שאלה לגבי שיטת שידור 5.1
יש לי לוח של ג'יגהבייט ga-7vax שעליו כרטיס קול OB שתומך ב5.1.
הקומבינה של ה5.1 לפי מה שהבנתי מהספר של הלוח ומהתוכנה הוא להקצות את שלוש היציאות האודיו לכל הרמקולים.
השאלה שלי היא לגבי אופן החיבור: יש לי רמקולים של Luxeon T5.1. במגבר יש שתי אופציות חיבור. האחת היא חיבור סטריאו כלומר חיבור של RCA במגבר שמתחבר לSPKOUT בלוח. בחיבור זה אני שומע את הסאונד בכל הרמקולים ללא הבדל דת גזע ומין....
החיבור השני הוא חיבור AC3/DTS כלומר אני מחבר שלושה כבלים של RCA אל שלוש היציאות על הלוח ומקצה בתוכנה של הלוח את כל היציאות לרמקולים.
אם אני מחבר בתצורה כזו אני שומע מוזיקה (שירים) רק ברמקולים הקדמיים. כלומר אני לא מנצל בכלל את מערכת הרמקולים (אפילו הסאב לא מנגן).
זה הגיוני שאני אשמע רק בפרונט??
אז מה הקטע? בשביל מה יש 5.1? רק בסרטים?
תודה!
\זה הגיוני שאני אשמע רק בפרונט??
תודה!
כן !
מה שלא הוקלט ב 5.1 לא ינוגן ב 5.1 פשוט מאד.
הסאב אבל כן צריך לעבוד.
אז מעניין למה הוא לא עובד....
למישהו יש רעיון?
יש בלוקסון מגבר אחד ל Front
ומגבר אחר לסנטר ואחוריים (שלושתיהם באותו מגבר).
יכול להיות שאתה מגביר רק את העליון שהוא לפרונטים.
אתה צריך לחבר מהיציאה של הפרונטים (הראשית) כבל
של jack to rca L\R אל הכניסה האחורית של הפרונטים.
אותו דבר מהסאב\סנטר אל הסאב \ והסנטר מאחורי הסאב ,
וגם לאחוריים מהכרטיס קול , אל הרמקולים.
אם זה לא עובד , אז יש בעיה בחיבור של הלוח אם
או בווינדוס...
תנסה ותצליח.
דרך אגב , אם יש באפשרותך לנפץ את ה"מיתוס"
על כך שלוקסון זה חרא של רמקולים...
מה האיכות שלהם ?
אם תסתכל באתר של לוקסון תוכל לראות בדיוק את החיבורים של המגבר מאחורה. אם אני מחבר כבל RCA אחד אל יציאת הAC3 אני שומע רק מהקדמיים. אם אני מחבר אל הסטריאו אני שומע מכל הרמקולים אבל פחות איכותי. איך זה הגיוני???
המחשב שלי הורכב בדיוק לפני שבוע. במפרט המקורי היו רמקולים 4.1 של קריאייטיב. הייתי צריך למצוא חלק כדי לצמצם את המחיר - הלוקסון היו זולים בכמה שקלים מהם אז לקחתי את הלוקסון.
הרמקולים של לוקסון (T5.1 כלומר לא ה5.1 הרציני) שיש ברשותי הם בינוניים ומספקים. עוצמה לא רעה בכלל אבל איכות בינונית. לדעתי הם פיתרון נוח לכל מי שרוצה לשמוע מוזיקה/סרטים ב5.1 והוא לא אודיופיל. ברור שהם לא ברמה של אלטק אבל לדעתי הם אחלה של רמקולים לצרכים של משתמש בינוני פלוס. אני לא הייתי קונה אלטק כי פשוט אין צורך!. הצורך שלי הוא לשמוע מוזיקה עם באסים טובים ומדי פעם לראות סרטים. אם אני רוצה עוצמה איכות וצליל היקפי אני נכנס לאוטו....שם שמתי את אלפי השקלים..... :P. אם באמת הייתי רוצה לשמוע באיכות....הייתי מחבר את המחשב למערכת אמיתית ולא מנסה לעשות קומבינה בזה שאני קונה ב1000-1500 שקל 5-6 רמקולים. אי אפשר למצוא איכות (אבל באמת איכות) בכאלו מחירים.
לא משנה...
בקשר לבעיה שלך , אני יודע בדיוק מהי.
כשאתה מחבר את ה RCA לחיבור הסטריאו
אתה תשמע בכל הרמוקולים , כי הסאב משתמש בהדמיית
סראונד ל 6 הערוצים. כשאתה מחבר את ה RCA לכניסת ה DTS ,
אתה צריך לחבר את כל ששת החיבורים כדי לשמוע בכל ששת הרמקולים (סראונד אמיתי).
אם תחבר את החיבור רק לפרונטים , תשמע רק בפרונטים.
אם תחבר את אותו חיבור לאחוריים , תשמע רק באחוריים , ואותו דבר לגבי הסנטר\סאב.
אם אתה רוצה לשמוע בסראונד אמיתי , אתה תצטרך לקנות חיבור אחד לאחוריים
עוד אחד לסנטר\סאב , ולחבר את מה שיש לך לקדמיים.
ככה תשמע בכולם וגם בסראונד אמיתי. בהצלחה.
דרך אגב , הסברתי בדיוק את אותו הדבר בתגובה הראשונה שלי , אם היית קורא את זה טוב
היית מבין...
כל מה שהזכרת כבר נוסה בתחילת השבוע (נדמה לי שכתבתי כבר...) ולא עלה בהצלחה בשמיעת מוזיקה רגילה (לא שומעים משום רמקול חוץ מהפרונט - אפילו לא מהסאב). מה שכן, היום חיברתי לDTS/AC3 את הרמקולים.
אז ככה,
היום לראשונה הירצתי סרט DVD במחשב החדש. חיברתי את הסאב/מגבר אל המחשב ב3 כבלים של RCA. אחד לפרונט, אחד לאחוריים ואחד לסאב/סנטר. מיקמתי את הרמקולים כמו שצריך, הורדתי POWERDVD 4 והתחלתי לנגן את הסרט BLADE II.
הסרט נשמע מצויין. הבאסים היו טובים, הדיבור היה מרוכז בצורה סבירה בסנטר והסראונד היה לא רע בכלל.
אני אחזור על מה שאמרתי, לדעתי אלו אחלה רמקולים למשתמש בינוני פלוס ואין סיבה לשלם יותר מ600 (בגג 650) על רמקולים למחשב.
מי שרוצה לראות סרטים באופן סדיר שלא יעשה את זה על המחשב!! (אם כבר אז שיחבר מקרן ומערכת רמקולים אמיתית שיעלו לו עשרות אלפי שקלים...)
אני אישית נהנתי מאוד מהסרט! ממליץ בחום על הסרט ובעיקר על הרמקולים!!!! ;D
