פורסם 2007 בפברואר 719 שנים שלוםעד כמה באמת מעבד 45nm עדיף על 90MM ?באם נשווה מעבד 2 ליבות 1MB קש לכל ליבה 90MM מול מעבד 2 ליבות 1MB קש או 512 KB לכל ליבה 45MM מה יתן לביצועים של המחשב ?
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים שלוםעד כמה באמת מעבד 45nm עדיף על 90MM ?באם נשווה מעבד 2 ליבות 1MB קש לכל ליבה 90MM מול מעבד 2 ליבות 1MB קש או 512 KB לכל ליבה 45MM מה יתן לביצועים של המחשב ?לא נראה לי שיש לך מושג על מה אתה מדבר :s05:
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים קודם כל זה nm, לא mm.וכל הרעיון במזעור הוא פינוי מקום ליותר מטמון, טרנזיסטורים וכו', הדוגמה שהבאת לא הגיונית.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר כל הכבוד בטעות לחצתי מעל פעמיים MM ולא nmמעניין שאת הכוונה הבנת !!אבל שוב התשובה שלך חסרה ולא מדוייקת !
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר אתה הבאת תשובה גרועה ולא טובה וזה שאתה לא מוכן להבין את היחס שלך והגישה שלך משפילה ופוגעת יש לך בעיה !!! אנא תפנה לשאלות אחרות ולא לשאלה שלי כי אני לא סובל את היחס הקלוקלי שלך !!! אני מקווה שלא חסרות לך שאלות אחרות לענות עליהם שאתה מוכרח לענות דווקא על שלי !!! באמת תקבל את זה ברוח טובה
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים בקיצור אין דרך להשוות בין מעבד 90nm ל45nm (שבכל מקרה עדיין בפיתוח) לפי הקאש שלהם.. כי הקאש לא אומר על המעבד כלום בכל מקרה.. מעבד משווים לפי הרמה הטכנולוגית שבה הוא יוצר (וכמו שאמרתי לך גם) - את זה בודקים בבנצ'ים של המעבדים.. זאת הדרך היחידה להשוות בין ביצועים של מעבדים הדרך היחידה להשוות בין קאשים היא אם היו לך 2 מעבדים זהים בעלי קאש שונה (ולא נראה לי שיש דבר כזה :s05:) לא ההסבר הכי טוב אבל הוא מספיק נראה לי
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר לבחור שעונה לי ואני לא חפץ בו שוב התשובות שלך פוגעות ולא נכונות אתה לא מוכרח לענות על כל השאלות !!!יש מבדקים שקראתי על מעבדים של 90 NM מול לדוגמא 130 NM שוב לדוגמא ורואים בברור עדיפות למעבד של 90 NM באספקטים רבים אז אנא לא קרה כלום תרגיש חופשי לא להדחף בכח לכל שאלה כמו שאתה יודע אני לא משלם כסף לתשובות !!!אנא פנה לשואלים אחרים גישתך ופנייך מגעילה אותי .[br]פורסם בתאריך: 7.02.2007 בשעה 17:14:09התשובה הזאת שרשמתי קודם משום מה נמחקה מהאתר ומשום מה עלתה תשובה לתשובה הזאת שימו לב !!!זה לא תקין למחוק תשובות של אחרים כדי להציל את העור של מנהלים !!!לא תקין
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים אתה יכול למשל לבצע השוואה טיפה לא מבוססת.לConroe יש 291 מיליון טרנזיסטורים, לPenryn יש 410 מיליון טרנזיסטורים.לConroe יש 4MB מטמון L2, לPenryn יש 6MB מטמון L2.בנוסף הPenryn יציג סט פקודות SSE4.והתשובה לא בשבילך (dodo9876), אלא לכל השאר (אתה מתלונן על היחס שלי אבל אתה זה שמעליב).ממזערים כדי שיהיה מקום לפיתוח נוסף, ללא פיתוח נוסף אין שינוי בביצועים (לא משנה כמה תמזער).
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מה שמעניין את משתמש הקצה הוא לא רמת המיזעור, אלא התוצאה הסופית. רמת המיזעור (למשל, 45 ננומטר, מול 90 ננומטר) משפיעה על כמה מעגלים חשמליים אפשר לדחוס לשטח מסויים. בגלל זה יוצא שכשמסוגלים לייצר מעבדים של 45 ננומטר, אז כבר אפשר "לדחוס" יותר מעגלים ולעשות מעבד יותר חזק.אבל בקשר לשאלה שלך, אם הבנתי אותה נכון - אם אתה יוצר שני מעבדים שמבחינת מעגלים חשמליים הם בנויים בדיוק אותו דבר, אבל אחד בנוי ב-45 ננומטר ואחד ב-90 ננומטר, והם רצים באותו תדר, אז כנראה שהביצועים יהיו זהים. מצד שני, יכול להיות שאת ה-45 ננומטר יהיה אפשר להריץ בתדר גבוה משמעותית, בגלל פליטת חום פחותה שגורמת לפחות רעש.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר bla7 בדיוק לזאת הכוונה שלי , טוב שיש צדיק בסדום !!!אחד האלמנטים העיקריים שאמור 45 NM לתת עפ"י כתבה שקראתי זה אפשרות לקבל תדר גבוה יותר ואינטל כבר אומרת שהם מתכוונת להעלות את רמת התדרים !!דבר שייתן יתרונות למעבד ובנוסף מהירות הרי אף אחד לא ישקיע סכומי כסף גבוהים רק כדי לקבל נפח /גודל מעבד קטן , את מיי זה מעניין ?( במחשבי שולחן )וכאן חשבתי לקבל תשובה בכמה הוא יהיה מהיר יותר מ- 90 NM אבל כנראה המעבד חדש מידיי ואין נתונים אבל ברור שבסופו של דבר המעבד אמור לתת עיבוד מהיר יותר דבר שיוביל למהירות /קצבי עבודה גבוהים ממה שהיום ניתן
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים הדרך היחידה להשוות בין קאשים היא אם היו לך 2 מעבדים זהים בעלי קאש שונה (ולא נראה לי שיש דבר כזה :s05:)זהו, שראיתי לפני כמה זמן מישהו בXS, שקיבל E6400ES שהגיע עם 4MB CACHE, אני לא בדיוק מצליח למצוא את האשכול, אבל אני זוכר את זה בוודאות.עם זאת, לא זכור לי שהוא ביצע בנצ'מארק עם E6400 רגיל.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר לפי הבהנתך או ניסיונך אני משתמש במעבד - 2 ליבות * 1 MB קש ועיבוד סרטים ב- UPSCAEL גוזל לפעמים 50 % כלומר 1 MB זה כולל הפיכת סאונד ל- AC3 ושיפור איכות תמונה בתור משתמש ביתי שמעבד סרטים לצפייה ? מה יתן SSE4 למעבדים ? איזה סוג פקודות יעברו ל-SSE4 ידוע שזה יהיה למולטימדיה אבל איך זה יתבטא בפועל ?
