שם משתמש וסיסמה, לראוטר שלי.
שלום.
אני חייב דחוף את הסיסמה [כי השם משתמש זה Admin, לא?] לראוטר שלי -
Ovislink AirLive WT2000R
תודה מראש.
אחרי שימוש באתר המצוין והנפלא למציאת מידע מסוג זה - www.google.com-
"By default the username is admin, and the password is airlive."
אפילו לא הייתי צריך להיכנס לתוצאה הראשונה כדי לראות את זה. פעם הבאה חפש לבד :P
עריכה: שים לב שזה admin ולא Admin
שכחתי לציין שניסיתי את זה ולזה לא עבד.
טעות שלי.
תנסה Admin 1234
נסה את כל הצירופים הרגילים - Administrator או Admin עם A גדולה וקטנה, ססמא "password" או admin/Administrator או 1234 כמו שאמר בוב.
אם הכל לא עובד, נסה לעשות Hard Restart לנתב שלך אם זה אפשרי (אולי מישהו שינה את הסיסמא, זה קרה לי פעם) - תחפש עליו כפתור קטן כזה שלחיץ עם עפרון (אבל קח בחשבון שזה בטוח ימחק כל שינוי שעשית לנתב מאז שקיבלת אותו ועלול למחוק גם את ההגדרות שמאפשרות לך להתחבר לאינטרנט!)
כנראה באמת שהסיסמה שונתה.
לחיצה של 10 שניות על כפתור בחלק האחורי של הנתב (ברוב הפעמים) תמחק את כל ההגדרות ותחזיר את הנתב למצב התחלתי.
אבל.. :\
זה אומר שהגדרות חשובות עלולות להימחק, לא?
אני לא בטוח לגבי מה שאני אומר, אבל אני חושב שזה ימחק לך את כל ההגדרות של ה- Port Forwarding מצד ה- Router, את כל ההגדרות של החיבור לאינטרנט, ובעיקרון כל דבר ששינית בו.
אם כך,
עדיף שאחכה ואנסה בערב להוציא את הסיסמה מבזק.
מה הסיכוי שהם נותנים לי אותה?
אם מישהו שינה לך אותה, אני לא חושב שהם ידעו את הסיסמא, ואולי הם יגידו לך לאתחל את הנתב, אבל יסבירו לך איך לעשות את זה.
אם אתה לא רוצה לקחת סיכון ואין לך בעיה לחכות שעתיים עד שיענו לך במוצ"ש, נהדר, אבל אני במקומך הייתי מתחיל לברר איך קובעים לנתב הזה את הגדרות החיבור (יש מדריכים באתר הזה-אם הנתב שלך לא מופיע שם, תסתכל על הגדרות כלליות של בזק/הספקית שלך).
עריכה: @%&*, אני שונא לשלב URLים בהודעות בעברית. זה פועל עכשיו.
ניסיתה
p:Admin u : Admin
רק מי ששינה את הסיסמא יוכל לדעת אותה(אם זה בזק אז אולי הם ידעו), אין ברירה אחרת מ Hard Reset
