איך מורידים או מוצאים את gpedit.msc בווינדוס וויסטה ?
מצאתי את RUN
זה נמצא אצלי ב-
Click the Start button , click All Programs, click Accessories, and then click Run.
ואז נפתחת תיבת RUN
חיפשתי בדרכים שונות
וויסטה לא מוצא את gpedit.msc
כאילו זה לא קיים .
או
זה רשום בשם אחר
  • תגובות 52
  • צפיות 9.2k
שוב!!!
אפשר להוסיף RUN לתפריט START:
כפתור ימני על הסרגל START MENU
Customize
לקראת הסוף אתה תראה הוספה של RUN
בווינדוס הום פרימיום חסמו את האפשרות להיכנס ל GPEDIT.MSC
winkey+r
Moo
איזו גירסה יש לך ?
שאתה יכול לבצע זאת ?
או
בכל הגירסאות הסופיות של וויסטה לא ניתן להיכנס
ל- gpedit.msc
למה שלא יהיה ניתן להיכנס להם בכל גרסאות ויסטה ?!? כפי שהוא כבר ציין, בגרסאות הביתיות זה מבוטל (כמו שגם נראה לי בגסראות הרגילות של XP).
Omniscience היקר
Moo
לא ציין איזה גירסה וויסטה יש לו בכלל ?
לא ציין בכלל שזה ניתן או רמז שזה ניתן בגירסה ספציפית !
של וויסטה
מאוד יכול גם שיש לו גירסת בטא גם ששם הכל פרוץ .
MOO
לא ציין שבגירסאות הביתיות זה מבוטל
אלה רק בגירסה אחת !
Omniscience
בגירסאות של XP ניתן לבצע זאת
ביתי ,מקצועי ,MCE בקיצור בכולם ניתן !!!
ואני עושה זאת זמן רב מאוד ...
מר Omniscience
מה המטרה שלך בדיון ?
אני נכנסתי לGROUP POLICY עם גירסה סופית של ויסטה
גירסת אוליטמט
אין לי מטרה ספציפית, אתה הרי חי בסרט משלך ולא מוכן להקשיב לכלום, אז זה לא משנה מה אחרים יגידו גם ככה.
(תחדש למיקרוסופט שיש אפשרות לגשת ל gpedit.msc ב windows xp home, הם פשוט לא יודעים את זה).
סיכום ביניים
לאלה שלא קןראים את הדיון
להלן תקציר
1. הגענו למסקנה שלא ניתן בגירסאות VISTA להגיע בדרך
שהורגלנו ב-XP ל- gpedit.msc
כדי לראות באם וכמה מיקרוסופט שמרה לעצמה רוחב פס אינטרנט
2. לכן עכשיו מחפשים דרך אחרת לראות עם פקודה אחרת
של וויסטה שנוגעת לרוחב פס שמיקרוסופט שומרת לעצמה
3. מצאנו תוך כדי דיון שבאם מורידים הגנות מהקישור לאינטרנט
כפי שנראה בדיון +תמונות
ניתן לקבל מהירות גלישה גבוהה יותר עם וויסטה
דבר המשפיע גם לאלה שמורידים דרך תוכנות שיתוף למינהם .
1.אפשר בגרסאות ULTIMATE וBUSINESS אי אפשר בגירסאות הביתיות (כמו שOmniscience אמר כך היה גם בXP
2+3.צא מהסרט שתקבל מהירות גבוהה יותר של אינטרנט ע"י משחק בהגדרות בחלונות, אתה רוצה אינטרנט יותר מהיר תתקשר לספקית שלך ותשדרג
גם עם הגדרות הבסיס של חלונות אתה תנצל את כל מה שהספקית מקצה לך, אתה סתם מתעקש על דברים שאין להם אחיזה במציאות.
Omniscience היקר
שים לב לתשובות שלך
שים לב שאין לך כלל ווינדוס וויסטה ?
ואתה מספר לי על משהו שאין לך ?
כל ילד
יודע להיכנס ל- gpedit.msc
ב-XP
אני עושה את זה בעיניים עצומות
אבל אני קורא אותך מרחוק ואתה חצוף !!!
ואני לא מתכוון ללמד אותך
באם אין לך מטרה ספציפית כמו שאתה כותב
ואין לך וויסטה
מה אתה עושה כאן ?
[br]פורסם בתאריך: 22.02.2007 בשעה 18:08:05
OMRIJ
כמו שכתבתי אפשר בכל הגירסאות לבצע
gpedit.msc
שוב אתה טועה
דיברתי עם מיקרוסופט יש להם גירסה פתוחה
של ULTIMATE וBUSINESS
ולא ניתן לבצע
gpedit.msc
עפ"י דבריהם .
