הצילו הביוס או הלוח דפוק מתבלבל בין הCD והצורבים שלי. (סיפור...)
יש לי לוח אם i850-W83627 עם גירסאת ביוס Award Modular BIOS v6.00PG
יש לי CD רגיל של LG X52 , צורב PHILIPS 20X10X40, צורב PLEXTOR 16X10X40 וצורב חדש מתאילנד YAMAHA 44X24X24 (כן כן הזה שמצייר על הדיסקים...)
כאן מתחילה הבעיה, כשאני שם את הצורב של פיליפס עם איזה כונן אחר, הכל בסדר ועובד מצוין, כשאני שם איזה כונן עם כונן אחר יש בעיות, אני אסביר
למשל כשאני שם את הLG עם הYAMAHA אז אני מסתכל בביוס (כשהמחשב עולה) אז לא כתוב שם 2 כוננים נפרדים אלא משהו מעורבב, כלומר הלוח שלי (או הביוס) "חושבים" שה2 כוננים האלו זה כונן אחד, וכשאני מנסה להיכנס לXP אז זה לא עולה פשוט...
אותו דבר עם הPLEXTOR והYAMAHA, או עם הLG והPLEXTOR, פשוט יש בעיות, רק הPHILIPS בסיידר, אבל אני לא ממש צריך אותו כי אני רוצה את הLG עם הYAMAHA, כי הם הכי מהירים...
ניסיתי לשחק עם הכבלי IDE וכל החרטא, שום דבר לא עוזר!
לא ניסיתי את זה על מחשב אחר אבל אני אנסה.
תגידו לי מה לעשות - איזה עידכונים לביוס להוריד, או פשוט הלוח דפוק...
תודה. :-\ :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
את הג'אמפרים כיוונת ?
אוקיי אחי אני אנסה לעזור אך יש לי גם כמה שאלות (בסוף...)
לי היתה אותה בעיה סידרתי אותה בעזרת ה ג'אמפרים... תבדוק ששום דבר לא מתנקש אחי ככה זה אמור להיות
HD - Primary Master
LG Cdrom - Secondery Master
Yamaha - Primary Slave
Philips - Secondery Slave
אין לי מושג לאן אתה יכול לדחוף את ה CDRW השלישי ולמה אתה בכלל צריך 3 צורבים פלוס סידירום??
אהה ועוד שאלה
מה זה הימאיה שמצייר על דיסקים? מה זאת אומרת מצייר?
מה זה גמפרים? כיוונתי את כל הכבלים...
הג'אמפר זה הדבר הזה הקטן שיש לך בהארדיסק ובסידירום... אממ איך להסביר... תמונה תעזור... מישהו?!
בלי להסתכל על הג'מפרים זה בטוח בעיה בג'מפרים.
הפיליפס וה-LG כנראה מכוונים שונה.
וה-YAMAHA וה-LG אולי שניהם מכוונים על אותו הדבר.
אתה רואה את הדבר הלבן הזה... זה ג'מפר
הצורב שקניתי זה
אהה אני אנסה עכשיו תודה על העזרה
אתה פשוט צריך לכוון.
על כל חיבור IDE בלוח אתה יכול לחבר 2 התקנים.
אחד צריך להגדיר Master ואחד Slave (או שהתבלבלתי בשמות).
הגמפר הזה בHD בכלל, אני לא רואה על הצורבים שלי משהו "לבן כזה"
ודבר "כזה"
אם הארד-דיסק מחובר לחיבור משלו לבד בלוח אתה לא צריך לעשות בו כלום.
אתה צריך רק לכוון את הג'מפרים של הסידירום והצורב (בטוח שחיברת אותם באותו ערוץ).
אוי תודה רבה לכולם זה עבד.
ואם תשאלו למה יש לי כל כך הרבה כוננים אז את הLG והצורב של פיליפס קיניתי עם המחשב ביחד (הוא יודע גם לקרוא DVD X12)... ואז נדפק לי הפיליפס קיבלתי מקרוב משפחה את הPLEXTOR ואז החלפתי את הפיליפס בחדש... והקרוב משפחה העדיף שישאר אצלי... ועכשיו אחותי קנתה לי את הצורב של יממחה בגלל שאני צורב לה הרבה שירים אז הצורב הזה יהיה אחלה עם הAUDIO MASTER... (תיכנסו ללינק שנתתי...)
בקיצור עכשיו הכל עובד סבבה.
יום טוב. 8)
