פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים שלום לכולם.כבר באמת התייאשתי מה2007WFP ואני לא רואה שהמסך הולך להגיע בקרוב.בבקשה אל תגידו לי לחכות, כי אני לא רוצה.אם אני אראה שהמסך יגיע בקרוב אני אלך עליו, אבל עד אז אני צריך אפשרויות אחרות.חשבתי על הכיוון של הNEC 20WGX2, ואולי גם על הL2000C.התקציב הוא עד 3200 ש"ח. השימושים שלי במסך הם למשחקים בעיקר, ואח"כ סרטים אינטרנט ועבודות WORD. אין כל שימוש בתוכנות גרפיקה ועריכה.המסך חייב להיות 20" עם עדיפות למסך רחב [בשביל חווית משחק].אני מעדיף לא לנצל את כל התקציב, ואם יהיה אפשר לרדת לכיוון ה2500+- אז זה יהיה מעולהתודה רבה לעוזרים.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים התקשרת ליבואן? ל- אומניטק...?תשאל אותם אם יש במלאי 2007WFP ואם אין, אז תשאל מתי הוא מגיע...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים האופציה היחידה כמו שנאמר כאן היא ה NEC 20WGX2.אני מציע שתברר שהציפוי מסך המבריק שלו לא מפריע לך.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים הנק הוא מסך מצוין ...ונחשב ל1 ממסכי ה20 הטובים בשוק עם זמן תגובה מהיר מאוד הבעיה היחידה כמו שנאמר זה כבר הציפוי המבריק שיכול להפריע קצתתברר איך זה מסתדר לך בקשר לציפוי
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר האופציה היחידה כמו שנאמר כאן היא ה NEC 20WGX2.אני מציע שתברר שהציפוי מסך המבריק שלו לא מפריע לך.דיברתי עם 3 חנויות עד עכשיו ולכולם יש את הנק במלאי ג:ב-IM TECH איזה בחור נחמד אחד התייחס אלי בצורה מאוד אדיבה, ואמר שלו יש את הגרסא של ה19" ושהציפוי הוא לא ציפוי רגיל ושהוא דווקא מאוד איכותי ושכל מי שנכנס לחנות נדהם מהמסך X:לגבי מי שאמר להתקשר לאמניטק - אמרתי לו שהזמנתי את המסך דרך חנות מסוימת את ה2007WFP והוא אמר שצריך לשאול אותם והוא אמר שאסור לו לומר לי אם המסכים הגיעו מכיוון שזה מידע חסוי.קקי ;[
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים חוץ מ 2007fpw הביעתי קיימים שתי אופציות יותר בטוחות VIEWSONIC VX2025WM NEC 20WGX2
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים זה שאנשים נדהמים מהציפוי כשהם נכנסים לחנות לא אומר שזה ציפוי טוב.הוא אמור להדגיש את יחס הניגודיות של המסך ולגרום לו לבלוט בחנות ע"פ מסכים אחרים אבל בפועל ההשתקפויות מורידות מאיכות התצוגה וקשה לעבוד עם מסך בסביבה עם תאורה שתשתקף ממנו וכתצואה גם תעוות את הצבעים.עדיף שתלך לראות בעצמך וגם אז דע לך שבחנות זה אולי נראה טוב אבל בבית זה יכול להיות מאוד שונה.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר ומה עם הVIEWSONIC VX2025WM?הוא מציג אותה איכות כמו של הדל\נק?הוא ברמה שלהם פחות או יותר או שהוא רמה מתחת?גם רציתי לדעת כמה הוא עולה ואיפה אפשר להשיג אותו בארץ במלאי, ואיזה פאנל יש לו.תודה לועזרים
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים הרמה של 2025 טיפה פחות טובה מהדל/נק בגלל שזויות הצפיה של פאנל P-MVA (הפאנל אשר ב 2025) מוגבלות יותרוכן יכולת דיוק הבצעים שלו מוגבלת יותר (הכרחי רק לעורכי גרפיקה) בגדול הוא יציג שחור עמוק יותר ממסך עם פאנל S-IPS.כמו כן תופעה של נצנוץ שבייחוד סובל ממנה הנק כמעט ולא קיימת במסך הזה ובמסכים אחרים בעלי פאנל P-MVA.אני לא יודע איפה ואם יש בכלל מלאי שלו (כפי שנרשם הוא כבר לא מיוצר) בכל מקרה הוא יכול להיות תחלופה נחמדה ולהתאים לצרכיך.הארגונומיה שלו ממש גרועה בהשוואה לדל או לאסוס, לנק יש גם שינוי זוית בסיס ולכן הארגונומיה שלו טובה בקצת משל ה 2025 שכוללתהטית זוית בלבד.בקשר לעלות, חפש בזאפ/גוגל.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר אז במידה ובאמת אין אותו, ללכת על הנק? או שיש מסך אחר במחיר שפוי יותר?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר סליחה שאני עושה דאבל פוסט אבל זה מאוד חשוב לי בגלל שאני הולך להזמין את אחד מהמסכים מחר
