פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים נו, אפילו שם רשום בוודאות ש HDCP עובד גם עם HDMI וגם עם DVI, אז איפה הסתירה ?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים HDMI ו DVI זה אותו הדבר, ההבדל היחידי, HDMI יכול להעביר גם סאונד וזה חסר ערך במסך כמו ה 2007WFP שתומך ב HDCPומגיע ללא רמקולים ולכן מספיק רק חיבור DVI.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר רק לשם השוואה,מה ההבדל בין המסך הזה למסך ה-24 אינץ' של דל?סופית- האם הוא יכול להיחשב כמסך ה-22 אינץ' הטוב ביותר כרגע? (הקטע של ה-HDCP הוא הכי חשוב לי כמעט... )
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים בלי קשר למידע על איכותו, עקרונית הייתי מעדיף לקנות מסך עם אותו מפרט DELL לעומת ASUS
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים המסך הנ"ל שייך לסידרת ה E של דל כל קשר בינו לבין סידרת ה XX07 של דל מקרי בהחלט.הרגל מסורסת ולא ניתן להסיט את המסך למצב PIVOT שחשוב מאוד במסכים רחבים בכדי לנצלם בגלישה או עריכת מסמכים,אין שום כיוון חוץ מזוית מסך, יש רק כניסת VGA וכניסת DVI.המסך מגיע עם פאנל TN כנראה של CMO והוא בעצם זהה ל CHI MEI אם אתה אוהב את השם DELL על המסךאתה מומזן לקחת אותו במקום את ה CHEI MEI אבל מבחינת ביצועים הם יהיו כמעט זהיםלמעט כניסת DVI תומכת ב HDCP וגם זה לא באמת חשוב.לדעתי עדיף להימנע מכל מסכי ה 22".
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים Bagheera, מתי צפויים להגיע לשוק מסכי 22" שיהיו באותן איכויות (פאנל, צבעים וכו') של סדרת Dell XX07? יש טעם להמתין עוד כמה חודשים לפני רכישת מסך LCD? משהו צפוי להשתנות בשוק? דגמים חדשים מעניינים?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים לא צפויה שום התקדמות בתחום ה 22", מה שכן כנראה שה 24-23" יחליף את ה 20" וה 26-27" יחליפו את ה 24" באותו תחום מחיריםכנראה בשנה הבאה.כך בחשבון שהסיבה היחידה לקנות מסך 22" זה המחיר שלו והסיבה למחיר היא פאנל זול ולא איכותי.כל אחד צריך לעשות את השיקול שלו, מסך איכותי או מסך גדול.אם אתה רוצה גדול ואיכותי תצטרך לשלם כמעט פי שתיים.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים 2 שאלות:אני עובד כבר 3 שנים על מחשב נייד עם מסך רחב 15.4 ומעולם לא חויתי בעיות במסך הנייד שלי מכל סוג או לפחות כאלו שגרמו לי להרגיש שהמסך לא איכותי בגלל זוית צפיה, צבעים, או מהירות תגובה. האם אחרי 3 שנים עבודה איתו והעובדה ששום דבר לא ממש הפריע לי עם מסך זה לא אומרת בבירור עלי לפחות שאם אני אקנה מסך 22" הוא בכל מקרה יהיה בעל איכות טובה יותר ממסך המחשב הנייד שלי? במסך זה ראיתי סרטים, שיחקתי משחקים, עבדתי והכל ללא שום תחושה שהמסך לא איכותי מספיק, אם כבר אז להפך.שאלה שניה:לדעתי , רוב האנשים שיקנו מסך גם הוא יהיה באיכות מזעזעת לא ישימו לב לבעיות האיכות שלי ולא היו שמים לב, בעצם הקריאה בפורום למשל הופכת אותך למודע לנושא, אך אם אנשים לא היו מודעים לבעיה עקב קריאה בפורומים למשל הם לא היו מתלוננים (שוב, רובם) שהמסך שלהם בעל צבעים לא אחידים וכדומה..לכן שאלתי בעצם היא למה אתה ממליץ לא לקנות 22" לרוב האנשים שחוית השימוש במסך זה מעפילה כנראה על עניין צבעים שיתכן שיהיו לא אחידים, זוית צפיה לא מטורפת וכדומה (שוב דברים שרובנו לא שמים לב בכלל).
