פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים שלום, יש לי אפשרות לקנות 8800GTS 640MB ב1700 שקל +-, אבל עכשיו כלומר קניה בעוד ימים ספורים... המפרט שלי הוא amd 3200 venice @ 2.2ghz dfi lanparty nforce 4 ultra-d antec 1088amg (antec truepower 2 480W) leadtek 6600gt extreme wd 250gb sata 2 wd 80gb ide 2 כוננים 1gb geil value 2.5-4-4-8 @ 440 (dual channel 512*2) את הזכרונות אני מתכוון לשדרג גם לG.skill 2GB DDR400 2.5-3-3-6 Dual Channel השאלה שלי היא כזו, האם שווה להשקיע 1700 ב8800GTS 640MB... שזו הזדמנות אתם חייבים להודות, או לעזוב את זה ולקנות 8800GTS 320MB כשיצא... או בכלל לקנות X1950PRO \ XT (במחירים 850 \ 1400 מחברת connect3d( תודה לעונים (אני צריך להחליט מחר אם לקנות אז בבקשה אם יש לכם מה לומר תגידו )
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים תקנה מה שמתאים לתקציב שלך... אם אתה רוצה ויכול להשקיע 1700שח על ה GTS (מאוד שווה!) אז לך על זה
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר עכשיו ראיתי שיצא ה320MB שעולה בארץ 2000 (אני יכול לקנות גם ב1700 בארץ) ואולי אפילו פחות אם אני קונה מחו"ל... משהו בסביבות 1300...עדיין שווה ללכת על ה640MB או על ה320MB ?640 ב1700 או 320 ב1700 \ 1300 בחול *לסיכום*
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר כנראה שכן בגלל זה גם נתתי את המפרט שלי... אבל במחיר הזה זה פשוט מציאה גם אם יהיה צוואר בקבוק כרגע
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים הקיצור יש לך venice . תקנה בנתיים את ה- 8800GTS 320MB.בעתיד אולי כדאי לשדרג את המעבד ל- D.CORE
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר למרות שאני יכול להשיג 640 ב1700 ? שזה בדיוק כמו ה320 שאני יכול להשיג ?כי לא מצאתי עדיין אתר שמוכר 320 בחול, יש רק בנועה וזה הזמנה מוקדמת
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים אתה עושה צחוק ?...גם לי יש את ה 3200 VENICE ....והגעתי בלי מאמץ בכלל ל 2400MHZ ישך זכרונות ולוח יותר טוב משלי (NF4U) והגעת רק ל 2200 ?????בקלות אתה יכול ל 2500+... לא חבל ? (ואז גם לא יהיה שום צוואר בקבוק ושום בטיח שלא יבלבלו לך ת'שכל) שהמעבד הזה בסטוק, זה - כן .
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר הזכרונות שלי לא עוברים את ה220 ומשומה הלוח לא עובד עם מחלקים... עובר MEMTEST והכל ואפילו על יחס 1:2 עם מכפלה נמוכה יותר.. פשוט לא עובר את הקטע של הטעינה של הווינדוס.. תוקע ריסטרט..בכל מקרה אני רוצה לקנות גם זכרונות... ג'יגה אחד גם דיי יגביל את הכרטיס הזה לא ?
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים משהו פה לא הגיוני אני חושב שתתיעץ עם מישהו שמבין ויוכל לעזור לך עם האובר קלוק !ישך לוח טוב מדיי וספק טוב מדיי שתתקע לי עכשיו רק על 2200MHZ משהו פה לא נכון שאתה עושה כנראהתנסה את ההגדרות שאני שמתי תגיד לי מה קורה X10HTX41663-3-3-7ושים מתח ממש קצת ל 1.45 (זכרונות וצ'יפ לא לגעת)אצלי עם הנתונים האילה יציב כמו רולס רויס .
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר ניסיתי כל מכפלה וחוץ מ150:100 נראה לי שום דבר לא עולה... לא נגעתי במתח אבל הטמפ בסדר והמעבד עובר את הבדיקות... וכמו שאמרתי אפילו על 1000MHZ ו200MHZ אפקטיבי בזכרונות.. הווינדוס פשוט לא עולה... ועדכנתי ביוס והיה לי פה ת'רד על זה.. לא יצא משהו
