פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים יש ראיון שלם עם מפתח השלבים של VALVE ואיך שהוא מסביר איך שהמשחקיות תיהיה יותר בסגנון של באטלפילד. לטענתו אנחנו נמצא את עצמנו מחפשים הגנה יותר מאשר רצים קדימה לאורך השלב.השטחים יהיו פתוחים יחסית ללינאריות הנורמאלית של HL. זה כל מה שניסיתי להסביר. ברור שנדע לאן ללכת, אבל העניין הוא שהקרבות יהיו ארוכים יותר כי הם יהיו בשטחים פתוחים.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אם ראיתם את טריילרים 1-5 +טיסר דרך סטים אתם אמורים לדעת שE2 עומד להיות הHALF LIFE הטוב ביותר עד עכשיותחשבו על זהנראה יותר טוב מHL2משחקיות יותר טובה מHL2עוד יותר תוכן מHL2 עוד יותר מפלצות מHL2עוד יותר נשקים מHL2+PORTAL+TEAM FORTRESS 2+רק במחיר מצחיק של 50 דולר מסטים ביום היציאה לשוק=לרוץ לקנות
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אכן יוצא עוד המון זמן, אבל לפחות למשחקים של VALVE לא צריך להוריד כל שבועיים פאצ'ים לבעיות שמתגלות כי הם בדרך כלל מושלמים..ובטוח שעדיף לחכות קצת ולקבל משחק איכותי שבדקו אותו כמו שצריך ולא לשחרר מהר משחקים ולמכור כשהם בכלל לא גמורים (ראו ערך SCDA..)
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים VALVE היא אחת מהחברות הבודדות שעדיין מיצרת משחקים באמת טובים לPC לדעתי (אני לא מדבר על פורטים מהקונסולות למחשב אלה על משחקים שמתוכננים קודם למחשב)רוב החברות האחרות מסריחות לדוגמה אני לקראת הסוף בRunaway 2 ולמרות שרימיתי אין לי כוח להמשיך וככה אם רוב משחקי הPC לאחרונה
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אכן יוצא עוד המון זמן, אבל לפחות למשחקים של VALVE לא צריך להוריד כל שבועיים פאצ'ים לבעיות שמתגלות כי הם בדרך כלל מושלמים..ובטוח שעדיף לחכות קצת ולקבל משחק איכותי שבדקו אותו כמו שצריך ולא לשחרר מהר משחקים ולמכור כשהם בכלל לא גמורים (ראו ערך SCDA..)Splinter Cell: Double Agent ?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אני יודע שזאת בקשה קצת טיפשית אבל בגלל שאיך שאני משחק HL2 אני ישר מקבל סחרחורות ובחילות,מישהו יכוללספר לי את העלילה של המשחק,איך הוא מסתיים,ומה הסיפור של EP1? תודה
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים ולמה בדיוק ישר שאתה משחק HL2 אתה מקבל סחרחורת ובחילה? ואם אתה לא יכול לשחק בHL2 מה גורם לך לחשוב שתוכל לשחק בEP 2? (כלומר - מה תעזור לך העלילה?)
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים ולמה בדיוק ישר שאתה משחק HL2 אתה מקבל סחרחורת ובחילה? ואם אתה לא יכול לשחק בHL2 מה גורם לך לחשוב שתוכל לשחק בEP 2? (כלומר - מה תעזור לך העלילה?)שיט עלית עליי.זה הכל קונספירציה שלי כדי שמישהו פה בפורום יבזבז חמש דקות מחייו על הקלדה.לא יודע למה,אבל איך שאני משחק HL2(בטווח של 5 דקות ממתי שאני מתחיל לשחק)אני מקבל סחרחורות ובחילות זוועתיות,פעם אחת הקאתיבגלל זה..(ככה זה גם בWOLF 3D,וHL1).בגלל שלפי מה שהבנתי זה משחק מצויין,רציתי לדעת את הסיפור והסוף של המשחק,ומה EP1 מחדש בסיפורמבין?