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר לא צפויה שום התקדמות בתחום ה 22", מה שכן כנראה שה 24-23" יחליף את ה 20" וה 26-27" יחליפו את ה 24" באותו תחום מחיריםכנראה בשנה הבאה.כך בחשבון שהסיבה היחידה לקנות מסך 22" זה המחיר שלו והסיבה למחיר היא פאנל זול ולא איכותי.כל אחד צריך לעשות את השיקול שלו, מסך איכותי או מסך גדול.אם אתה רוצה גדול ואיכותי תצטרך לשלם כמעט פי שתיים.מתי זה אמור לקרות? (מסכי 23-24 אינץ' במחירים של מסכי 20 אינץ' נשמע לי כמו בגדר חלום)בשבילי ה-24 האינץ' הוא מסך חלומי.... שאני לא רואה אותו עולה בסביבות ה-2000
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים 1. מאיפה לנו לדעת איך רואים בנייד שלך ומה ההבדלים בינהם...בכללי הם אותו חרא זוויות הצפיה בניידים זוועה....2. הוא ענה לך יפה מאוד אתה רוצה גדול ואיכות מנימלית או פחות גדול ואיכותי אתה אולי לא מבין את המשמעות של זוויות צפיה וחדות לא יצא לך לראות אף פעם מסך איכותי.. אז מה שיש לך ושאתה טוען שרוב האנשים מעדיפים נכון מחוסר ידע ולכן שואלים אותכם מה אתם רוצים...
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אני זוכר שפעם מסכי 20" עלו 4500 ש"ח וה VP191 עלה 3800 ש"ח.תראה איפה אנחנו עומדים היום.בדרך כלל רוב האנשים יעדיפו לקנות מסך איכותי הבעיה היא שהם אינם יודעים לשפוט מהו מסך איכותי,כאשר מגיע לפורום מישהו שמוכן להשקיע 2500 ש"ח במסך אין שום סיבה שהוא לא ייקח בכזה תקציב את ה 2007WFPכל מסך 22" שיומלץ בתקציב הזה לא מתקרב לאיכות של ה2007 ויהיה בזבוז כסף.qt1h00 עד שאתה לא רואה משהו יותר טוב אתה בטוח שמה שיש לך מצויין.אתה עובד הרבה זמן עם מסך LCD והתירגלת לפאקים של מסכי TN בכל זאת אם אתה רוצהלקנות מסך באיכות דומה בגודל 22" חבל שתשקיע סכומים שקרובים למחיר שבו תוכל לקנות מסך הרבה יותר טוב.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים בגדול שיכנעת אותי אבל שאלה אחרת. אתם ממליצים לכולם על 2007WFP אבל אני יכול היום לקנות מסך 19" איכותי ב 1700 שקל לא? שווה לפי דעתכם להשקיע עוד 700-800 שקל בשביל עוד אינץ??
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים זו שאלה קצת אישית לא?זה תלוי כמה כסף יש לךוכמה אתה צריך עוד שטח , 1680 ברוחב זה הרבהbagheera אני מניח שההמלצה החמה היא רק ל פאמל ips הבנתי שה2007wpf יכול לבוא גם עם pva לא?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אכן ניתן להשיג מסך 19" עם פאנל טוב ב 1500 אבל אתה לא משלם עוד 1000 שקל על אינץ בלבד אלא גם על 1. פאנל יותר איכותי מסוג S-IPS 2. תוספת של רזולוציה מ 1280X1024 ל 1680X1050 או 1600X1200 אם מדובר במסך בפורמט רגיל. 3. כניסות נוספות כמו SVIDEO ו COMPOSITE 4. ארגונומיה מלאה, כל הכיונונים והאב USB 2.0 עם ארבע כניסות. (כאשר מדובר ב 2007) 5. כמובן תוספת של אינץ *עד עכשיו לא היה מישהו בפורום שקנה וקיבל את גירסת ה S-PVA.
