מערכת רמקולים למחשב+(כרטיס קול?) מוזיקה בלבד 600 שח
המטרה העיקרית היא להקשיב למוזיקה בזמן שאני מתכנת\גולש. כרטיס הקול מובנה בלוח אם ברגע זה.
אני מקשיב בעקר לBEATLES QUEEN GUNS&ROSES ומוזיקה קלאסית.
גג קדוש 750 שח. אבל זה רק במקרה שבאמת שווה.
תודה מראש.
למוזיקה ללא ספק זה הסט שיתאים הכי טוב: http://zap.co.il/model.asp?model_id=468239
ואתה לא צריך כרטיס קול!
*יש ביקורת של אנטולי על הסט באתר!
תהנה.
בסך הכל צריך להסתכל על ה-T20 בשתי גישות שונות: האחת היא של המשתמש הממוצע שמחפש מערכת סטריאו טובה למחשב. ובכן, עבורכם אנו ממליצים לבחור בסט 2.1 איכותי במחיר דומה אשר ישלים את החוויה במשחקים, בסרטים, ובמוזיקה עתירת באסים, גם אם זה יבוא על חשבון ירידה מורגשת בביצועים במוזיקה אחרת.
עם זאת, לאילו שמחפשים רמקולים למחשב אשר ישמשו אותם למוזיקה כמעט באופן בלעדי, ומחפשים את המקסימום שאפשר לקבל בז'אנרים היותר מתקדמים וקשים לשחזור, הסט הזה הוא המשיח שלכם. חשוב להבין כי למרות המחסור בבאס, הרמקולים האלו הינם בגדר קפיצת מדרגה בתחום הסטריאו הממוחשב. למעשה, אף נקצין ונאמר כי ה-T20 יכולים בקלות לשמש כרמקולים למערכת סטריאו לחדר קטן עבור אלו המחפשים מערכת טובה בתקציב נמוך.
מהביקורת...
אם אתה רוצה באס קצת (עד הרבה :)) יותר עמוק ואיכות לא הרבה יותר נמוכה (אם בכלל)-> ATP3 של אלטק לאנסינג. והם כמעט בחצי מהתקציב (סט יותר טוב שישתלם לך עולה בסביבות ה800 ש"ח...)
נו אבל הוא שומע קלאסית
ומי שבאמת אכפת לו מבאס, אני לא יודע למה הוא יסתפק בסאב 6.5 אינץ'
ATP 3 סט נחמד אבל ללא ספק הייתי מעדיף (במסגרת התקציב) למוזיקה את T20!
הATP יהיה עדיף אם אתה מחפש סט ישתפקד לך בסרטים בצורה יותר וטובה.(זה רשום די בברור בביקורת)
הסאב של הATP3 מעולה, ומאפשר שליטה יותר טובה על העוצמה שלו.
טיפה יותר או טיפה פחות עוצמה יכולים לעשות הבדל גדול לאנשים מסויימים...
וגם למוסיקה קלאסית צריך עומק מסויים לבאס... אני לא שמעתי את הT20, אבל קשה לי להאמין שהם יכולים לתת את הוויברציות של הקונטראבס (או עוגב או סקסופון טנור...) ברמה של סאבוופר (שגם הוא רחוק מלהיות מושלם, אבל יכול להיות הרבה יותר טוב מכלום...)
מסכים- אבל עדיין אני חושב שצריך לשמוע את שתי המערכות לפני הקניה.
אני מאמין שיש הבדל בפירוט של המערכות לטובת הקריאייטיב, אבל לא כל אחד יוכל לשמוע את ההבדל, וההפסד של הבאס יכול להיות משמעותי יותר...
ואו איזה פורם חם וחברותי, בפורם רשת הם אף פעם לא עונים וכאן ענו לי אחרי כמה דקות :)
הנה רשימה יותר מדוייקת של השירים שלי: http://www.pandora.com/people/lnahum
האם יש לי צורך ביותר באס? אני בור לחלוטין בעסק.
יש היכנשהו תאוריה בעברית על זה?
ומה זה המערכת שהזכרתה ב 800? יש לי עוד חודשיים של 10 שעות ביום על המחשב עד הגיוס.
יותר באס או פחות, זה עניין סובייקטיבי...
כמובן הדרך הכי טובה תהיה לשמוע כל סט אם המוזיקה שאתה אוהב.
אז אם יש לך חברים או חנות כלשהיה שיש לה להדגמה(לא סביר אם הT20) תלך ותבדוק.
אם הייתי בוחר זה ללא ספק היה הT20, ומשדך לו סאב של ATP ;D
אם אתה צריך יותר באס זה אתה צריך לקבוע :)
קח איתך איזה דיסק (רצוי מקורי ולא MP3ים...) לחנות שמאפשרת לבדוק את המערכות (רצוי להתקשר לחנות לפני שאתה מגיע כדי לברר אם הם מאפשרים לשמוע את המערכות...)
לגבי הרמקולים- אני לא בטוח, אבל הבנתי שה Creative I-TRIGUE 3600SE או ה Logitech Z2300 יותר טובים מהATP3....
אגב, ראיתי עכשו בזאפ את הדבר המעניין הזה-
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=152063
כשאני יודע שהחברה הזו נחשבת לאחת הטובות בתחום... רק שאף פעם לא שמעתי על המערכת הזו אז אני לא יכול להמליץ\ לשלול אותה...
נראת מדהים! אבל האם הוא גם הרבה יותר טוב? זה עוד הרבה כסף..
ואיך X350? הציעו לי אותה במספר חנויות.
X350 לא מכיר (איזה חברה?)
אם הכוונה היא לX230 אז זה סתם זבל גולמי, אם זה X530 אז זה אותו זבל בערמה קצת יותר גדולה... (אותם רמקולים לוויניים אבל 4 במקום 2 בX230...)
תראה יש גם את הסט הזה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=152064
יצא לי לשמוע אותו בהזדמנות אחת, והוא נשמע לא רע בכלל.
יותר טוב מהSOUND STICKS של HK לדעתי.
למוזיקה אני שוב אומר, הT20 תהיה האופציה הכי מתאימה! האיכות הכללית של הסאונד מפצה על המחסור בטונים הנמוכים.
זה גם לא שאין לו באס, יש לו, אבל הוא פשוט לא יורד נמוך מספיק!
נו על מה הוויכוח?
שילך לחנות, יקשיב ויחליט!
אני לא שמעתי את הT20, אבל מהATP3 אני מרוצה, ואישית אני אוהב קצת באס טוב (לא סתם בומים- באס נקי שנותן עומק לצליל). לפי דעתי באס נותן בסיס למוסיקה ובלעדיו יהייה חסר משהו O_o...
אוקי אז יש את ה T20 עם מחסור בבאס ומולו יש את ATP3 בלי מחסור בבאס.
ואולי כדאי לקנות את הT20 ו SW נפרד?
זה לא שבT20 אין באס... הוא פשוט לא נמוך מספיק ולא מתאים לכול אחד מבחינת חוזק.
הATP3 פחות מפורטים- איכות צליל מיד וטראבל לא גבוהה כמו בT20...
אני לא מכיר סאבים נפרדים שיתאימו.... ואם כבר אתה חושב על להגדיל את התקיב, אז למה לא לקחת ת הZ2300 או הI-trigue? או ההרמן קרדון?
