בעיות חיבור בין שני מחשבים - רשת ביתית
שלום לפני יומיים הרשת הביתית שלי הפסיקה פתאום!
יש לי שני מחשבים שמחוברים בכבל מוצלב .
שני כריטיסי - אחד INTEL והשני REALTIK.
שני מחשבים עם וינדוס XP SP2 .
עד עכשיו הכל עבד יופי ופתאום זה הפסיק.
עשתיו שחזור מע' למחשב השני שלא מחובר עליו המודם זה לא עזר.
הגדרתי שוב את הרשת והוא לא מזהה את המחשבים. (הגדרתי מחדש לשני המחשבים).
שיניתי את שם של הרשת דרך המחשב שלי...בקיצור כלום לא עוזר...
עכשיו שמתי לב שבמחשב השני...בחיבור של הכבל, ברגע שאני מחבר נדלקת הנורה הירוקה אבל יש גם נורה כתומה??? במחשב שמחובר לאינטרנט אין דבר כזה רק נורה ירוקה....
למישהו יש מושג?!?!?
כל כרטיס רשת והנורות שלו...
המחשבים מזהים את החיבור? או שהם מסמנים שהכבל לא מחובר? יש הודעה על קישוריות מוגבלת?
ניסית להגדיר כתובות איי פי מחדש? תנסה את הסטיקי שבראש הפורום ותרשום פה מה קורה
יש לפעמים חיבור מוגבל.....המחשבים מזהים את הכרטיסי רשת....
איזה דביק?
עשיתי לפי הדביק...
לא עובד...
כשאני עשיתי פינגים למחשב השני...
אז הוא רושם לי :" REQUEST TIMED OUT"...
יש איזו חומת אש חדשה?
אם כל השאר מוגדר לפי הסטיקי, תבטל את חומות האש (כולל של WIN) ותבדוק פינגים.
אין חומות אש הכל מבוטל
נתק את המחשבים מהחשמל לכמה דקות ותוודא שכתובות הIP מוגדרות נכון.
יש התקדמות!!!
עכשיו המחשבים מזהים אחד את השני!
כשאני עושה פינג בשני המחשבים הכל בסדר...ה-4 חב' נשלחות.
כשאני נכנס למיקומי ברשת...אז במחשב הלקוח הוא מזהה את המחשב הראשי, אבל במחשב הראשי הוא לא מזהה את המחשב הלקוח...
כשאני מנסה להיכנס מהמחשב הלקוח למחשב הראשי הוא פותח לי את החלון של הבעיה הבאה:
בשני המחשבים יש קספרסקי וגם נוד 32 (לא בו זמנית)....
עכשיו מה עושים???
חבר'ה תעזרו לי....בבקשה.....[br]פורסם בתאריך: 9.02.2007 בשעה 10:32:49
מישהו יכול לעזור לי בבקשה...
תבצע את הדבר הבא והכול יעבוד סבבה
תחילה תעשה את זה
חיבורי הרשת
תגדיר ידני IP לכרטיס רשת
הנה ההסבר איך:
כפתור ימיני על LOCAL AREA CONNECTION ואז מאפיני TCP\IP
ואז תגדיר את הIP הבא
במחשב הראשי IP 192.168.0.1
SUBNET CLASS C
DEFAULT GATEWAY אין צורך לרשום
DNS תרשום של הספק
במחשב השני
IP 192.168.0.2
SUBNET CLASS C
DEFAULT GATEWAY 192.168.0.1
אמרת נורית כתומה דולקת סימן שהמחשב עובד על 10FULL DUPLEX
2 אפשרויות איך להציל המצב
או שתכריח את 2 המחשבים לעבוד ב10 FD
או שבמחשב איפה שהנורית הכתומה תעלה אותו ל100 FD
עדיף אחרי הכול
עכשיו איך מגדירים
מנהל התקנים , מאפיני כרטיס רשת , מתקדם , ואז יש את אחד מהאלה LINK SPEED AND DUPLEX ' CONNECTION TYPE ' MEDIA TYPE אחד מהאלה יהיה
תבצע את 2 הפעולות האלה והכול יהיה פענן
אם מערכות הפעלה שונות :
home ו PRO
יש לייצר חשבון במחשב המארח עם שם החשבון שהינך משתמש בו במחשב מארח
טוב מה שאמרת לי לעשות עם ההגדרות לא שינה כלום!
שוב שני המחשבים הם עובדים על מע' וינדוס XP PRO SP2.
עכשיו אני מוסיף כאן תמונות של בדיקת החיבורים של כל מחשב:
ככה נראה הפינג של המחשב הראשי:
ככה נראה של המחשב הלקוח:
עכשיו אולי זה יעזור למשיהו להבין מה עלי לעשות?
תודה חבר'ה...
לפי זה רואים שיש קשר בין המחשבים... אתה יכול להעביר קבצים בתוך הרשת הפנימית?
לא! אולי תסביר....
אני ניסיתי להיכנס למיקומי הרשת שלי במחשב הראשי ואין לא רואה את שני המחשבים, אבל במחשב הלקוח אני נכנס ושם אני כן רואה את שני המחשבים, אבל הוא נותן לי את הבעיה (חסימה) כמו שציינתי בתמונה קודם.
במחשב הלקוח תנסה להיכנס לחלון כלשהו אוז ללחוץ בשורת הכתובות על 192.168.0.1\\ ולראות אם אתה מצליח לקבל גישה