לגבי סרט , אחיזה במציאות
תקרא את התשובות שלך בכל הדיון
הם לא נכונות !
כל הנתונים שמסרת נבדקו ונמצאו שגויים !
שים לב!!!
ואללה, תודה ששמת לב שאין לי ויסטה, שכחתי לרגע.... אני לא מתכוון להתווכך עם השטוית שלך (כפי שגם אחרים אומרים לך, אבל אתה בשלך)...
רק נוסיף כמה דברים לעניין (שכמובן שגם להם לא תקשיב ותגיד שהם טועים):
http://support.microsoft.com/kb/316666
Clarification about the use of QoS in end computers that are running Windows XP
As in Windows 2000, programs can take advantage of QoS through the QoS APIs in Windows XP. One hundred percent of the network bandwidth is available to be shared by all programs unless a program specifically requests priority bandwidth. This "reserved" bandwidth is still available to other programs unless the requesting program is sending data. By default, programs can reserve up to an aggregate bandwidth of 20 percent of the underlying link speed on each interface on an end computer. If the program that reserved the bandwidth is not sending sufficient data to use it, the unused part of the reserved bandwidth is available for other data flows on the same host.
Correction of some incorrect claims about Windows XP QoS support
There have been claims in various published technical articles and newsgroup postings that Windows XP always reserves 20 percent of the available bandwidth for QoS. These claims are incorrect. The information in the "Clarification about QoS in end computers that are Running Windows XP" section correctly describes the behavior of Windows XP systems.
אבל מי אלו המיקרוסופט האלו....
אם גם היה לך טיפה של שמץ של הגיון, היית מזמן יכול לבטל את ה QoS Packet Scheduler פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=239940.msg2116165#msg2116165
ולראות שאין לזה השפעה...
אני לא יודע אם אמרו לך את זה, אבל אתה יכול לנסות להוריד את הפרוטוקולים שאתה לא משתמש.
אני ניסיתי, וזה עזר לי.
פשוט תעיף את כל הפרוטוקולים ותשאיר רק TCP/IP גירסה 4.
נ.ב
לרוב האנשים שיש להם ויסטה, יש להם גם XP.
כל ילד
ב-XP
איזה הזוי אתה....
והפעם שוב מבית מדרשם של מיקרוסופט (רגע, הם לא אלו שכתבו את מערכת ההפעלה ויודעים מה יש בה ?):
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/z04d621675.mspx
Comparing Windows XP Home Edition and Windows XP Professional Feature Differences
IntelliMirror allows organizations to manage desktop computers by using Active Directory to reduce maintenance and support costs. The features that make up IntelliMirror-including Group Policy, Group Policy Editor (Gpedit.msc), roaming user profiles, and folder redirection-require computers to have accounts in a domain that uses Active Directory. Those features are not included in Windows XP Home Edition. Also, you cannot deploy applications to computers running Windows XP Home Edition by publishing them using Active Directory.
Omniscience
לא מעניין אותי הצהרות מיקרטוסופט
הם בעבר ניתפסו משקרים ולא פעם ולא פעמיים וגם היום הם משלמים מאות מליוני $
על השקרים שלהם !!!
ותחפש באינטרנט בגוגל מיקרוסופט+ פיצויים באנגלית .....
תראה מה תמצא
אני יכול להביא לך מאמרים אחרים של אנשים ואתרים שטוענים הפוך !
אז ?
שים לב לשאלה בראש הדיון !
אני כתבתי לך במפורש
בצורה ברורה לא נאה לך להיות בדיון אל תכנס אליו !!!!
אתה יודע כמה דיונים יש באינטרנט מיליארדים למה אתה צריך להיכנס לדיון שאתה לא רוצה להיות בו ?
ממה אתה סובל ?
שים לב שוב
אתה מבלבל במונחים ומסכן מחשבים בשטויות שאתה כותב !!!
ציטוט :
[glow=red,2,300]אם גם היה לך טיפה של שמץ של הגיון, היית מזמן יכול לבטל את ה QoS Packet Scheduler פה:
ולראות שאין לזה השפעה...[/glow]
1. באם הייתי מבטל את QoS Packet כמו שאתה ציינת קו האינטרנט לא היה עובד כלל !!
1.1 אתה אפילו לא מבין על מה מדברים כאן ?
2. אתה מבטל את המבוא של הפרוטקול , זה יהרוס לך את קו האינטרנט !!
3. הרי אין לך ווינדוס וויסטה - אז כיצד אתה כותב לי ללא בדיקה אצלך !
לבטל פרוטוקול בלי שאתה ניסית קודם ?
3.1 האם אתה נהנה לפגוע במחשבים של אנשים אחרים ?
