הגדרת ראוטר-מודם CISCO 857
שלום לכולם
איכשהו, ההורים שלי נתקעו בלי מודם בבית
בינתיים השאלתי מודם ADSL מחבר והפתרון שלי בינתיים הוא להגדיר את הנתב הנ"ל
הבעיה היא שזה לא כ"כ הולך :-X
אני מצרף תמונות של הממשק, מקווה שתוכלו להגיד לי איפה טעיתי
אם צריך עוד משהו, תבקשו :)
חוץ מה GUI המגניב שאני רואה פעם ראשונה, ממבט ראשון הכל נראה לי בסדר גמור...
תנסה לעשות פינג מתוך הראוטר החוצה כי יכול להיות שזאת בעיית client .
ואז תנסה לבטל את ה"פיירוול".
ניסיתי לעשות פינג
ולבטל את הפיירוול
בעצם, לא ניסיתי מתוך הראוטר אלא מהCMD
נבדוק את העניין...[br]פורסם בתאריך: 9.02.2007 בשעה 23:29:47
טוב, זה נראה לי כמו חדשות טובות
עשיתי פינג לגוגל וקיבלתי את ההודעה הבאה
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 72.14.221.104, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/94/96 ms
מה עושים עכשיו? :)
עריכה:משום מה זה עובד פתאום, נראה אם זה יחזיק מעמד :)
אין מה להגיד ראוטרים של סיסקו הם סוף הדרך
הוא אפילו מזהה את החיבור אחרי הDSLAM , לא הרבה יכולים לזהות אם הם יושבים על ATM או GBE
מתפלא כול פעם מחדש :)
דרך אגב כמה שילמת על החייה הזאת?
לא הבנתי מה זה אומר :-[
דוד שלי קיבל אותו מנטויז'ן במתנה כלקוח עסקי שלהם
לא היה לו מה לעשות איתו, אז הוא נתן לי אותו
גם לי לא היה ממש מה לעשות איתו עד שההורים שלי נתקעו בלי מודם.
כמה אתה מוכר?
אגב, הממשק הוובי של סיסקו ידוע כגרוע. נהוג לקנפג נתבים שלהם בCLI (פקודות בטלנט)
ה GUI ממש מגניב, למרות שהייתי מעדיף לקנפג אותו ב CLI(Command Line Interface
ד"א לא הגדרת שום Vlan נכון?
אגב, ב-routing, הinterface צריך להיות dialer0 ולא ATM0
מי שמוציא אותך לאינטרט הוא החייגן ולא כרטיס ה-ADSL.
הוא אכן על DIALER0 אצלי
התמונות זה בשלב שעוד שיחקתי עם ההגדרות על מנת לקבל חיבור לאינטרנט :)
יש 2 ממשקי GUI
SDM EXPRESS
וSDM שבו יש המון אפשרויות שאת רובן אני לא מכיר/מבין :-X
אם הייתי יודע איך...
ממליץ לך לעשות CCNA.
זה גם מעניין.
יש לי דברים אחרים על הראש כרגע
(מבחני מועצה רו"ח) :)
רו"ח??
לא הייתה לך פעם avatar של רסטות עם משקפיים על חוף?
אני חושב שאתה מדבר על ICE2K :)
וכן, רו"ח :-X
זה כבר מתחיל להיות ספאם, בבקשה תמשיכו את השיחה בה"פ
תודה ויום/לילה טוב
