פורסם 2007 בפברואר 619 שנים אה..טוב אז ישוב איזה עובד במיפעל של אינטל וקובעה את הדירוג של המעבדים לפי איך שהמעבד מחייך אליו ..תיקנה E4300 תיתקע באיזור ה3.5 ותהנה מיזה שאתה לא מנצל את החומרה שאתה רוצה ליקנות (הלוח והזיכרון יתנו לך 500MHZ בקלות, E4300 ממש לא.)לעומת זאת 8X500 עם E6400 זה הרבה יותר סביר. וגם זה לא יהיה קל על אוויר. אבל יש כמה 700/800/E6600 שעושים את זה.אם אתה רוצה להוריד עלויות אז למה הזיכרון ולוח האם המטורפים? יכולת להגיע לאותן תוצאות עם 2000 או 2500 ש"ח פחות.ניראה לי שהוא פשוט לא יודע מה הוא רוצה..וכדאי שיצא מהסרט שE4300 יתן לו 4GHZ.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים לאור הכתבה הזו:http://www.tomshardware.com/2007/01/11/core-2-duo-overtakes-core-2-extreme/index.htmlאפשר להגיד שעדיף לך E6300.כי שנינו יודעים ש-E4300 לא יגיע לבאס 500, ולכן הוא לא ימצא את הזיכרונות ולא את הלוח, ואילו E6300 יהיה קרוב לזה.שתי המעבדים יעצרו בערך באותו תדר, אלא אם כן יש לך קירור גז.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים קודם כל מחזק.דבר שני E6300 משבוע טוב יכול להגיע למעט יותר מ3.5 אבל לא כל לוח /זיכרון יאפשרו לו את זה.ולכן זיכרון שמסוגל ל450-500 + לוח אם לאותם תדרי באס +E6400 = :-* בקשר ללוח P5B דלוקס/ Commando אם לא צריך SLI וASUS P5N32-E אם כן צריך..ה STRIKER יקר סתם..אבל בראש ובראשונה הוא צריך להחליט מה הוא רוצה כי מצד אחד הוא מדבר על OC תקציבי ל3.5GHZ ומצד שני קונה (קנה ? בכותרת הוא רשם 'יש') לוח וזיכרון ב2100 ו2600 שקל בהתאמה..שמתאימים לOC הרבה יותר רציני.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים מחבר 1. אל תבינו אותי לא נכון, אני לא מטומטם שקניתי זיכרון ולוח כזה קניתי אותם בגלל שהלוח רציתי אותו ממילא, אז הוא עולה עוד 300 שקל מעל ה EVGA, לא נורא (קניתי אותו כמעט ב 2000). והזיכרון פשוט לא רציתי שמשהו יעצור אותי. 8500 שזה 1066 באס נותן לי את התדר של המעבד, משמע עם הזיכרון הזה המעבד יעבוד הכי טוב מבלי לפגוע בשאר ביצועי המערכת (ע"י שימוש במחלקי זיכרון). האוברקלוק הבסיס שהוא אמור לספק יהיה ברמת ה 533 מגהרץ. מבינים? זיכרון 800 שנקרא 667 היה מיועד למקסימום 400 אוברקלוק ואז היה צריך להתפלל שיעבור את ה 400 האלו ורציתי להסיר את הדאגה הזאת מליבי. עכשיו, מה הבעייה להסביר את ההיגיון של כל אחד מכם לגבי המעבד? ביקורות מוכיחות ש 6300 מגיע כמעט עד ל 500 מגהרץ אוברקלוק עם זלמן 9700 (הביקורת של טום). ההיגיון אומר ככה, ותגידו לי מה יותר נכון : א) 4300 התדר הבסיסי שלו נמוך יותר וידוע שעדיף לקנות מעבד עם תדר נמוך יותר שיגיע ליותר אוברקלוק. ב) 6400 מגיע עם מכפיל גבוה יותר, ומכיוון שאנו לא יכולים להרים את המכפיל ומעבד זה מגיע עם מכפיל גבוה מההתחלה, הוא דווקא עדיף. בין שתי גישות אלו אני מבקש את עזרתכם. רק אל תעשו ממני מטומטם, לא בשביל זה נרשמתי פה. פשוט קפצתי לרגע לבקש עצה בקשר לחומרה חדשה שאני לא מכיר עדיין. תודה אגב, כהוכחה לצדקת הבחירה שלי בזיכרון, הגיע לתוצאות המרשימות של כמעט 500 מגהרץ ע"י אולי לא שמתם לב - שימוש בזיכרון : 2x 1024 MB DDR2-1111 (CL 4.0-4-4-12) Corsair DOMINATOR CM2X1024-8888C4D XMS6403v1.1 8888 שווה 1111 מגהרץ שמגיע לאוברקלוק מירבי של 555 מגהרץ ב CAS4 ! שעולה בארץ 4.5 אלף שקל ! ! !
