1 REL EDITION
160 זיכרון פנימי
HSDPA
Bluetoothv2.0, A2DP
3.5 mm audio output jack
חחחח...חכה חכה ..יש עוד זמן..
כמה זיכרון יש עליו? כאילו "דיסק קשיח" חחח
אין לו דיסק קשיח זה 160MB אם זכור לי טוב..(זיכרון מערכת וזיכרון כללי)..
ואתה יכול להרחיב עם כרטיס MICRO SD..
בזבוז כסף...עדיף כבר לקנות N73 ואת שאר הכסף להשקיע במשהו אחר...
ה5 מגה פיקסל שיש לא כאלה איכותיים אז מספיק בכל פעם להתלהב עם ה5 מגה פיקסל צריך לזכור שרזולוציה ואיכות תמונה זה 2 דברים שונים
המכשיר חזק יותר וקטן יותר ויש לו גם GPS פנימי ןWIFI
איפה בדיוק ההשוואה לN73?
חברה הוא בשלבים סופים של עיברות ועליה לארץ, הוא יגיע לאורנג כמה רק בכמה שבועות (אם בכלל) אחרי ההשקה באירופה
שיניתי את דעתי כשראיתי עכשיו את החייה:E90..שעדיין לא יצא והיה עדיין חדיש שאקנה אותו
יש לו חומרה חזק ביותר!!!
ועד שהוא יצא לשוק, יפרסמו על בואו של מכשיר חדש ויותר טוב, ואז תחכה גם לו?
יש לי עד יולי....מספיק זמן..
מהREVIEW
History often repeats itself.... but NOT THIS TIME! The E90 has everything you could dream of and provides the fastest processor currently used in Symbian OS smartphones and the largest operating memory (RAM) capacity ever used in a Symbian OS based device. Yes, it's true, Nokia has finally created a Communicator that it as fast as other high-end Symbian OS devices and as powerful (and MORE functional) than high-end PocketPC Phone Edition devices! Read on.
לא נראה לי שיצא עוד מכשיר כזה חזק עם כל כך הרבה RAM נראה כמוהו עם מקלדת בשנה הקרובה..
חחח בדקתי עכשיו את המחיר 800 EURO...אמא!!!
מכשיר מכוער כבד מסורבל ולא נוח ברמות
חחחח מה ההשואה בין N73 לN95
אין בכלל מה להשוואות שני עולמות שונים
