בעיה ב7900 ג'י טי
יש לי 7900 ג'י טי חדש.. אתמול קיבלתי אותו..
ועידכנתי דרייבר של nvidia להכי עדכני
וניסיתי אפילו עוד כמה דרייברים..
ושאני במשחק אני רואה כל מני קווים כאלה על המסך אם אני לא טועה קוראים לזה אפרקטיבים משהו כזה
אתם חושבים שהבעיה היא של הכרטיס ולהחזיר אותו מייד לחנות? או שהבעיה אולי בהגדרות או מה?
הכרטיס ללא אובר ללא כלום.. קיבלתי אותו אתמול לא נגעתי בו , והיום אני מנסה לשים משחק ויש מלא קווים כאלה
ואפילו ניסיתי דרך התוכנהrthdribl למי שמכיר , והיה מלא אפרקטיבים .. משהו יודע מה הבעיה מה יש לעשות?
help me .. :kopfpatsch:
אם אני לא טועה בדגמים האלו יש גם חיבור נפרד לחשמל אפשהו מאחורה
תבדוק אם חיברת אותו...
bigblue
אתה טועה
ואכשיו לפותח התרד יכול להיות שהבעיה נובעת שהכרטיס חם מידי לפי דעתי לך להחליף לא קניתה מוצר פגום
אני ניראה לי חיברתי את הכרטיס טוב .. אין איזה חיבור שונה .. היה לי ללפני 7800 וזה אותו חיבור..
בקשר לזה שאמרת שהכרטיס מתחמם , בדקתי את הטמפרטורה במאמץ היא לא עוברת את ה57.. זה ניראה לי טמפרטורה סבירה לכזה כרטיס לא???
והנה תמונה של דוגמא למה שזה עושה לי , למי שמכיר את התוכנה ומי שלא גם יכול לראות בבקשה תגידו לי מה לעשות ..
http://img254.imageshack.us/my.php?image=untitledll6.gif
נשמע כמו כרטיס תקול.
סתם לסקרנות, בדסטקופ יש עיוותי צבע וקוים? וב3DMark?
תנסה לימחוק את הדריבר עם driverclean ולהתקין מחדש
אם זה לא יעזור תחליף אותו
סתם סקרנות כמה עלה לך?
ksp חברה חראאאאאאא... אלל תתקרבו אליהםםםםםםםםםםםםםםםםם............................................................................
לא אכפת לי שיתבעו אותי מה שהם רוציםםםםםםםםםםםםםםםםם ...................................................................................
הכל התחיל לפני חודש וחצי הכרטיס היה מתחמם לי. הגעתי למסקנה שאני רוצה להחליף את הקירור של הכרטיס , הלכתי לחנות ואמרתי להם שישימו לי את האקסלרו x1 , חיכיתי שבוע וחצי שישימו לי פאקינג קירור , אני חוזר לבית המחשב נדלק אבל אין צג , הלכתי אילהם אמרו לי ששרפו לי את הכרטיס וזה בעיה שלהם..
החליפו לי את הכרטיס מ 7800 ל 7900 ג'י טי הייתי מבסוט , אבל גם כן לזה חיכיתי איזה שבועיים וחצי , היום שאני חוזר לבית עם הכרטיס החדש אני רואה שיש אפרקטיבים ובעיותת.... מחקתי את הדרייבר דרך ההוספה והוסרה של תוכניות , מחקתי רק את הדיספליי דרייבר ונסיתי להתקין דרייבר הכי חדש של nvidia
אחרי שראיתי את האפרקטיבים הדרייבר הקודם..והם המשיכו זה לא עזר ההתקנת דרייבר חדש.. אתם אומרים שזה בטוח בעיה בכרטיס ? לחזור אליהם?
או שלנסות למחוק את הדרייבר בצורה אחרת או מה?
אני כבר ממש בעצביםם.... אין לי כוח יותר ללכת אליהם , כל פעם זה נסיעה מחוץ לעיר ולהסחב עם המחשב זה ממש סיוט.
זה לא אני חיברתי.. זה הטכנאי של ksp חיבר לי אותו..
עכשיו עשיתי בדיקה ב 3damark05 יצא לי 7800 +- זה נורמאלי?
ה7900 שונה משהו ? החיבור שונה ? אולי זה החיבור? למרות שקשה לי להאמין הטכנאי חיבר... יכול ליהיות חיבר לא טוב?
תפתח ותראה. אם אפשר גם תצלם ותעלה תמונה.
העלתי כמה פעמים את 3dmark05.. יצא לי 7800 +- זה טוב לכרטיס או שגם פה זה לא בסדר??
ועכשיו אני בתוכנה איזה שעה ככה ואין את הקישקושים.. אני ישאיר את זה עוד כמה שעות לראות אם אין או יש...
יכול ליהיות זה קרה משהו חד פעמי בדיוק כי הכרטיס היה חדש וישר הפעלתי תוכנה וסוג זו? או שזה לא יכול ליהיות?
אני יעלה תמונה של החיבור מהפלא שלי , שתגידו מה דעתכם.. עוד מעט אני יעלה..
תמונות של הכרטיס. הדבר הארוך הזה בתוך הקופסא הלבנה, והחוטים שיוצאים ממנו.
תשמע, הטמפ' שלך סבירה ביותר וזה בטוח לא מזה או בגלל זה שהכרטיס חדש מידי והפעלת תוכנות כבדות.. זה לא מנוע של אוטו שצריך לעבור הרצה..
זה באמת יכול להיות מבעית חוסר מתח כמו שאמרו לך מקודם - תוודא שהמפצל שיוצא מהכרטיס מסך מאחורה מחובר לשני מולקסים מהספק כח.
תעלה תמונות ברורות של הכרטיס ושל החיבור שלו למתח ואנחנו כבר נגיד לך אם זה מחובר טוב..
נ.ב-
1) איזה חברה הכרטיס מסך שלך ?
2) איזה ספק כח יש לך ?
יש לי את אותו בעיה שלו בדיוק!!וגם לי יש 7900GT מהחנות KSP הארורה!
אבל של החברה GALAXY
יש לי גם באגים כאלו כמו שלו בכל מיניי משחקים!
וזה לא בעיית חום כי הטמפרטורה טובה
הכרטיס מסך שלי מחובר ללוח כמובן ועוד חיבור אחד לספק שיוצא מסוף הכרטיס,חיבור לבן כזה
שמתחבר אל הספק...
מה זה הזין הזה???
ארטיפאקטים?
תבדוק ב-ATI TOOL אם הכרטיס יציב..
[check for atrifacts]
אם שמה הוא יציב ואין שום ERROR זה בעיה במשחק.
