היורשת של ויסטה? - וינה!
3.בוא נדבר עוד שנה, נחזור לת'רד הזה
בדיוק, לעת עתה ויסטה בכלל לא בשלה.
אני מנבא שעוד שנה OMRIJ מגדל שפם ו-x-dude הולך לים עם חוטיני.
והפעם אני באמת באמת מקווה שנבואתי לא תתגשם.
מאוחר מדי :-X
  • תגובות 134
  • צפיות 17.9k
דרך אגב, אני עבדתי עם ויסטה מספר חודשים עם אוברקלוק
בלי בעיות בכלל (אופטרון@3GHZ)
אני פשוט מסתמך על אינספור אנשים שבויסטה לא יכולים לעשות OC.
לגבי משחקים שרצים על XP יותר מהר\טוב מבויסטה זה כבר ידיעה נפוצה שנבדקה באתרים גדולים (tomshardware) והתבררה כנכונה... מאוד.
אבל תאכלס, אז נגיד שתוכל לעשות OC ומשחקים יעבדו יותר טוב (כמה כבר יותר טוב הם יכולים לעבוד), מה ויסטה נותנת ש XP לא? היו הרבה תכנונים והבטחות לויסטה (winfs למשל אבל לא רק) ולבסוף קיבלנו XP משופר.
אז כנראה זה לא היה מספיק יציב אצלם
גם עם לינוקס 64 ביט וXP 64 ביט ראיתי אנשים שהתלוננו על בעיות עם OC
אצלי לא היו בעיות :nixweiss:
גם עם 98 וME זה היה ככה
נוחות, אבטחה משופרת, קיצור תהליכים, שיפור בכל מני ישומים וכל מיני פיצ'רים קטנים (למשל SYSTEM RESTORE שעובד :) , אפשרות לשנות גודל כוננים ללא תוכנת צד שלישי וכו')
אי אפשר להשוות את 98 ובמיוחד את ME ל XP, XP הייתה הרבה יותר יציבה.
אבטחה משופרת... שכחת מרכאות, אנחנו יודעים מה זה אבטחה ומייקרוסופט, הרי ויסטה עצמה כבר נפרצה עוד לפני שיצאה לשוק.
שאר הדברים שהזכרת מסווגים כפיצ'רים קטנים, נכון באמת עדיף שיהיו אותם הפיצ'רים הקטנים האלו אבל האם זה באמת שווה אלף שקל (אם לא יותר)?
אני רק "יורד" על ויסטה כמו שהיא מוצגת כיום, בעוד שנה יכול להיות שייצא איזה SP עם הרבה מהדברים שמייקרוסופט הבטיחו ולא קיימו ואז XP באמת ייראה כ-98, נכון להיום אין שום דבר בויסטה שיכול לשכנע אותי לזרוק כמה מאות רבות של שקלים על דברים קטנים ודברים שחלקם עובדים יותר טוב ב XP.
למה ויסטה לא אוהבת אוברקלוק?
וזה לא קשור באבטחה כמו שאמרו כאן היא צריכה אקטבציה לכן ברגע שתצטרך היא תידפק ולא תיתן לך לעבוד..
ויכול להיות שהיא תביא כל מיני עדכונים שיבטלו פריצות אפשריות..
מייקרוסופט לא טיפשים..
מה הקשר בין אבטחה לבין הגנה מפירטיות? :nixweiss:
המערכת לא יותר יקרה מXP, אף אחד לא אמר לך לבחור באולטימט (וגם אף אחד לא אומר לשדרג כרגע, מצד שני כשקונים מערכת חדשה אין מה לחשוב על XP)
בשורה התחתונה, העבודה יותר יעילה ונוחה עם כל "הפיצ'רים הקטנים"
גם בלי הSP היא מערכת טובה יותר מXP
וכמו שיש משחקים שעובדים טוב יותר על XP יש משחקים (ושאר ישומים) שעובדים טוב יותר על ויסטה (תקרא את הביקורת באננד למשל)
בנוסף, הדרייברים של הXP הרבה יותר בשלים
או פשוט, אם מייקרוסופט לא יכולה להגן על מוצר שלה עצמה (אתה זוכר שהם אמרו בהתחלה שאת ויסטה לא יהיה ניתן לפרוץ) זה אומר משהו לגבי אבטחה.
