בעיות/רעשים מוזרים (מאוד) בכרטיס קול...
אז ככה, המחשב שלי תמיד עשה בעיות סאונד, פעם הכרטיס קול אונבורד לא עבד טוב, פעם הויברה 128, לפעמים אחד עובד ב98 ואחר באקספי ולפעמים אפילו שניהם יכולים לעבוד כמעט נורמלי...
בקיצור הבעיות תמיד היו בסאונד שהיה יוצא באיכות גרועה, ואני לא סתם מתכוון לאיכות גרועה אלה הסאונד יענו יוצא במן סקראצינג כזה וחריקות.
נכון לעכשיו באקספי הכרטיס אונבורד עובד מצויין אבל הויברה 128 עושה בעיות ואני צריך ששניהם יעבדו...
גילתי שכשאני מפעיל את הסאונד על הויברה, מפעיל שיר בווינאמפ ומתחיל להזיז במהירות תחלון של הווינאמפ מצד לצד אז הסאונד מתחיל להיות בסדר... (אבל עדיין לא משולם)
יכול להיות משהו שקשור לגראפיקה של האקולייזר הקטן הזה... ???
קשה לי להאמין שלמישהו יש פיתרון אבל שווה לנסות... (אולי לפחות אני אמצה מישהו שיש לו או הייתה לו את אותה הבעיה)
AOpen AK33 + AC97 Sound on board
Athlon TBird 900MHz
Creative Vibra 128
לדעתי הבעיה שלך היא בגלל שאתה מפעיל את שני הכרטיסים !
שני הכרטיסים דורשים אותם משאבים ואפילו רק אם הדריברים שלהם מותקנים ביחד זה יעשה לך בעיות
לא זה לא קשור.
כשקניתי תמחשב היה לי רק את האון בורד וגם היו איתו בעיות... ועכשיו הבעיות בויברה...
אני יודע שלפעמים האופציה של הSOUND 3D (משהו כזה) נותנת את האפקט הזה של החריקות וגם תבדוק אם חיברת טוב את הרמקול/אוזניות טוב ליציאה של הכרטיס יכול להיות שהבעיה ברמקולים/אוזניות עצמם שיש להם בעיה בחיבור ...
Sound 3d? יש משהו כזה בויברה 128 בכלל? אם כן איך אני יכול לבטל?
החיבורים בסדר גמור, הייתי מבדיל בין חארקות של חיבור לבין מה שלי יש... הסאונד ממש נהרס, לגמרי, כאילו משאית עברה עליו (תיאור דפוק)
זה לא רק חריקות הוא גם נהיה איטי...
שמתי לב לעוד משהו, כאשר המעבד ב100% הסאונד נהיה בסדר... AMD TBIRD 900MHZ יכול להיות שיש איתו בעיה?
אוף הבעיה הזאת כל כך מעצבנת! לפני איזה שנה שאלתי על זה כבר ולא היו ממש תשובות... ולא הייתי צריך את זה ממש עד עכשיו כי אחד הכרטיסים עבד טוב... הייתה גם תקופה ששניהם עבדו טוב...
עכשיו אני צריך לפתור את הבעיה כי אני צריך תמחשב למסיבה ואני צריך את שתי הכרטיסים כי אני מחבר אותם למיקסר...
חבר שלי יביא לי כרטיס CREATIVE LIVE עם 4 ערוצים ואז אפשר להשתמש רק בכרטיס הזה, אם הוא יעבוד אז יהיה סבבה... אבל עדיין מעוניין לפתור את הבעיה המעפנית הזאת... :-\
באמת חבל שאני לא יכול לשמוע בדיוק את הדפקט בקול ... :-\
פרט בבקשה על התקופות האלה ... כי מה זה "היו תקופות" זה לא שיום אחד הכרטיס מחליט "ואללה אני יעשה רעשים !" בבקשה קצת לפרט ... ;)
לא יודע... יכול להיות על 98 התקנתי כל מני דיירברים וזה עבד...
בקיצור הבעיה דיי נפתרה... חבר שלי הביא לי תSB LIVE שלו והכרטיס עובד מצויין... אז כנראה אני אקנה כרטיס חדש וזהו... (רק אני מקווה שבכרטיס חדש לא יהיו בעיות כי עדיין נדמה לי שחלק מהבעיה היא במחשב)
גם לי התחילה התופעה הזאת מאז שפירמטטי , לדעתי זה האנטי-ווירוס משתלט על כל המעבד בזמן הבדיקה
לי יש מקאפי ושאני מבטל אותו בד"כ (לא תמיד) זה מפסיק
אתה מוזמן לנסות.....
