התקנת אובונטו ו וינדווס xp במקביל על שני הארד דיסקים שונים
היי. אני מעוניין להתקין על הארד דיסק אחד וינדווס xp ועל השני אובונטו.
זה "בריא"? איך המחשב יידע איזו מערכת הפעלה להפעיל בעליית המחשב?
אין שום בעיה באופן כללי. אתה מתקין בשני הארדיסקים שונים, ומתקין את GRUB שיתן לך בחירה מה להעלות. עכשיו, אני כבר לא מעודכן על אובונטו ואני לא זוכר אם הוא נותן אפשרויות על איפה להתקין את GRUB.
חכה לתגובה ספציפית על אובונטו, אבל שתדע שאין בעיה עם זה.
אני יודע שהתקנת האלטרנטיב של אובנטו שואלת איפה להתקין את הGRUB.
אז ככה: מה זה grub ואיך מתקינים אותו?
כמו כן, מה זה "האלטרנטיב של אובונטו"?
אני מתכוון להתקין את אובונטו היום (היום הגיע לי הארד דיסק חדש הביתה), אז פשוט אני לא רוצה שיהיו לי פשלות (גם שאר בני המשפחה משתמשים במחשב שלי, ואני צריך להשאיר את האפשרות להשתמש בווינדווס)
על הדרך: אם אני מקצה לאובונטו 50GB, איך כדי לחלק את המחיצות (כמה ל swap ולשאר?)?
1. GRUB זה BOOT LOADER.
2. דיסק ההתקנה עושה את העבודה אתה רק בוחר איפה להתקין אותו.
3. דיסק ההתקנה האלטרנטיבי של אובנטו הוא בעצם דיסק התקנה טקסטואלית (כמו של וינדוס) עם כמה אפשרויות מתקדמות שאין בהתקנה הגראפית.
4. תן למחיצת השורש כ-6 גיגה, לSWAP כ-256MB ואת מה שנשאר למחיצת ה-/home.
5. תתחדש על ההארדיסק :)
בדיוק עשיתי את זה אתמול!
חיברתי עוד HD של 40G למחשב,והתקנתי עליו לינוקס.
כדי למנוע חששות או סיבוכים פשוט תנתק את הHD של הווינדאוס ותחבר את זה של הלינוקס,תכניס את הדיסק התקנה,תתקין בראש שקט.
אח"כ פשוט תחבר שוב את הHD של הווינדאוס.
בשביל לבחור מה יעלה... צריך להכנס כל פעם לביוס ולבחור מה הוא יקרא ראשון.
(זה נראה לי בהגדרות מתקדמות ואז האפשרות הראשונה)
זה ממש אבל ממש מטומטם.
מה שאמרתי?
תגיד מה שאתה רוצה אבל בפעם הקודמת שניסיתי להתקין לינוקס בהתקנה לא גרפית זה מחק לי את כל הHD...
אז אני מעדיף לעשות ככה,זה ממש פשוט
זה שאתה לא יכול להתקין משהו לא אומר שאחרים לא יכולים. ולינוקס לא מחק לך שום דבר, אתה מחקת. לינוקס לא עושה מה שלא אומרים לו. אולי אם לא היית סתם לוחץ אנטר ושם לב למה שקורה היה יותר טוב.
בכל מקרה, כן, מה שהצעת ממש מפגר.
סך הכל דורש להתקין GRUB כמו שצריך...
עריכה:
מה שהוא^ אמר :)
א. 6 ג'יגה לשורש??? מה זה עושה?
ולמה 256 ל swap? שוב, מה זה אומר?
ב. איך אני מתקין את grub?
1. מחיצת השורש היא המחציה שעליה נשמרים החבילות שאתה מוריד, קבצי ההתקנה, ועוד כל מיני דברים שלא חשובים כרגע.
2. SWAP זה בעצם הזיכרון הוירטואלי, שבלינוקס נמצא על מחיצה נפרדת.
3. דיסק ההתקנה עושה את העבודה אתה רק בוחר איפה להתקין אותו.
כן, אבל קראתי במדריך להתקנת אובונטו הזה:
http://ubuntu-il.awardspace.com/guides/guide.php?id=10
לשים כג'יגה ב swap. אז כמה לשים? ג'יגה או 256 מגה?
58 ג'יגה יוקצו ללינוקס. איך לחלק אותם?
אגב, למה מוסבר שם ליצור swap ו root ולא מוסבר על home?
מה ההבדל בין root ל home?
וזה נכון מה שכתוב שם שאפשר להתקין את אובונטו ישר דרך ה live cd? +עריכה: האם זה תקף במקרה שלי? (כזכור יש לי הארד דיסק עם win xp, והארד דיסק חדש ריק. אני צריך פשוט להכניס את הדיסק ולהפעיל את המחשב מחדש, וההתקנה תהיה דרך live cd?)
גודל ה SWAP תלוי בכמות הזכרון הפיזי שיש לך.
לי יש 512, אז הקצאתי 512, אבל לא באמת נראה שהוא מגיע אפילו לחצי מזה..
את ה 58 גיגה תחלק כמו שאמרו לך:
6 למחיצה הראשית, ROOT
256 או 512 ל SWAP
וכל מה שנשאר ל HOME, שזה לשימושים שלך, שירים סרטים מסמכים ומה שבא לך..
בקשר ל LIVE CD, עד כמה שאני זוכר, הוא כן שואל באיזה הארדיסק להתקין את GRUB, אבל לא ממש התעמקתי בזה, ויכול להיות שאני טועה.
ההתקנה האלטרנטיבית היא ללא ממשק גרפי, וללא LIVE CD, אבל היא לא מסובכת להתקנה, ומכילה אפשרויות יותר מתקדמות, ובטוח שואלת אותך על האם והיכן להתקין את GRUB.
WOW!
דבר ראשון, ההודעה הזאת נכתבת מ.. ניחשתם נכון, ubuntu.
תודה רבה רבה רבה על העזרה של כולכם!
אני חייב לציין שההתקנה הייתה מאוד פשוטה, ומי שהתקין בעבר ווינדווס (וגם מי שלא), יכול להתקין ubuntu בקלות.
גם השימוש (הראשוני לפחות) מאוד אינטואיטיבי.
הקצתי 6 ג'יגה לרוט, 512 מגה ל swap ו-50 ג'יגה ל home.
הופתעתי לגלות שאני לא צריך לעשות כלום כדי להתחבר לאינטרנט (הגדרתי ככה את הראוטר עוד כשהשתמשתי בווינדווס, אבל כשהתקנתי מנדרייק למשל, בכל זאת הייתי צריך להפעיל אשף התחברות לאינטרנט ולשנות קצת את ההגדרות). גם העברית פועלת מיד עם התקנת המערכת, ללא צורך בשינוי ההגדרות, וזה מאוד נוח.
יש לי עוד שאלה בקשר להארד דיסקים: איך אני מקבל הרשאות לקריאה+כתיבה (כרגע יש לי רק לקריאה) על ההארד דיסק הישן, שכזכור מותקן עליו win xp, ומפורמט כ ntfs?
ועוד שאלה שחורגת טיפה מהנושא (אבל חבל לי לפתוח עליה נושא חדש כי היא ממש פשוטה): איך מגיירים את ה firefox? הוא מציג עברית מצויין, וגם אפשר לכתוב בו בעברית, אבל איך אפשר להפוך את התפריטים שיהיו כתובים בעברית ולא באנגלית?
+איך אני מעדכן את FF?