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים 1. אל תבינו אותי לא נכון, אני לא מטומטם שקניתי זיכרון ולוח כזה קניתי אותם בגלל שהלוח רציתי אותו ממילא, אז הוא עולה עוד 300 שקל מעל ה EVGA, לא נורא (קניתי אותו כמעט ב 2000). והזיכרון פשוט לא רציתי שמשהו יעצור אותי. 8500 שזה 1066 באס נותן לי את התדר של המעבד, משמע עם הזיכרון הזה המעבד יעבוד הכי טוב מבלי לפגוע בשאר ביצועי המערכת (ע"י שימוש במחלקי זיכרון). האוברקלוק הבסיס שהוא אמור לספק יהיה ברמת ה 533 מגהרץ. מבינים? זיכרון 800 שנקרא 667 היה מיועד למקסימום 400 אוברקלוק ואז היה צריך להתפלל שיעבור את ה 400 האלו ורציתי להסיר את הדאגה הזאת מליבי. אני עם זיכרון 800 על 1000MHZ.. ויש זיכרונות 800 שיגיעו גם ל1100-1200. עכשיו, מה הבעייה להסביר את ההיגיון של כל אחד מכם לגבי המעבד? ביקורות מוכיחות ש 6300 מגיע כמעט עד ל 500 מגהרץ אוברקלוק עם זלמן 9700 (הביקורת של טום). אני על E6300 3.2GHZ עם מתח מקורי ו3.5 על1.4 וזה עם קירור מקורי. אבל לא כל מעבד E6300 יעשה את זה בתנאים האלה.. ההיגיון אומר ככה, ותגידו לי מה יותר נכון : א) 4300 התדר הבסיסי שלו נמוך יותר וידוע שעדיף לקנות מעבד עם תדר נמוך יותר שיגיע ליותר אוברקלוק. ב) 6400 מגיע עם מכפיל גבוה יותר, ומכיוון שאנו לא יכולים להרים את המכפיל ומעבד זה מגיע עם מכפיל גבוה מההתחלה, הוא דווקא עדיף. בין שתי גישות אלו אני מבקש את עזרתכם. רק אל תעשו ממני מטומטם, לא בשביל זה נרשמתי פה. פשוט קפצתי לרגע לבקש עצה בקשר לחומרה חדשה שאני לא מכיר עדיין. תודה E6400 יגיעה רחוק ובבאס גבוה יותר וגם ל500MHZ לא בטוח שתגיע איתו כי זה 4GHZ ועל אוויר זה לא קל. אבל הסיכוי גבוה יותר להגיע לאיזור ה3.7-3.8 איתו מאשר עם E4300. אגב, כהוכחה לצדקת הבחירה שלי בזיכרון, הגיע לתוצאות המרשימות של כמעט 500 מגהרץ ע"י אולי לא שמתם לב - שימוש בזיכרון : 2x 1024 MB DDR2-1111 (CL 4.0-4-4-12) Corsair DOMINATOR CM2X1024-8888C4D XMS6403v1.1 8888 שווה 1111 מגהרץ שמגיע לאוברקלוק מירבי של 555 מגהרץ ב CAS4 ! שעולה בארץ 4.5 אלף שקל ! ! ! מה הדגם המדויק של הזיכרון ? אני מקווה שלא טעיתה .. כי לקרוסאייר יש שני סוגים של זיכרון 8500. אחד מעולה והשני דיי בסיסי..
