מספר שאלות בקשר לקניית זכרון חדש .
כרגע יש במחשב 512 DDR2 במהירות 800 MHZ של CEON (ג'נרי) . אני רוצה לקנות עוד 512 או אולי 1 ג'יגה , תלוי מה יהיה יותר משתלם . עכשיו ... האם עדיף לקנות עוד 512 DDR2 ב-800MHZ ככה שיהיה DUAL (מעבד sempron 2800 דרך אגב) או אולי לקנות איזה ג'יגה DDR במהירות 667 כמו הקינגסטון שראיתי בנועה . אם אני אקנה ג'יגה של 667 לא יהיה לי DUAL אז מה יותר טוב ? DUAL של ג'יגה ב-800 MHZ או ג'יגה וחצי שעובדים ב-667 ?
תודה מראש .
*הבהרה
הם יעבדו ב667 בכל מקרה עם או בלי DC.
בכל מקרה השאלה תלויה בשימושים שלך אם המעבד שלך הוא SEMPRON אתה בטח לא מקודד וידאו לכן לפי דעתי 1GB בDC יהיו מצויינים כאן.
תודה על התגובה . אבל...מה הכוונה הם יעבדו ב-667 בכל מקרה עם או בלי ה-DC ? יש לי כרגע זכרון 800 על המחשב . אתה רוצה להגיד לי שהוא לא עובד על 800 <?
אופס טעות שלי, חשבתי שאמרת שכרגע יש לך זיכרון 667.
בכל מקרה השאלה החשובה היא האם יש ב1.5GB צורך מבחינת שימוש?
וכמובן אם אתה מחליט לקנות סטיק נוסף מומלץ שהוא יהיה 800MHZ גם כן.
זה מובן מאליו שאם אני אקנה זכרונות במהירות 667 אז הזכרון במהירות 800 ירד למהירות 667 . השאלות הן כאלה :
1. באיזו מהירות אמיתית הזכרון שלי פועל כרגע ?
2. אם אני אקנה ג'יגה במהירות 667 בשני סטיקים של 512 ואשים אותם בשני סלואים ואת הזכרון של ה-800 בסלוט שלישי שני הזכרונות של ה-667 לא יעבדו בדואל צ'אנל ? (אני די בטוח שלא אבל זקוק לאישור)
3. בשביל דואל אני צריך זכרונות עם אותו נפח ואותה מהירות , שם החברה ו-CL לא משנים נכון ? כלומר , העיקר שזה לדוגמא 512 MB במהירות 800 לא משנה שהזכרונות מחברות שונות או אף דגמים שונים של אותה חברה מאותה המהירות .
אני חייב סדר בדברים .
1) את זה אתה אמור לדעת\לבדוק ע"י תוכנה מתאימה.
2)אתה תאבד את הDC בספק עם המחשב שלך ידלק עם 3 סטיקים של זיכרון-משהו שקשור לבקר זיכרון(עדיין לא יודע אם זה סודר או לא).
3)CL לא משנה ודגם של חברה לא משנה כמובן כמו שהזיכרון המהיר יירד לתדר של הזיכרון האיטי על אותו עיקרון יעבוד התזמון.
אוקיי , בוא נגיד ככה : כרגע אני על OC של מאה הרץ . במקום 1600 הרץ המעבד רץ על 1696 מגהרץ . יותר מזה המחשב לא סוחב , לא יודע אם אלו הזכרונות או המעבד עצמו . הלוח אם עצמו (asus m2npv-vm) לא הכי טוב ל-OC מבחינת אפשרויות . אבל לא משנה כרגע . בדקתי את מהירות הזכרונות (זכרונות ג'נריים דווקא) והיא 339 הרץ , כלומר נכפיל ב-2 כפי שיש לעשות אני מניח ונקבל 678 הרץ . אז מה אני עושה חברה ? קונה עוד 512 במהירות 800 MHZ ב-300 שקל בשביל הדואל (האם דואל משפיע במערכות מבוססות AMD כמו באינטל ?) או קונה עוד ג'יגה במהירות 667 כמו הקינגסטונים מנועה (סטיק אחד , כי אין טעם לקנות שני סטיקים של 512 כי לא יהיה דואל גם ככה) ב-450 שקל ומוותר על הדואל ?
אם הזכרונות הם 800MHZ ואתה נתקע בתדר שקרוב ל667 הלוח הוא זה שמגביל אותך פה.
DC נותן תוספת ביצועים לא רעה בכל מערכת שתומכת בDC.
"הזכרונות הם 800MHZ ואתה נתקע בתדר שקרוב ל667 הלוח הוא זה שמגביל אותך פה." - אפילו אם הזכרונות הם ג'נריים ? ואיך הלוח יכול בדיוק להגביל אותי ? :/ אני מת לתת עוד OC אבל פשוט לא יכול ...חבל...
DC - תוספת ביצועים מוערכת של כמה ? 5% ?
DC במידה מסויימת יכול להוסיף 20-30% שוב הכל תלוי.
אולי הזכרונות ג'נריים זה לא אומר שתדר של 667MHZ אמור להגביל אותם שהם אמורים לפעול ב800MHZ ללא בעיה.
איך הלוח מגביל אותך? אין פה הסבר חוץ מאשר איך שזה נשמע.
לא יודע איך הוא מגביל אותי אבל כשאני מנסה לעלות בבאס ל-213 (הבאס הנוכחי הוא 212) המחשב לא עולה יותר (וינדוס כמדומני) . המכפלה היא 8 ואין אפשרות לשנותה . אין אפשרות לשנות מתחים לשום דבר . אז , אלא אם כן יצא ביוס חדש יותר ללוח עם אפשרויות שכאלו ולא שראיתי אחד שכזה לא יודע...
כרשע אני במגמה של לקנות עוד 512 במהירות 800 (בגלל מה שאמרת) אבל פשוט מאוד חבל לי לבזבז 300 שקל על 512 כשבעוד 120 שקל אני יכול לקנות ג'יגה .
תמכור את הנוכחי ותקנה 1GBX2.
לוח מגביל זאת לא שאלה זאת מציאות כנראה הרכיבים שעל הלוח לא מתאימים לעבוד בתדר גבוהה יותר.
(שוב הכל בהנחה שהלוח הוא המגבלה כאן).
