romeo איך להפעיל?
כשאני מנסה להתחבר זה מקפיץ לי הודעת שגיאה:
מה לעשות?, ואם אפשר לצלם את ההגדרות שצריך לשנות, תודה מראש.
זה נראה כאילו הבלוטות' במחשב שלך מכובה תבדוק את ההגדרות שלו.
הוא דלוק, ניסיתי לכבות ולהדליק כמעט על אופציה בהגדרות.
אם אתה יכול להגיד לי מה בדיוק להדליק/לכבות בהגדרות כדי שזה יעבוד?
(כמו שניתן לראות הבלוטופ' פתוח)
ההגדרות שמה בסדר גמור...
לצערי אין לי אף מכשיר שהתוכנה הזאת תומכת בו אז אין לי נסיון איתה בדיוק אבל אצלי כשאני לוחץ Connect היא כן פותחת חלון של אביזרי בלוטות'.
זה נותן לך את החלון הזה מייד איך שאתה לוחץ Connect או שקודם הוא נותן עוד משהו?
חוץ מזה תנסה ללכת בדרך המפגרת, תכבה את הבלוטות', תתחיל את המחשב מחדש, תדליק את הבלוטות' תדליק את המחשב מחדש ותבדוק מה קורה.
כשאני לוחץ על connect התוכנה ישר מקפיצה לי את ההודעה הזאת:
כמו שאמרתי קודם, שום חלון לפני ושום חלון אחרי.
ניסיתי את מה שאמרתה, אבל זה לא כמו PC שדברים כאלה כמו ריסט עובדים, זה פשוט לא עובד לי.
:s05:
לא באמת ציפיתי שזה יעבוד, פשוט היה שווה לנסות.
אתה יכול לחבר בין המאק לפלאפון בלי קשר לרומאו?
(זה פשוט יגלה אם הבעייה במאק או בתוכנה)
לשלוח קבצים?
כי אם כן אז כן, ולעשות Browse Device גם.
set up bluetooth device אני מצליח אבל אני לא מסיים את התהליך כי חיבור לאינטרנט דרך הפלאפון שלי מאוד יקר.
