CDROM פועל על PIO!!!
פתאום גיליתי שה-CDROM פועל לי על PIO שהוא תמיד פעל על Ultra DMA Mode 2 או 3 (לא זוכר איזה)!!!
זה לא יכול להיות יותר מדי זמן אבל אין לי מוסג למה זה קרה...!
יכול להיות שה-DirectX 9 גרם לזה?
איך אפשר לסדר את זה?
תלך device manager ותשנה את זה משם.
ומה בדיוק גורם לך לחשוב שלא ניסיתי את זה...? ;)
תעשה UnInstall ל-Device ותן לחלונות לזהות מחדש את הצורב.
הכוונה לערוץ IDE ראשי או משני למה שהצורב מחובר (משני ?)
משני.
תודה אחי! זה סידר את זה! אתה ענק!
יש לי במחשב השני בבית בעיה זהה רק עם הארדיסק.
מה יקרה אם אני אנסה לעשות אותו דבר להארדיסק? המחשב יקרוס או משהו?
המחשב לא יקרוס.. זה יפתור את הבעיה.
איך ה-Windows יתפקד בלי שהוא מזהה את ההארדיסק בדיוק...?
פשוט זה המחשב של אבא שלי וכבר הרסתי אותו פעם אחת והוא יהרוג אותי אם משהו יקרה לו ;)
ברגע שאתה עושה ריסט הוא מזהה את ההתקן מחדש (עד אז הדוס מזהה אותו)
תודה רבה! מת עליך ;)
רק עוד שאלה אחת: צריך לא לסמן את Enable write caching on the disk נכון?
כי זה יכול להרוס את ההארדיסק אם יש הפסקת חשמל...
את ההרדיסק לא אבל זה מגדיל את הסיכויי לגרום להרס של מידע במקרה של הפסקת חשמל.
אז להשאיר את זה Disabled נכון...?
ההבדל בביצועים גדול מאוד אז אני הייתי ממליץ להשאיר את זה מופעל.
אבל אז אם יש הפסקת חשמל אני נדפק ויש הרבה מאוד הפסקות חשמל...
לקנות הארדיסק חדש זה לא נוח ביותר או סתם לאבד מידע...
אז קנה אל-פסק...
אצל כולכם זה Enabled?
ה-Default של זה הוא Enabled?
מה ההבדל המשמעותי בביצועים? מה זה עושה בדיוק?
