קניתי GA-965P-DS3 וקיבלתי GA-965G-DS3
קניתי מחשב חדש שכולל את הלוח GA-965P-DS3 עם כרטיס מסך 7300GS
כשבדקתי את הרכיבים בבית בעזרת אוורסט אולטימט הכל היה בסדר חוץ משאת לוח האם
התוכנה מראה לי בתור GA-965G-DS3 .האם יש הבדלים בינהם חוץ מהכרטיס מסך המובנה?
אני גם יודע שאפשרויות ה OC בGA-965G-DS3 מוגבלות אבל זה לא מעניין אותי כי אני לא מתכוון לעשות OC.
חשוב לציין שקיבלתי ביחד עם המחשב גם את הקופסה של לוח האם עם כל הדיסקים הנחוצים ועל הקופסה
רשום GA-965P-DS3 REV 2 . יכול להיות שאוורסט טועה?
הכי טוב שתסתכל על הלוח עצמו
תבדוק אם יש לך כרטיס משולב בלוח ( יציאת VGA כחולה למסך מתחת לPS2 )
לא נראה לי שקיימים הבדלים משמעותיים למעט יכולות הOC , המחיר של שני הלוחות זהה.
אני אגיע הביתה יותר מאוחר ויעשה את מה שהצעתם אבל נניח והתוכנה צודקת ובחנות
שמו לי את הלוח השני שווה לי ללכת להחליף אותו למה שביקשתי או שאין טעם?
התוכנות לפעמים טועות
מה למשל CPU-Z אומרת?
אם אכן קיבלת לוח אחר ממה שהזמנת, תבדוק מה עולה יותר, ואז תחליט אם שווה לך להישאר עם הלוח הזה או להחליפו (אני מניח שמבחינת כל השאר, יציאות וחיבורים שונים, אין הבדל בין הלוחות, למרות שלא בדקתי).
קניתי מחשב חדש שכולל את הלוח GA-965P-DS3 עם כרטיס מסך 7300GS ???
אם הכרטיס מסך מובנה ? זהו דגם G
מה?
קנית כרטיס מסך מדגם כלשהו לא חשוב כרגע איזה איך אתה קורא לו מובנה?
(או שלא הבנתי נכון את השאלה).
הוא קנה לוח GA-965P-DS3 וגם כרטיס מסך 7300GS, והוא חושב שאולי הוא קיבל לוח GA-965G-DS3 במקום הלוח שהוא הזמין. אם הוא לא קיבל את כרטיס המסך שהוא הזמין (בלי קשר ללוח), אז זאת בעיה ויש לדרוש אותו מהחנות.
לוח מצוין אגב, הבעיה היחידה בלוח שאין לו נעילת DDR שזה בעיה אם אתה רוצה OC רציני והזכרונות שלך מגבילים אותך...זה הסיבה (וגם בגלל SLI) למה החזרתי את הלוח הזה ולקחתי במקומו P5N32-E אבל חוץ מזה שאין לו נעילת DDR ו SLI הלוח הוא אחת הלוחות המעולים בשוק ל C2D ואין ספק שהוא יספק אותך ב 100 אחוז!
חברה ביררתי וזה אכן GA-965G-DS3 ולא GA-965P-DS3 כמו שרציתי.
מה?
התכוונתי שקניתי כרטיס מסך 7300GS בנפרד וקיבלתי אותו והכל בסדר רק הלוח אם הוחלף למשהו אחר.
בכל מקרה אני מתכוון להישאר איתו כי לא מתוכנן OC ואין שום הבדל חוץ מזה.
אני רק מתכוון לדבר איתם בחנות ולידע אותם שאם במקרה תקרה תקלה בלוח האם שלא ינסו להתחמק מאחריות
ולהגיד לי שזה לא לוח האם שהם מכרו לי.
אני בכל זאת הייתי מבקש את הלוח שהובטח לי ואפילו אם זה לשמור לעצמי את אופציית ה-OC בעתיד.
