WRT54GL יכול לתפקד כACCESS POINT?
יש לי בבית שני מחשבים שמחוברים לנתב WRT54GL והכל עובד בסדר גמור.
אם אני אקנה עוד נתב WRT54GL ואשים אותו בסלון עם XBOX מחובר אז שני הנתבים יוכלו לזהות אחד את השני?
או אם אני אנסח את השאלה בצורה אחרת - האם WRT54GL יכול לתפקד גם כACCESS POINT?
כי אני רוצה לחבר את הXBOX בסלון לWRT54GL ולהשתמש בו כACCESS POINT, זה יעבוד?
אתה מתכוון שאתה רוצה להשתמש בו ככרטיס רשת אלחוטי?
כלומר שיקבל אינטרנט מנתב אחר?
אם כן אז זה אפשרי, במקום AP תשים אותו על מצב CLIENT BRIDGE
כל מה שאני רוצה זה שהXBOX יזוהה בתוך הרשת האלחוטית.
ובגלל שלXBOX יש רק חיבור ETHERNET אז אני מחפש נתב זול שאני אוכל לחבר אליו את הXBOX ושהוא יזוהה בתוך ברשת האלחוטית.
כמו שאמרתי, יש לי כבר נתב WRT54GL בחדר עם שני מחשבים מחוברים אליו והכל עובד סבבה ואני רוצה שהXBOX בסלון יזוהה בתוך הרשת האלחוטית כדי שאני אוכל להעביר אליו סרטים ומשחקים.
אם אני אקנה עוד נתב WRT54GL זה יעבוד?
יש פה מישהו שחיבר את הXBOX הראשון לרשת האלחוטית?
כן, זה יעבוד
כמו שאמרתי, פשוט תשים אותו כל CLIENT BRIDGE, אל תחבר כלום לWAN
וכל מה שתחבר לאחד הLAN שלו יהיה ברשת
כן, זה יעבוד
לא כל כך הבנתי מה אתה אומר לעשות. אני די חדש בתחום של הרשתות :-\
אתה יכול להסביר לי בבקשה מה בדיוק אני צריך לעשות כדי שזה יעבוד?
אני לא בטוח שזה קיים בקושחה המקורית, מקסימום תתקין DD-WRT
אתה נכנס לממשק בראוטר שמחובר לXBOX
תחת התפריט של WIRELESS אתה משנה את הWIRELESS MODE לCLIENT BRIDGE
Client Bridged mode The radio interface is used to connect the LAN side of the router to a remote accesspoint. The LAN and the remote AP will be in the same subnet (This is called a "bridge" between two network segments). The WAN side of the router is unused and can be disabled. Use this mode, e.g., to make the router act as a "WLAN adapter" for a device connected to one of its LAN ethernet ports.
טוב, אני אנסה את זה.
אני רק מקווה שזה יעבוד ואני לא זורק עכשיו 400 שקל :-\
קודם כל, תמתין מעט
לא סתם יש מומחים לרשתות בפורום הזה
אולי יהיו להם הצעות טובות יותר/תיקונים
הכי טוב יהיה אם תחכה למישהו שניסה את זה (BUT DON'T HOLD YOUR BREATH :) )
אני חושב שזה יעבוד.
חוץ מזה, זה לא חיב להיות WRT54GL אלא נתב אחר שתומך בחיבור שכזה לרשת שלך. כמובן שעוד GL לא יכול להזיק :)
CLIENT BRIDGE MODE בעצם מחבר שני סגמנטים שונים של הרשת . ברגע שקים חיבור כזה ה XBOX , להערכתי, יוכל לראות את כלל הרשת ולגשת לאינטרנט כאילו היה מחובר בכבל לנתב "הראשי" .
בכל מקרה אני ממליץ לקרוא עוד קצת ולוודא את זה כדי שלא יהיו הפתעות לא נעימות.
אני לא חושב ש-WRT54GL יכול לתפקד ב-Bridge mode או כל מצב אחר למעט AP (בכל אופן לא בגרסת הקושחה הרשמית).
אתה צריך לרכוש WAP54G אשר יכול לשמש גם כ-Client בנוסף ל-Bridge and Repeater.
המחיר זהה ל-WRT54GL ויש לו מבואת רשת אחת (RJ45) ואין לו יכולות ניתוב או הגנה...
אז זה אפשרי או לא?! :nixweiss:
חלק אומרים שכן וחלק אומרים שלא....
יש פה מישהו שחיבר את הXBOX אל הרשת האלחוטית שיכול להמליץ לי מה לקנות?
יש לי חבר שמשתמש ב http://tinyurl.com/f2xeh בשביל לחבר את ה xbox שלו לרשת הביתית.
המכשיר עובד מצויין ורואים סרטים בסטרימינג מכל מחשב אחר בבית אל הטלוויזיה בסלון.
בארה"ב זה עולה פחות מ 25$ .
זה נראה מצוין.
אבל אני שם לב שזה רק 802.11b. זה לא איטי מדי?
יש כזה אבל 802.11g?
יש לך מושג איפה ניתן לקנות את זה בארץ?
עשיתי חיפוש בזאפ ולא מצאתי
זה נראה מצוין.
מה איטי ? איזה איטי ? תקן 802.11b מדבר על 11Mbit/sec כמה כל הפס אינטרנט שיש לך ? 1.5Mbit/sec ? 2.5Mbit/sec ?
יש כזה אבל 802.11g?
כן
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416829491&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416826619&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper
אין לי שמץ, הוא קנה את זה בארה"ב.
WRT54GL w/ DD-WRT יעבוד.
