בעיות בלתי פוסקות עם הרשת האלחוטית והאינטרנט!
יש לי 3Com 3CRWER100-75 ויש בעיות בלתי פוסקות ושונות...
*החיבור אינטרנט נעלם פתאום בלי שום סיבה... סתם ככה פתאום לכל המחשבים אין אינטרנט אחרי כמה דקות הוא חוזר בלי
שאני יעשה כלום... זה משגע אותי כי אין שום סיבה שזה יקרה... אני מחובר לאינטרנט בכבלים והמודם לא מראה שום סימן של בעיות.
*אני מחובר לראוטר בכבל אבל המחשב השני מחובר באלחוטי, הוא מאבד את הרשת בצורה קבועה בלי שום קשר לכלום וזאת למרות שהאות חזק!
שוב אין שום סיבה נראית לעין ובכל זאת זה ממשיך לקרות, בנוסף במחשב שמחובר באלחוטי האינטרנט יותר איטי כעובדה.
לפני זה היה לי ראוטר של אדימקס שהיה עושה את אותם דברים בדיוק! חשבתי שהוא חרא של ראוטר ולכן החלפתי והבעיה נשארת!
מה אני יכול לעשות כבר?
תודה על העזרה.
**טלפונים אלחוטיים?
**שינוי ערוץ תקשורת?
**עדכנת FIRMWARE?
תבדוק הגדרות צריכת חשמל:
מנהל ההתקנים > מתאמי רשת, כנס למאפיינים של כרטיס הרשת. אם יש שם לשונית "ניהול צריכת חשמל", עבור אליה, ובטל את הסימון "אפשר למחשב לכבות התקן זה" אם הוא מסומן.בנוסף, כדאי לעבור ללשונית "מתקדם" ולראות אם יש שם הגדרות רלוונטיות לצריכת חשמל.
תבדוק אם יש לך ping בזמן "ניתוק" למקומות הבאים:
כתובת ה-IP של הראוטר שלך, הכתובת 216.239.39.99 והכתובת google.com.
תבדוק תוצאות netstat בזמן ניתוק, וגם בזמן עבודה תקינה.
תעלה לכאן את התוצאות.
אתה יכול ליצור קובץ Batch עם הפקודות האלו ולהעלות את הקובץ log-net.txt שנוצר, כדי שנקבל הרבה אינפורמציה לגבי מצב הרשת בזמן הפרעה.
[table][tr][td]ipconfig /all > log-net.txt
ping -n 10 216.239.39.99 >> log-net.txt
ping -n 10 google.com >> log-net.txt
ping -n 10 216.239.39.99 -l 1450 >> log-net.txt
ping -n 10 google.com -l 1450 >> log-net.txt
netsh diag ping dhcp >> log-net.txt
netsh diag ping gateway >> log-net.txt
netstat -na >> log-net.txt
netstat >> log-net.txt
netstat -s -e >> log-net.txt
tracert -d 216.239.39.99 >> log-net.txt[/td][/tr][/table]
טלפון אלחוטי יש.. לא מאמין שזה הבעיה.
שינוי ערוץ עשיתי.. חסר תועלת לחלוטין.
עידכתי פירמוור... חסר תועלת גם.
לגבי הBatch עשיתי אחד עכשיו במצב רגיל ואני יעשה עוד אחד כאשר האינטרנט מת.[br]פורסם בתאריך: 9.02.2007 בשעה 13:10:33
עוד בעיה מוזרה שחוויתי היום היא שהאינטרנט קרס לאחר דקות ספורות חזר אבל במהירות איטי להחריד, אחרי עוד כמה דקות פתאום חזר לקצב רגיל...
מוזר לחלוטין כל העניין הזה.
זה הלוג הבעייתי
http://www.sendspace.com/file/wjcbh6
זה הלוג הנורמלי
http://www.sendspace.com/file/hqlyym
הבעיה קיימת רק בזמן שאתה משתמש בתוכנות שיתוף קבצים?
לא שמתי לב אם זה קורה כאשר אני לא משתמש... בעיקרון התוכנה היחידה שאני משתמש היא אזאראוס...
לעיתים רחוקות אני משתמש בתוכנות אחרות...
אני יגיד לך את האמת אני כמעט בטוח שזה קורה גם בלי שהן דלוקות.
עוד דבר מוזר זה שהיום בבוקר זה קרה שוב... אני מנסה להכנס לקליינט של ראוטר והוא איטי להחריד כלומר לוקח שעה להכנס לראוטר
שאני סוף סוף מצליח להגיע ללוג הוא מראה שהוא מחובר למרות שאין אינטרנט.
אין לי מושג מה קורה פה.
תנסה לבצע ריסט לראוטר
יתכן ואיזה באג מציק נגרם אחרי הפסקת חשמל או עליית מתח
כשהתקלה קיימת, האם רק מחשב אחד לא גולש כראוי או שכל המחשבים לא גולשים כראוי?
עדכון גירסאת Firmware לראוטר עשית? האם לראוטר יש ממשק הגדרו ב-Telnet?
בשביל להמשיך לאבחן בעיה ברמת המחשב, תשנה את ה-Batch ותן שוב דגימות ממצב תקין וממצב לא תקין. (השינוי מאפשר לשייך בין הרישומים ב-Netstat לתהליכים והשירותים השונים):
netstat -noa >> log-net.txt
tasklist >> log-net.txt
tasklist /svc >> log-net.txt
כאשר יש תקלה כל המחשבים לא גולשים.
עשיתי עדכון... אין קשר.
יש לי עוד שתי לוגים לפי הbatch הקודם של מצב רגיל בלי תוכנות שיתוף ומצב של אינטרנט מת.
זה עוד אחד של מצב רגיל כאשר אין תוכנת שיתוף.
http://www.sendspace.com/file/d976l0
וזה עוד אחד של תקלה כאשר הAzureus פועל ברקע.
http://www.sendspace.com/file/3mk5z7
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
זאת הבעיה של הראוטר הזה. כשמשתמשים בתוכנות שיתוף אז הוא מתאפס בלי סיבה או מאבד את החיבור לאינטרנט, ניסיתי להתקשר לשירות תמיכה של 3COM הם שלחו לי עדכון פירמוויאר עשיתי עדכון וזה לא עזר. אז הפתרון ההכי טוב זה פשוט להפטר מהראוטר הזה ולקנות משו נורמאלי!
