פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים שלום רב, בתחילה התלהבתי מהנתונים של מסך ה-ATIVA שמצאתי בקטלוג של "אופיס דיפו", אך בסופו של דבר ירדתי מהאופציה הזו לאחר שקראתי את ההסבר של דניס (כתגובה בנושא אחר).מבקש יעוץ והמלצות על מספר מסכים חלופיים.הדרישות שלי הם כאלה:1. מסך רחב2. רזולוציה גבוהה מאוד לצורך צפייה בתכני HD3. DVI4. זווית צפייה רחבה ככל האפשר (למעשה זה הנתון העיקרי שבגללו פסלתי את ATIVA . כתוצאה מבעיות גב וניתוח שבר שעברתי לאחרונה, במשך רוב הזמן אני לא יושב מול מסך המחשב אלא שוכב לצידו, ולכן ברור שאני זקוק לזווית צפייה רחבה, אחרת אני כמעט ולא רואה כלום. כיום יש לי מסך דק 15 של סמסונג מהדור הישן, דגם 151S וכשאני שוכב מהצד התמונה פשוט קטסטרופה!)5. מותג אמין, אחוז תקלות שואף לאפסהתקציב עד 3000 שקלים.תודה רבה!
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים DELL 2007WFP מסך 20" רחב של דל עם פאנל איכותי מסוג S-IPS רזולוציה של 1680X1050וזמן תגובה 8ms אפור-אפור או 16ms שחור-לבן-שחור שמתאים בהחלט לסרטים ומשחקים.תעשה קצת חיפוש בפורום יש עליו הרבה תגובות אבל הדעות מאוחדות שמודבר במסך מאוד טוב במחיר טובניתן להשיג אותו לפחות בחנויות שיש אותו במלאי בכ- 2600-2700 ש"ח~.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר קודם כל, תודה על התגובה וההמלצה. על פניו, ובהתבסס על הנתונים, המסך הזה הופך למועמד המוביל כרגע. אבל תגיד, מה בעניין זווית הצפייה, שזה אחד האלמנטים החשובים לי ביותר? האם במצב שכיבה לצד המסך, ניתן לראות תמונה בדיוק באותה דרגת איכות כמו במצב ישיבה ממול המסך, או לפחות באיכות קרובה מאוד לכך?
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים יש לי אותו ובהחלט ניתן ליראות תמונה בצורה טובה מצד..אבל השאלה כמה זה צד...אולי זה קרוב ל 180 ואז קשה ליראות אפילו שיש מסך שיכול להציג ככה...כמו לקחת דף ולנסות ליקרוא ממנו שאתה ב 180 מעלות כזה...
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים הי,בכל החנויות שמופיעות ב זאפ כרגעהוא לא במלאי, והתשובה לגבי זמן קבלה עתידי מאד מעורפללפחוחת התגובות שאני קיבלתי.the Z-Guy
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר לא זאת הבעיה. אולי לא הסברתי נכון.אני מסובב את המסך כלפי המיטה, כך שאני דווקא נמצא מולו. העניין הוא שהשולחן עליו מונח המסך יותר גבוה מהמיטה, כך שאני בעצם נאלץ להתבונן במסך מלמטה.במצב כזה על מסך הסמסונג שלי, הטקסט עוד נראה די בסדר, אבל תמונות וסרטים זה פשוט קטסטרופה.השאלה איך זה במסך ה-DELL שעליו אנחנו מדברים.ודרך אגב שאלה נוספת שמתעוררת לאחר מבט נוסף בנתונים של המסך- האם זמן תגובה של 16ms, לא איטי מדי, כאשר יש כבר מסכים של 5ms ואף פחות מכך?ועניין אחרון לאור הבעייתיות שאני מגלה בזמינות של המוצר אצל הספקים- האם יש מסך אחר שדומה בנתוניו ובביצועיו למסך ה-DELL , ושאין בעיה למצוא אותו במרבית חנויות המחשבים? (בטווח מחיר ריאלי כמובן)
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים 1. המסך בעל פאנל S-IPS שמציג את זויות הצפיה הרחבות ביותר, בניגוד למסכי TN שמחשיכים כאשר מסתכלים מלמטה מסך בעל פאנל S-IPSלא יחשיך ותוכל לצפות בתמונה באיכות טובה כמעט מכל זוית.2. מסכים בעלי זמן תגובה של 5ms נמדדו באפור-אפור כאשר זמן התגובה של הדל נמדד במעבר שחור-לבן-שחור.חוץ מזה מדובר בנתון על הנייר שבכל מקרה לא משקף את הביצועים האמיתיים.זמן התגובה של ה 2007 הינו 8ms אפור-אפור ומציג ביצועים עדיפים על הרבה מסכי TN בעלי זמן תגובה של 5ms ואף 4ms לדוגמא הסאמסונג 204B.3. יש את הנק 20WGX2 אבל המחיר שלו ממש בשמיים וללא שום תמורה אמיתית לכסף.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים הי,בכל החנויות שמופיעות ב זאפ כרגעהוא לא במלאי, והתשובה לגבי זמן קבלה עתידי מאד מעורפללפחוחת התגובות שאני קיבלתי.the Z-Guyבאתר של LCDTV רשום שהמסך "במלאי מיידי"
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים באתר של LCDTV רשום שהמסך "במלאי מיידי" ועל זה נאמר: ואם לא הבנת... אל תדיר שינה מעיניך, אין להם במלאי כרגע...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים בקשר למלאי כדי לך לקרא פה טיפה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=232645.0
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר 1. המסך בעל פאנל S-IPS שמציג את זויות הצפיה הרחבות ביותר, בניגוד למסכי TN שמחשיכים כאשר מסתכלים מלמטה מסך בעל פאנל S-IPSלא יחשיך ותוכל לצפות בתמונה באיכות טובה כמעט מכל זוית.2. מסכים בעלי זמן תגובה של 5ms נמדדו באפור-אפור כאשר זמן התגובה של הדל נמדד במעבר שחור-לבן-שחור.חוץ מזה מדובר בנתון על הנייר שבכל מקרה לא משקף את הביצועים האמיתיים.זמן התגובה של ה 2007 הינו 8ms אפור-אפור ומציג ביצועים עדיפים על הרבה מסכי TN בעלי זמן תגובה של 5ms ואף 4ms לדוגמא הסאמסונג 204B.3. יש את הנק 20WGX2 אבל המחיר שלו ממש בשמיים וללא שום תמורה אמיתית לכסף.נראה מצויין מה שאתה אומר, אבל על סמך קריאה פה בפורום, הבנתי שלדגם הזה, יכולים להיות כמה סוגים של פאנלים, ושבעצם אין דרך לדעת אם מקבלים פאנל S-IPS, אלא אם כן מתבצעת בדיקה בחנות, דבר שלא בכל מקום מאפשרים (בהנחה שאלמד לבצע את הבדיקה הקובעת)חוץ מזה, כל החנויות שמציעים את המסך הזה באינטרנט, הם מאזור המרכז, ואני דווקא חיפאי. אז מה עושים? להזמין דרך אתר האינטרנט? אני לא נוהג לעשות דברים כאלה לגבי מוצרים שחשוב לראותם בעיניים (אין לי בעיה למשל להזמין דרך האינטרנט ספרים או דיסקים)חוץ מזה שבקנייה כזו אני יכול לשכוח לגמרי מהאפשרות לבדוק איזה פאנל אני מקבל...