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים קנית שטויות ועכשיו נשארת בלי כסף למעבד.אין שום צורך בזיכרון DDR2-1066 עם אף מעבד C2D על אוויר. הסיכוי שתגיע לבאס 533 עם E6300 (מכפלה הכי קטנה) שואף לאפס וכך הסיכויים הולכים וקטנים שתעלה בדגמי המעבדים.הלאה... הלוח שבחרת הוא אחד הלוחות המבוזבזים ביותר שקיימים היום.ה-EVGA ככל הנראה היה עושה את אותה עבודה וגם אותו אתה לא צריך... אתה מתכוון לעשות SLI שיש לך 8800GTX?!עם תקציב כמו שלך E6600 הוא חובה. עם סטפינג טוב יש סיכוי למשוך אותו ל-4 ג'יגה על אוויר + בונוס של עוד 2 מגה קאש.זיכרון גם לא צריך להיות יקר בכלל. ה-CellShock המעולים לא יגבילו אותך עם E6600 על 4 ג'יגה וכנראה גם לא יגבילו עם E6300 במקס'.לוח כמו שנאמר - P5B Deluxe!!!
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים אם הבנתי נכון אז את הלוח והזיכרון הוא כבר קנה...אז חבל לבאס אותו.אבל לפחות שיביא מעבד הולם להשלים את השילוש הזה ולא איזה E4300...
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים מחבר את זה קניתי: http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9236 אגב לא ביאסתם אותי, מה רע בזה? ולגבי הלוח. נראה את זה שדיבר מריץ עליו מעבד 1333 עוד זמן מה . . .ובכלל, לא ראית אותו מה אתה פותח פה? מיותר אלק. קניית המחשב לווותה בהצגת כל חלק וחלק בקורס טכנאים של מייקרוסופט, יש מצב שתרגיעו את הדיבור לגבי החלקים? אני מבטיח לכם ששום דבר בו לא מבוזבז יחסית לשימושו כעת ובעתיד. לא הייתם רוצים כזה דבר אצלכם? חוץ מזה זה מעולה למכירתו בעתיד, אבל זה סתם שיקול אחרון . אז על איזה מעבד ללכת כי אני הלכתי לאיבוד
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים תהרוג אותי אני לא מבין את הקטע המפגר לשים E6300\E4300 על 680I ו זיכרון 8500 ואתה עוד טוען שה E6600 יקר! אתה קונה לוח ב FUCKING 2000 שקל!!!! וזיכרון של 3000 שקל!!!! איפה פה ההגיון?!?? לוח GB 965 DS3 וזיכרון 667 יתן לך בדיוק אותם התוצאות! ואתה חוסך 3000 שקל!!!
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים שמע עם לוח וזיכרון כאלו!!!! אם אתה לא שם לפחות--מ-י-נ-י-מ-ו-ם!!! E6600!! אתה מטורף חד וחלק...ולדתי אם לא 6600 אז 6400 לא פחות מזה...ותשתדל לשלב איזה מארז טוב...למה כול החלקים היקרים(מאוד!!!) האלו צריכים "בית" טוב--אפילו מצויין!
