אוזניות לשימוש ספורטיבי
שלום לכולם :hi:
אני מעוניין באוזניות לשימוש ספורטיבי(קרי:ריצות של עד 52 דק'..), המבחר בארץ מצומצם למדי.
בינתיים שתי אלה נראות אופציות לא רעות:
http://bug.co.il/prodtxt.asp?psn=2459&scat=308&tcat=
http://bug.co.il/prodtxt.asp?psn=580&scat=308&tcat=
הנתונים של הסוני רחוקים מלהיות מרשימים, לי הטווח תדרים שהן משחזרות אפשר להסיק שהבאס בהן גרוע(מוזמנים לחלוק עליי). העיצוב שלהן לעומת זאת, מושלם.
ללוגי' אין בכלל נתונים, קשה לי לגבש דעה עליהן(למרות שרוב מה שמצאתי מהלל אותן).האם מישהו התנסה איתן?
האוזניות האולט' מבחינתי הן:
http://www.sonystyle.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/en/-/USD/SY_DisplayProductInformation-Start?ProductSKU=MDRW20G&Dept=audio&CategoryName=pa_PADepartmentAccessories_Headphones_Lightweight%2fSport%2fVertical
אבל אי אפשר להשיג אותן בארץ
נ.ב.
easy on the ohms כי הנגן שלי לא חזק במיוחד.
לא חושב שעם 64 אוהם אני אשמע משהו
יש למישהו נתונים\התנסות עם הCURVE ? אני יכול לקנות אותן ב-119
חחחחח מה קשור לכמה זמן אתה רץ\???
שלא תיווצר אי נעימות איתן אחרי זמן ממושך, התנסיתי כבר עם אוזניות תלויות לא טובות וזה לחץ נורא על האוזניים אחרי שימוש ממושך
זה הכל :nixweiss:
דבר ראשון אני מאמין ש-64 אוהם זה לא כזאת התנגדות גבוהה והנגן אמור להחזיק את זה, מה גם שהם מוגדרות כאוזניות לנגנים ניידים
אתה תמיד יכול ללכת לחנות ולבדוק
איזה נגן יש לך?
איזה נגן יש לך?
זהו שלא רק שאני לא תמיד יכול, אני לרוב לא יכול
בכל מקרה יש לי סנסה, E280
לא מאמין שתהיה לנגן בעיה עם 64 אוהם
הדרך היחידה לבדוק את זה היא לבדוק בחנות
או שאתה יכול להתקשר לחנות של אבי יפה אני בטוח שהם יודעים והם יוכלו לענות לך
http://aviyaffe.com/store/main/index.aspx
בסופו של דבר הלכתי על הלוגי ב-99 שקלים חדשים
אם מישהו מעוניין בחוות דעת:...[אם]
for some reason my hebrew is fucked, it writes gibrish instead
anyway, yes i would like you to state your opinion about the product you bought