כבר נמצאו פרצות אבטחה בויסטה (אני לא זוכר איפה קראתי זאת, ואם אני לא טועה כבר יצאו עדכונים קריטיים).
ברור לך שזה סוג אחר לגמרי של אבטחה?
וברור שיצאו עדכונים...
אתה מכיר מערכת הפעלה שאין לה עדכונים? (במיוחד בהתחלה...)
עידכונים זה לא משהו רע אתה יודע...
בויסטה זה יותר מובנה מאשר XP.
כל מה שלא עובד ב-XP (שאומרים לך תילחץ פה בשביל עזרה ברשת, ואתה אף פעם לא מקבל אותה) בויסטה זה עובד כל כך טוב.
אני קיבלתי מלא עזרה בזה, וכל פעם אני מופתע מחדש.
אבל אתה הדגשת את זה שבויסטה יש אבטחה משופרת, אני לא שם לב לשום שיפור באבטחה בין XP לויסטה.
יכול להיות שאני טועה.
מה זאת אומרת אתה לא שם לב?
איך תשים לב לדבר כזה?
אתה האקר בזמנך הפנוי? :P
אבטחה משופרת לא אומ מערכת מושלמת
עדכונים יש בכל מערכות ההפעלה, גם בלינוקס וOSX
בכל מקרה, אתה מתווכח לשם הויכוח ולא מפנים שום דבר ממה שאמרתי.
לא אמרתי לאף אחד להחליף את הXP לויסטה כרגע
גם אני עדיין עם XP כמו שאתה רואה.
בסה"כ אמרתי שמי שקונה מערכת חדשה, עדיף שיקנה ויסטה
bitch slap you
לא אני לא האקר (מסתכל ימינה ושמאלה), אתה הדגשת את זה שבויסטה יש שיפור באבטחה, איך יש שיפור אם כבר מצאו פרצות? ויסטה מאובטחת בדיוק כמו XP SP2.
אני לא מתווכח, אני מנסה להבין למה למשתמש שיש XP צריך לעבור לויסטה (אני לא מדבר על יוזר שקונה מערכת הפעלה חדשה).
הרי אם תסתכל לטווח הארוך ויסטה תהיה גורם משמעותי לפירטיות הן בסרטים והן במערכת עצמה, הרי לעת עתה ה DRM שמובנה בויסטה בכל מה שקשור להפעלת מדיות HD מבוטל (או לא מיושם, מה לעשות, גם את זה מייקרוסופט לא הספיקו).
שייצא SP (בין אם זה הראשון או יותר מתקדמים) כל נושא ה DRM יהיה מכאיב עד דמעות בויסטה.
סתכלו יש פה ושם שיפורים אבל ההבדל הוא לא כל כך גדול, גיימרים יעברו בעיקר לויסטה רק בגלל שזה תומך ב-DX10
bitch slap you
השאלה כמה פרצות מצאו וכמה קריטיות הן היו
וכמה ימצאו בעתיד
אין שום ביסוס לזה שאתה אומר שהיא מאובטחת בדיוק כמו XP SP2 ואפילו אתה יודע את זה
השאלה שלך היא ממש נאיבית...
איך אומרים שמרצדס סדרה S היא בטוחה אם הנסיכה דיאנה נהרגה בתאונה עם אחת כזאת?
אם תמצא מקום אחד בת'רד (או בכל ת'רד אחר) בו אמרתי שכדאי למשתמש לשדרג את הXP שלו לויסטה
אז אני אסיר את הכובע, בינתיים בכל הת'רדים טענתי בדיוק הפוך
בעתיד יהיו סיבות (כן, גם אתה תרצה בשלב כלשהו לשחק משחקי DX10)
מלחמה בפירטיות זה מצויין (לאלו שלא משתמשים בתוכנות פירטיות)
אתה בעצם מתלונן על זה שמערכת ההפעלה לא תעזור לך לגנוב תוכן דיגיטלי?
