פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים היי חבר'ס.. בת דודה שלי נוסעת לניו זילנד שבוע הבא לתקופה של חודשיים וצריכה המלצה למכשיר חדש ואיכותי. אני לא כזה מעודכן במה רץ עכשיו חזק בשוק אז אשמח לשמוע המלצות שלכם. מאוד חשוב שיהיה זמן סוללה ארוך ביותר, כי היא גם תצטרך את הנגן בטרקים, יכול להיות שאפשרות להחליף סוללות תקסום לנו. מבין הדברים שראיתי רצים בפורום בין השאר שמתי לב לנגנים של iAudio כמו ה-D2 (עם הזמן ניגון המאודדד ארוך שלו) וה-X5L. אהבתי ב-D2 שיש אופציה להוציא וידיאו לטלוויזיה (אני מכיר מישהי עם A2 וזה מאוד שימושי בשבילה) - האם הוא מתמודד עם כל סרטון divx/xvid ומריץ אותם בצורה נורמלית? לבעלי הניסיון פה - הוא תומך ב-SD 4GB שהוא לא SDHC? גם החברות הפוחות מוכרות כמו ה-Transcend X150? האם הוא תומך בעיברית? יש לכם המלצות אחרות שכדאי לשקול לדעתכם? האייפודים במחיר שווים משהו או שיש יתרון בולט למתחרים? תודה מראש!
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים טני מניח שחשוב לה גם הוידאו אז כדי שתשכח מהX5L כי הוא תומך רק בAVI ויש לו מסך של 2 אינץ'/אל תיקח נגן של חברה לא מוכרת.לA2 וD2 יש זמן בטריה מעולה אבל תלוי מאד מה המטרות.כמה ג'יגה?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים Transcend מוכרת ומצויינת המון צלמים משתמשים בה.בכל אופן, אני לא רואה סיבה לכך שתשתמש בx150 היות וזו מהירות כתיבה גבוהה וזה מיותר לנגן MP3\PMP\MP4.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר באשר ל-Transcend - היא לא מצויינת בכלל.. אבל אם היא עובדת היא בסדר.ה-X150 שלהם לא מתקרב אפילו למהירות המוצהרת שלו, אבל הוא לפחות עובד...פשוט נתקלתי בזה בזמן שחיפשתי זיכרון למצלמה כבר, ההוכחה הכי פשוטה לכך היא שבעלי מצלמת קאנון S3 לא מסוגלים לעשות איתם צילום מתמשך למרות שלא אמורה להיות שום בעיה.עוד על כך כאן:http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1010&message=21450940ובאשר לכרטיס הרגיל שלהם שהוא לא X150, הביקורות השליליות עליו בביצה דיי מפחידות:http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16820208086הביקורות על הגירסת X150 יותר רבות ומוצלחות.אני לא יודע אם הוידיאו באמת יהיה לה שימושי מכיוון שאני מבין שחייבים להמיר לרזולציית המכשיר לפני שאפשר לצפות בו, וזה קצת מסרבל את כל העניין.לדעתי האישית אם היא לא תצטרך נפח גדול מדי יתכן והוא עדיף, הוא קליל יותר, עם זמן ניגון ארוך יותר, וללא שום חלקים זזים לכן פחות סיכוי שיתקלקל.גם אם תהיה לה מצלמה תומכת זיכרון SD אז היא תוכל להעביר את הזיכרון מהנגן למצלמה.ה-D2 וה-X5L תומכים בעברית בכלל?באשר ל-A2, הזמן סוללות לא ארוך מספיק והוא מחוץ לתקציב שציינתי. הוא גם גדול ומגושם מדי להסחב איתו בטרקים לדעתי.אבל כמו שאמרתי אני לא כזה בקיא מה רץ עכשיו בשוק, אין הצעות יותר מוצלחות במקרה?