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים לא כתבתי את זה בקטע של "להיות רע", אני פשוט שאלתי למה אתה מקבל בחילה מהמשחק ומה תעזור לך העלילה של EP 1 ו-2 אם אתה לא יכול בכלל לשחק בהם(כי זה בעצם אותו משחק עם תוכן חדש... אם HL 2 עושה לך בחילה גם EP 1 ו-2 יעשו לך בחילה).
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים שיט עלית עליי.זה הכל קונספירציה שלי כדי שמישהו פה בפורום יבזבז חמש דקות מחייו על הקלדה.לא יודע למה,אבל איך שאני משחק HL2(בטווח של 5 דקות ממתי שאני מתחיל לשחק)אני מקבל סחרחורות ובחילות זוועתיות,פעם אחת הקאתיבגלל זה..(ככה זה גם בWOLF 3D,וHL1).בגלל שלפי מה שהבנתי זה משחק מצויין,רציתי לדעת את הסיפור והסוף של המשחק,ומה EP1 מחדש בסיפורמבין?זה אחד הדברים הכי מוזרים ששמעתי עליהם עד היום ..מה קשור לקבל בחילה ממשחק ? כאילו מה קשור בכלל ?? מאיפה באת עם זה פתאום ?? יש לך אפילפסייה או משהו ? :s05:וכן, SCDA זה = splinter cell double agent
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים זה אחד הדברים הכי מוזרים ששמעתי עליהם עד היום ..מה קשור לקבל בחילה ממשחק ? כאילו מה קשור בכלל ?? מאיפה באת עם זה פתאום ?? יש לך אפילפסייה או משהו ? :s05:וכן, SCDA זה = splinter cell double agentזה לא קשור לאפילפסייה, זו תופעה ידועה, והיה עם זה סיפור ענק כש-HL2 יצא, להרבה אנשים היה את זה, ועדיין יש להם (כנראה).אני זוכר ש-Valve הגיבו לזה בכך שהם הוציאו כל מיני פאצ'ים ששיפרו את המצב והיו אמורים לפתור את זה, אבל כנראה שזה לא קרה (אתה הראשון שאני שומע עליו שעדיין יש לו את זה, חשבתי שכבר אין).אל תתרגש יותר מידי ותחשוב שאתה איזה מוגבל או משהו, כי זה דבר ידוע.אין לי ממש לאן להפנות אותך (פתרונות, קצת חומר קריאה), אבל תנסה לחפש בגוגל/ויקיפדיה (או עוד מקורות מידע).
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים איך ייתקן בעיה שקיימת אצלו ולא במשחק ?? נראה לי שהבנתי למה הוא מתכוון - הוא מקבל בחילה בגלל שזה משחק מגוף ראשון והמח שלו מרגיש כאילו שזה הוא זז ומביט לכיוונים.. עדיין, נשמע הזוי לגמרי לשמוע על דבר כזה.. ואם כבר פאץ' , אז אולי הוא צריך לפנות לקופת חולים , אולי הם שחררו את הפאץ' החדש - V1.08.. אחרי שהתקנתי אותו אצלי ( היה לי לפני זה V1.06 הלא יציב..) אני מצליח לשחק גם במשחקים משעממים !! מסתבר שהוא מתקן בעיות שעמום וגם חוסר רכוז.. בקיצור אחי, פנה לרופא המשפחה ודרוש את הפאץ' העדכני ביותר !! שלא יינסו לדחוף לך שם את ה 1.04 או ה 1.05 !! תזהר מהפאצ'ים האלו !! הם אולי ייסדו לך שתוכל לשחק ב FPS'ים אבל הם מבטלים לך יכולת לשחק ב RTS'ים ... סתם סתם סתם... הייתי חייב לכתוב את זה.. אני מקווה שלא פגעתי או משהו.. הכל בצחוק..
