שאלה לגבי 1950XT וHDCP
שלום,
יש לי כרטיס מסך
Sapphire X1950XT 256MB
עכשיו גם באתר של ATI וגם של Sapphire רשום שיש תמיכה ב HDCP עבור הכרטיס הזה.
אבל יש כוכבית קטנה קטנה שאומרת שזה לא בכל הגירסאות או המוצרים.
עכשיו אני רוצה לקנות LCD TV ולחבר אותו ב HDCP ( הLCD תומך ) אבל אני לא יודע אם הכרטיס מסך שלי תומך או לא יש איזה דרך לבדוק לפני שאני קונה LCD ב 10K.....
תודה,
ניר.
אתה בטוח שאתה לא מתבלבל עם HDMI?
לHDCP אין יציאה מיוחדת, זה דרך HDMI/DVI-D 1.2 ומעלה...
תראה אני לא מומחה בנושא... הבנתי שיש טכנולוגיה שנקראת HDCP... בדקתי באתר של ATI וספייר וראיתי את השורה הבאה:
Flexible display support
Dual integrated dual-link DVI transmitters
DVI 1.0 compliant / HDMI interoperable and HDCP ready*
Dual integrated 10 bit per channel 400 MHz DACs
16 bit per channel floating point HDR and 10 bit per channel DVI output
Programmable piecewise linear gamma correction, color correction, and color space conversion (10 bits per color)
Complete, independent color controls and video overlays for each display
High quality pre- and post-scaling engines, with underscan support for all outputs
Content-adaptive de-flicker filtering for interlaced displays
Xilleon TV encoder for high quality analog output
YPrPb component output for direct drive of HDTV displays
Spatial/temporal dithering enables 10-bit color quality on 8-bit and 6-bit displays
Fast, glitch-free mode switching
VGA mode support on all outputs
Drive two displays simultaneously with independent resolutions and refresh rates
וזה נורא בילבל אותי, כי יש שמה אם תשים לב כוכבית ולמטה באתר רשום בכוכבית את המשפט הבא:
*Specifications are subject to change without notice and may vary depending upon product sku*
לכן שאלתי את השאלה אני ישמח אם תחשוף יותר מידע על העניין הזה ככה שאני יהיה מוכן יותר בקניית ה LCD...
שוב פעם HDCP זה לא חיבור, זה פרוטוקול לאבטחת מידע דיגיטאלי.
אתה יכול להמיר את הDVI לחיבור HDMI אבל הממיר הזה יחסית יקר(כ30-40 דולר לממיר, כ100 דולר לכבל DVI-HDMI של 2.5-3 מטר)
כבל HDMI רגיל עולה כ50-60 דולר ל2.5 מטר.
ה* כי HDCP דורש רכיב חומרתי נוסף, הדבר הזה נופל תחת האחריות של הHIV(לא איידס :)) אז עם באתר של הדגם הספציפי שלך/על הקופסא של הכרטיס רשום תמיכה בHDCP אז יש, אחר אין.
אוקי אז זו הוצאה מיותרת אני חושב כרגע.
ממש תודה.
שאלה אחרונה היא האם אני יראה ממש ממש טוב את המחשב אם אני יחבר כבל DVI רגיל לכרטיס ולטלויזיה...
והאם אני יוכל לכוון רזולוציות שונות עבור המסך של המחשב ועבור הטלויזיה?
ממש תודה.
HDCP זה פורמט לצפיה בסרטי HD מוגנים.
DVI/HDMI כולה חיבור דיגיטאלי, האיכות צפיה במסך תיהיה זהה אם תחבר אותו בHDMI/DVI(בHDMI יש גם סאונד) אם יש או אין HDCP, ההבדל היחידי שבלי מסך, כונן HD-DVD, וכרטיס מסך תומכי HDCP לא תוכל לצפות בתוכן מוגן.
