דרוש מפרט לאקסטרים גיימר, עד 15000+- שח
רק קמתי רשמתי כמה שטויות על miroring מאיזה שהיא סיבה שהתכוונתי לדבר על Striping ... אפשר להתעלם.
  • תגובות 150
  • צפיות 41.3k
כמה טעויות בפוסט הקודם:
1. מה שתיארת זה RAID1 שלא נותן שום שיפור במהירות אלא נותן גיבוי ושרידות של מידע. מה שכולם מדברים עליו כאן שה RAID0 בו כל קובץ מפוצל בין שני ההאר דיסקים ולכן מהירות העברת המידע כמעט כפולה. אבל, ב-RAID0 אם דיסק אחד הולך אז השני הופך להיות חסר משמעות כי הוא מחזיק רק חצאי קבצים - כל המידע הולך לאיבוד. מקבלים ביצועים על חשבון שרידות.
2. IRAM אחד עולה בערך 2000-2500 ש"ח, לא 5000 ש"ח. זה 5000 ש"ח ל-8GB לא 4GB ואתה גם מקבל RAID0 הכי מהיר שיש בחבילה.
אז זה כנראה קצת מסובך, לא?
סליחה אבל לא הבנתי מזה IRAM ובמה הוא תורם??
היי יש לי שאלה ... הרבה אמרו פה שלא כדי 8800GTX אם מסך 19 או פחות אפשר לקבל הסבר ??
מה הקשר..אבל מילא..
כוחו של ה-GTX פשוט לא יבוא לידי ביטווי ברזולוציות הללו של מסך 19"
אם 88GTS יתן לך 80FPS במשחק מסויים ה-GTX יתן לך 150 (סתם דוגמא) ואתה כלל לא תרגיש ולא יכול להרגיש בהבדל
בתכלאס צריך לפחות 30-35fps כדי שהעין תראה תמונה חלקה בלי ריצודים
הבעיה שבמסכים גדולים(19 אינטש ומעלה) צריך שיהיה יותר fps...
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC8000 4-4-4-12 1000MHz-2400
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850
ASUS P5B Deluxe 1225
Western Digital 250GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD2500YS X2 -490
Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe-2850
LG DVD±RW GSA-H12L x18 Lightscribe Beige -215
זה מה שבניתי לי עד כה...
אני ממש רוצה שהמחשב ירוץ מהר ..
מכיוון שאני מבצע הרבה פעולות בו זמנית ומעלה דברים כבדים חוץ ממשחקים,
לכן אני שואל שוב ובפעם האחרונה איך ניתן לשחק עם ההארדיסקים האלה
ומזה הIRAM הזה ?האם אני צריך לשלם 4500 ש"ח בשביל שיהיה לי ?
כי אם כן ,זה לא ריאלי כ"כ !
כי לא מאמין שכיום יש משחק שיכול להוריד את 8800GTX מ60 FPS חחח
תתפלא, קח דוגמא את oblivion.
חח על מה אתם מדברים.. העין בקושי יכולה להבחין בהבדל של יותר מ35 פריימים לשנייה אז לא ישנה כ''כ אם זה יהיה 60 או 40 זה רק מראה את חוזק הכרטיס. ;D
ובכלל אני לא מבין מה הקשר בין גודל המסך למס' הFPS הרי בסך הכל זה אותן התמונות רק גדולות יותר..
ההקשר זה בן רזולציית המסך לכרטיס
ו19 אינץ לרוב הרזולציה הטבעית שלו היא 1280x1024
וברזולציה הזו GTS מספק את הסחורה ולכן הGTX יהיה מיותר כי לא יורגש ההבדל
לידיעתכם, העין האנושית מסוגלת להבחין ביותר מגם 260FPS, אנחנו כלל לא רואים את העולם בפריימים אלא בגלי אור, וטוב שכך כי זה היה ממש מציק לחוות את המציאות בפריימים..... בכל מקרה הוכח כבר מזמן שאנחנו יכולים לראות תמונות בקצב הרבה יותר גבוהה ממה שרוב האנשים חושבים ]30FPS]
ועוד משהו, Oblivion לא כבד בגלל הגרפיקה המדהימה שלו [למרות שאכן יש לו גרפיקה מושכת מאוד לעיין], אלא בגלל שהמנוע הגרפי שלי בנוי בצורה גרועה מאוד ודורש משאבים ללא שום סיבה, רק בגלל שהוא נבנה בצורה לקויה, כך שזה שהוא גורם לכל מחשב לקרטע לא אומר שזה בגלל שהוא מדהים בהתקדמותו הגרפית, שלא תתבלבלו בתפיסה השוררת לרב.
ולסיום, לפותח הת'רד, למה PC8000?! למה אתה צריך??????? ולמה של חברה לא מוכרת כמו סלשוק? [מישהו שמע עליה בכלל? או שזה רק אני שלא מעודכן?.....] מילא אם זה היה מחשב בתקציב נמוך הייתי מבין שאתה נאלץ לדחוף זכרונות של חברות ללא מותג, אבל ב15K אתה לא יכול להכניס איזה קורסייר או קינגסטון או גייל? [או כל חברה מוכרת אחרת??]
לילה טוב.
cellshock חברה מעולה אם לא אחת הטובות שקיימות.
cellshock היא חברה מעולה של זכרונות...
ולגבי הרזולוציה ככל שהמסך יותר גדול והוא עובד ברזולוציה יותר גבוהה כך הכרטיס מסך
יצטרך לספק יותר fps כדי שלא יהיו ריצודים...
1. לגבי הזיכרון - PC8000 זה הגזמה אלא אם אתה מתכוון להגיע לבאס של 520+ וזה ממילא לא ריאלי בקירור אויר. כמעט כל הזכרונות האיכותיים של 800MHZ מסוגלים להגיע ב-OC ל-1000MHZ בלי בעיה ולכן הם עדיפים. כמו שלא תקנה X6800 כי תגיע לאותם ביצועים עם E6600 ב-OC.
2. השאר נראה לי בסדר למרות שאם אתה באמת "אקסטרים" גיימר ויש לך תקציב - הייתי הולך על GTX מומהר תחת ההנחה שהמסך ישודרג בהמשך.
3. לגבי ה-iRAM - לא הייתי משקיע עליו וודאי לא על RAID0 של iRAM אלא אם אתה חייב את המחשב הכי מהיר בסביבה, בעיקר מבחינת זמני תגובה. זה מאוד נחמד כשיש לך אותו (ממקום העבודה במקרה שלי) אבל הוא לא משתלם כלכלית. אתה חייב שניים לפחות בשביל שיהיה לך מקום סביר למע' ההפעלה אלא אם אתה מתקין WIN2000 וגם אז את התוכנות תצטרך להתקין על דיסק אחר כי גם 8GB לא מספיק לשם כך.
ההמלצה שלי - רפטור 74GB למע' ההפעלה + 2X250/320 ב-RAID0 לכל השאר.
