מי צריך מרובע ליבה כשיש 80?,יש סירטון עמ 7
  • תגובות 105
  • צפיות 12.1k
בהחלט מדהים! פיתוחים מתקדמים(גם אם לא ריאליים בשלב זה, וגם אם בעוד מספר שנים יתגלו כלא רלוונטיים) הינם יוזמה מבורכת. אתם שוכחים שמאותם פיתוחים מגיעים להתקדמות(אפילו אם חלק מהפיתוחים נופלים עם הזמן, תחשבו עליהם כמן 'מוטציות' הכרחיות לפני קפיצת המדרגה).
urib - סתם שאלה, משלמים לך? כי אם לא אז זה ממש עצוב.
אני מניח שרעיון ריבוי הליבות ייפול מתישהו, כי בסופו של דבר זהו אכן אייטם שיווקי כמו מיתוס מהירות השעון שכשל עם הזמן.
עצוב לראות איך אנשים נופלים למכונת השיווק של אינטל.
ועצוב עוד יותר לחשוב שחברה כמו AMD תשב בצד ולא תגיב!
פתגם עתיק:
"חבית ריקה מתגלגלת ברעש שאון, חבית מלאה מתגלגלת בדממת הלילה"
תשנן אותו ותראה כמה הוא נכון.
זה לא אייטם שיווקי.
אל תשכח שכבר היום במעבדות לצרכי מחקר, חיזוי מזג אוויר, אסטרונומיה, חקר הגנום, AI, אנימציה, זיהוי דיבור, ועוד אפליקציות,
בקיצור יש המון יישומים שצורכים רק כוח חישוב טהור (ה-TeraFlops), ולא מעניין כמה מעבדים או ת'רדים דרושים.
אז במקום לחבר אלפי מחשבים ב-Cluster, יחברו רק עשרות. וזה נותן חיסכון אדיר במקום ובצריכת חשמל.
בקיצור, לכיוון הזה של ריבוי ליבות יש מספיק פוטנציאל מעשי, הרבה אנשים רוצים את זה, ואלה אנשים שמוכנים לשלם הרבה מאד כסף.
זה בכלל לא בכיוון של מחשבים אישיים או אפילו שרתים, מדובר בתחום מחשוב שונה לגמרי.
ורק להזכיר. זה פרוייקט מחקרי. עוברות שנים רבות עד שפרוייקט מחקרי הופך למעשי (אם בכלל), אל תעכבו את קניית המעבד שלכם בשבילו.
ועוד משהו, אינטל עושה הרבה מאד מחקרים כל הזמן. בודדים הם אלו שעוברים לפסים מעשיים, אינטל משקיעה הרבה מאד כסף במחקר לטווח ארוך (יותר מ-AMD מן הסתם).
אם פרוייקט מחקרי הגיע ככה לכותרות זה אומר שהוא מוצלח, ודווקא יש לו עתיד. וגם קצת פרסומת למחלקת המחקר. גם להם מגיע, לא?
פתגם עתיק:
"... וחבית לא קיימת אינה מרעישה כלל"
למה אתה חושב שהוא מוצלח אם הוא רץ על קומפיילר של אינטל מיוחד.
תקרא את השורה התחתונה, מסקנה ברורה! לא תומך בסט פקודות X86 המעבד הזה עתידו כעתיד האייטניום.
A major limitation of the current 80-core chip is that it is not based on the X86 architecture. Instead, it uses a 96-bit Very Long Instruction Word (VLIW) architecture, another architecture currently used in the Itanium server processors. A major hurdle that Intel hinted at will be moving from VLIW to X86 on its 80-core chip.
לא יכולת לתאר טוב יותר את הרעש שאתה עושה.
אוי, כמה מתאים לי. בוא נראה. עכשיו על הכפול ליבה אני מקודד שני סרטים בו זמנית. אחח....80 ליבות...
טוב על מה הוויכוח?
על מעבד ניסיוני שעד שמישהו יציע לייצר אותו הוא יראה אחרת לגמרי?
URIB, אתה חושב שזה הגירסה הסופית שתייוצר? מה נראה לך שאינטל יוציאו מעבד שלא מסוגל להריץ שום דבר רק בשביל הקטע של ה80 ליבות?
אם כבר אז למה להם להתאמץ ולחתוך את הוואפר? שיוציאו כבר איזה 300 ליבות במכה וזהו ::)
אין שום סיבה שהוא יהיה X86. שוב פעם. זה מיועד ליישומים מיוחדים, יישומים שבד"כ נכתבים ומקומפלים במיוחד.
סט פקודות X86 בכלל לא מתאים כאן. הרעיון הוא קצב חישוב של floating-point גבוה. בלי כל ה-over-head של X86.
ואגב, לאיטניום יש סט פקודות מצויין, הרבה יותר טוב מ-X86.
הוא לא הצליח בגלל סיבות אחרות (ואינטל עדיין לא אמרו את המילה האחרונה בעניינו).
בכל אופן, אין שום קשר בין האיטניום לבין הפרוייקט המחקרי הנחמד הזה.
אורי, אולי תפסיק לחפש כל הזמן את השלילי ? אתה בינתיים רק מתבזה...
מה תקודד עליו בדיוק? המעבד לא תומך X86 :kopfpatsch:
תריץ עליו WIN בגרסת VLIW, ואז תכתוב בעצמך מקודד עבורו, כי מי בכלל ירצה לפתח לו משהו.(אפקט האייטניום)
סך הכל מפגינים טכנולוגיה עתידית שכרגע בפיתוח, הם יכולים לישם את זה לכל שימוש שיתחשק להם.
חלאס להתנהג בילדותיות.
זה לא אייטם שיווקי.
עד שימצאו את 'הדבר' הבא שיהיה יעיל הרבה יותר מריבוי ליבות. זה שרעיון ליבות הוא מוצלח נכון להיום זה דבר אחד. זה שתופסים עליו גל שיווקי חסר תקנה זה משהו אחר.
ושוב אני מברך על היוזמה בכל פיתוח באשר הוא. כל ההתעסקות כאן לגבי תומך x86 או לא תומך מיותרת. מדובר בסה"כ בהדגמה של טכנולוגיה עתידית אפשרית ותו לא. המעבד הזה לא 'מיועד' לחישוב FP כמו שהוא לא מיועד לקידוד סרטים. למעשה, הוא אינו מיועד לכלום ורק מנסה להציג הישגי פיתוח נוכחיים.
urib:
זה פשוט כל כך טוב, אני אפילו חושב להכניס את זה לחתימה!
ברשותך לקחתי את הציטוט כחתימה שלי, פשוט ענק :xyxthumbs:
אתה לא קולט הא :s05:? NINCAMPOOP. אתה באמת חושב שאני מתכוון לקודד עליו בתצורה הנוכחית שלו :screwy: כל מה שאמרתי זה שאני אוהב את הקונספט. אוף...אני שונא להסביר דברים טריוויאליים smackbum.gif
A major limitation of the current 80-core chip is that it is not based on the X86 architecture.Instead, it uses a 96-bit Very Long Instruction Word (VLIW) architecture, another architecture currently used in the Itanium server processors. A major hurdle that Intel hinted at will be moving from VLIW to X86 on its 80-core chip.
רק מזכיר
