E6300 אל מול E4300
3.9 על אוויר טוב זה אפשרי ויש לא מעט תוצאות כאלו, גם אם זה לא 100% יציב אז 3.8 מצויין.
  • תגובות 58
  • צפיות 3.8k
זה ממש לא הסטנדרט. אני ראיתי מעטים מאוד שהצליחו(אלא אם כן הם היו מוכנים לסבול טמפ' גבוהות במיוחד), וזה גם הרבה עניין של מזל.
צריך לשאוף לכיוון ריאלי(על אוויר) 3.5-3.7
לאחר שיטוט ב XS ה E4300 מוציא תוצאות לא רעות :cool2:
כנראה שה E4300 מציג עליונות ב OC 8)
האם לדעתך תוצאות האלו ריאליות בשביל המפרט שלי ?
שהוא:
מעבד - E6300
לוח אם - ASUS P5B DELUXE
זכרונות - SUPERTALENT DDR2 800MHZ T800UX2GC4
קירור - SUBEAM TUNIQ TOWER 120
ספק כוח - ENERMAX LIBERTY 500W
מארז - HEC COMPUCASE 6919 + 2XAC AF12025
זה ממש לא נכון.
המון דיונים נפתחים ברשת עם אנשים שמתלוננים על ה-E4300.
הם טוענים שזה לא קל לעבור איתו 3Ghz ולא בגלל החום, אלא פשוט הגבול של המעבד.
חוץ מזה, גם גירסאות ה-ES נעצרו באיזור ה-3.6Ghz.
יש לך לינקים? כי אני ראיתי שרובם מגיעים ל3.6 לא רק הES...
זה יהיה חידוש יעיל
גם אני אשמח ללינק.
dennis14 - תלוי כמה המעבד שלך מתחמם וכמה מתח הוא צורך. ריאלי זה כן, אם זה יצא בפועל? לא בטוח בכלל.
בביקורות הוא לא מגיע אפילו ל-3.6:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2903&p=2
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/02/01/intel_core_2_duo_e4300/11.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e4300_3.html
זה אחד הדיונים שדיברתי עליהם:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=28&threadid=1998015&enterthread=y
לא תמצאו אנשים שעברו 3.6Ghz ותראו שלא חסרים כאלה שנעצרו לפני 3Ghz.
3.9Ghz יהיה ממש חלום עם המעבד הזה על אוויר.
כבר ממבט בביקורת הראשונה שהבאת מתגלה הפסקה הבאה:
Using Gigabyte's GA-965P-DS3 motherboard, our engineering sample was able to run at 3.375GHz (375MHz x 9.0) at 1.468V using a stock Intel cooler. Although the E4300 still only has a 2MB L2 cache, when overclocked to over 3.3GHz you end up with a chip that's faster than Intel's Core 2 Extreme X6800 - at only $163. The E4300 gets even better in Q2 when its price will drop from $163 to $133, making it even more of a bargain.
עם קירור סטוק, ומתח לא גבוה באופן יוצא מהרגיל, הגיעו לבערך 3.4 ג'יגה.
בביקורת השנייה הגיעו ל3.15 ג'יגה, אבל ניתן להבין מדבריו של המחבר שהניסיון היה קצר וללא התעמקות רצינית בגורם המגביל(אם בכלל היה כזה).
את השאר פשוט לא המשכתי לקרוא משום שברור מאליו שאתה מנסה לעוות ביקורות כדי שיתאימו לדעתך.
סתכלו בXS הרבה שם עוברים את 3.6 על אוויר
דוקא כאן ישנם הרבה אנשים ששוברים שיאים עם המעבד הזה
גם על קירור אוויר...
מדהים
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=56
פה אתה טועה ובגדול. אתה חייב להבין משהו!!!
XS זה שיאים שנשברים במהירויות שהמעבד בהן לא יציב.
הבחורים משם רק מצלמים את המחשב במהירות הגבוהה ביותר, הם לא מנסים להשיג יציבות כלל וכלל.
בביקורות תמיד מדובר על תדר יציב מקסימלי וכך גם בדיון שהבאתי לך, כי מדובר על משתמשים רגילים ולא כאלה ששוברים שיאים.
הביקורות הם לא העניין פה... אתה יכול לקרוא את הדיון שהבאתי פה ולהבין על מה אני מדבר.
חוץ מזה, אני לא מבין מה הפסקה קשורה לעניין פה... אנחנו לא מדברים על ביצועים, אלא על תדר יציב מקסימלי!
הביקורות הן מאוד העניין פה, והפסקה שהבאתי מוכיחה זאת בצורה הטובה ביותר. שברתי את האמינות שלך בכך שפסלתי את הביקורות שאתה בעצמך הסתמכת עליהן(והראיתי שבעצם אתה מנסה להסתמך על נתונים שלא תורמים מאומה לדעתך)
חן... יש שם מהירויות שהם מראים שהם יציבות(כמו למשל 3.6GHZ) ומהירויות שהם לא יציבות על אוויר(כמו למשל 3.9GHZ) עם E6300.. גם תצטרך איזה P5B-DLX עסיסי כדי לעשות 3.5GHZ שלא לדבר על 3.6.. וגם זיכרונות שמסוגלים להגיע לבאס של 500.. ואת זה לא מוצאים בכל מקום.
לסיכום העניין.. הE4300 גם עולה פחות וגם נותן תוצאות טובות בהרבה בOC.
שהוא:
מעבד - E6300
סטינגר, לכמה אתה חושב שסביר להניח שהמפרט הזה יגיע ?