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים טוב.. זו לפחות הגירסה הטובה של ה8500.. מקווה שזה לא המחיר ששילמתה עליהם.. :-X יש אותם בהרבה יותר זול.לגבי מעבדי ה1333 באס.א.הרבה לוחות של ASUS יתמכו בו בקרוב..ב.אף לוח לא תומך ישר מהקופסה.ג. למי אכפת? אתה עושה OC לתדר שגבוה מיזה בהרבה.ודבר אחרון.. בקשר לגישה שלך,אתה כאן כדי שניעץ לך נכון ?.. אתה רוצה לקבל את זה בבקשה אתה לא רוצה אז אל תבזבז לנו את הזמן .אנחנו יכולים לעזור למישהו אחר בזמן הזה.אז בקשר למה שחן אמר תאמין לי שהוא יודע מה הוא אומר.. הלוח הזה הוא ביזבוז מטורף וסתמי.כנ"ל הזיכרון אלה אם אתה הולך לעבוד על קירור רציני (לא אוויר).אישית עם מערכת כזו ? מינימום E6400 והעדפה לכיוון E6600.איתם יש לך לפחות סיכוי להגיעה ל4GHZ וגם זה גבולי על אוויר.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים למה אתה לא לוקח מארז מרווח יותר? זה די צפוף שם ב180. קח AURORA 570. לי יש את הXASER III והם באותן המידות ויש לי מרווח של 14 ס"מ בין 2 ה7900GTX שלי עד לכלוב הדיסקים, והדיסקים נכנסים מהצד כך שאין שום בעיות! הנה לינק לתמונות שלי שתראה: http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200609200807041303&id=200609200812059896&user=xmyth תתעלם מהתמונה של קרור המעבד, זה בתקופת המעבר מקרור מים לCNPS9500
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים מחבר 1. מה זה קשור לאיזה חן בכלל ?! 2. יש לי כבר אנטק 180 ולא חיפשתי להתלהב עם המארז שלי, היה לי את המארז הכי יפה בעולם לפניו NZXT LEXA שמכרתי היום בבוקר לבחור מירושלים. חיפשתי שקט, אוורור ובעיקר מארז חסר אבק לחלוטין בשילוב עם מבנה תעלות רוח (כמו בתעשיית המטוסים). את כל זה קיבלתי במארז הזה. הנושא סגור. 3. באתי למצוא מעבדים ואני שומע יותר מדיי תגובות לא קשורות. הבנתי שכולכם מתים שאני אקנה 6600 וחושבים שעשיתי טעויות עם הזיכרון. אין דבר כזה בעולם טעות אם המוצר שלך יותר טוב ממה שממליצים. זה נקרא העדפה מתקנת אם כבר. מה גם שהוא יעבוד בכיף עם המעבדים המהירים הבאים במפת בדרכים ובגלל זה קניתי צ'יפסט 680, לא משנה מה שתגידו מומחים מכם קנו את אותם החלקים לשימוש דומה ואני מדבר על מרצים בתחום ההי טק. 4. תשכחו מכל האמור לעיל, במקום לזרוק מספרי מעבדים עדיין לא זכיתי לשמוע הסבר היגיוני לגבי שתי הגישות שהצגתי בדפים הקודמים . . . לגבי המכפלה הגבוהה ולגבי המחיר זול מול אוברקלוק. אני לא רוצה מעבד שמהיר מלתחילה ולהביא אותו ל 4 ג'יגה. אני רוצה מעבד זול ולהביא אותו למשהו דומה מה לא מובן מההתחלה? הכל בשביל לעשות אוברקלוק מקסימלי, לא מירוץ מגהרצים.
פורסם 2007 בפברואר 619 שנים אוקיי... סבבה.. אתה רוצה OC באחוזי שיפור.. לך על המעבד הזה: http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=87 אין הרבה מעבדים שמגיעים ל125% שיפור על קירור אוויר פאסיבי.. ועכשיו קצת יותר לעיניין רוצה OC של 100%? זה או E4300-> ל3.6GHZ או E6300-> ל3.7GHZ . שניהם בעיתיים ביגלל המעבדים שלא תמיד יגיעו לזה ופחות ביגלל לוח/זיכרון שקניתה. לכן נאמר שהם ביזבוז על קירור אוויר. ותפסיק לקשקש על התאמה למעבדי E6X50 (אלה עם ה 1333MHZ באס) כי בישביל שהם יפעלו לא צריך יותר מDS3 וזיכרון 667MHZ, רק לידע הכללי שלך. בשילוב עם מבנה תעלות רוח (כמו בתעשיית המטוסים). :
