Tolapai
Intel is planning to launch an attack on VIA C7 and AMD Geode in the small form factor designs segment this year. This processor codenamed Tolapai has integrated MCH Northbridge and ICH Southbridge functionalities. Intel Tolapai is based on 1088-ball FCBGA package measured at 3.75cm x 3.75cm on 65nm process technology. The processor core is based on Pentium M architecture and has 256KB L2 cache onboard. Tolapai can operate at 3 frequencies ; 600MHz, 1.06GHz and 1.2GHz with TDP ranging from 13W to 22W. Tolapai supports DDR2-800/667/533/400 in Dual Channel mode with ECC (optional) up to 2GB. Tolapai has full I/O functionalities such as 3 x GbE, PCI Express (1x8/2x4/2x1), 2 x USB 2.0, 2 x SATA 2.0. The Tolapai reference board design uses normal 12V ATX power, 2 DIMM slots for DDR-II 800, 3 x GbE ports, 1 PCIe x8 slot (4 lanes), 2 SATA ports, 2 USB ports, mezzanine connectors for expansion bus interfaces as well as optional super I/O functions like Floppy, Parallel, Serial and PS-2. Tolapai supports Linux (Red Hat), FreeBSD and Windows Embedded XP. We can expect different SKUs of Tolapai available for different applications such as embedded control, management and line card.
מקור
לא הבנתי למה המעבד הזה מיועד.
צר לי, אבל זה בכלל לא התשובה לבקר הזכרון המשולב של AMD.
מדובר בכל הרכיבים בצורה המסורתית, אשר נמצאים על Package אחד.
ה-FSB עדיין קיים במתכונת הזאת.
הדבר הזה כלל אינו מיועד למחשבים שולחניים וניידים, וכאמור מיועד להתחרות ב-AMD Geode (סדרת ה-LX) וב-VIA Mark שהחליף את פתרון ה-VIA המסורתי לאחר ש-VIA נתבעה בשל שימוש ב-FSB של אינטל.
עריכה:
bla7,
מיועד לשוק ה-Embedded.
עריכה:
bla7,
בקר משולב + צריכת מתחים נמוכה, לי נראה כמו תשובה מעולה.
לא אמרתי שמדובר בתשובה לשוק הביתי, מן הסתם מדובר בPentium M.
הבקר אינו משולב לפי הבנתי, וסתם קיצרו את המרחק בינו לבין המעבד. ה-FSB עדיין חי וקיים.
צריכת ההספק מאוד דומה לשילוב כל הרכיבים הללו יחד, והיא נמוכה בזכות מעבדי ה-ULV.
נראה לי שגם פותח האשכול לא הבין אבל העיקר הוא ש "כפי שאפשר לראות הם לקחו את זה מספר צעדים קדימה".
אוי נו, הבן אדם עשה טעות, תניחו לו.
אמרת "התשובה של Intel לבקר הזיכרון המשולב של AMD!" - ועוד שמת סימן קריאה !!!!
ובכן למוצרים של AMD בתחום הנ"ל אין בכלל בקר זכרון מוכלל, הם מבוססים על האתלון הישן.
[br]פורסם בתאריך: 5.02.2007 בשעה 18:41:14
זאת לא טעות, זאת גישה/מגמה, מדובר ב "מומחה למעבדים, לוחות-אם וזיכרונות HWzone Certified" !
אני מניח שחסימה מתחילה לנוע לעברי, אני מריח את זה.
אז ערבבתי דברים, סורי.
"לטעות זה אנושי, לסלוח זה אלוהי..."
אז תתחילו לסלוח! >:(:( :'(
כולם טועים, כולל אותי וכולל אותך
אז מה?
אני לא בטוח שטעית ביחס לעיצוב של אינטל, "טעית" ביחס ל "התשובה של Intel לבקר הזיכרון המשולב של AMD!"[br]פורסם בתאריך: 5.02.2007 בשעה 18:48:24
אז מה?
נו טוף.
לא משנה אם טעיתי או לא, תתמקדו בנושא במקום בי (למרות שאהבתי את תשומת הלב).
זהו הנושא נערך וזה המידע נטו.
תשומת הלב לא היתה אישית, אלא בתואר.
אם המוצר של אינטל מנצח מבחינת יחס צריכת חשמל/ביצועים אז הוא עושה רושם של מוצר טוב,
מן הסתם זה רק ענין של זמן עד שמוצרי AMD לשוק הזה יבוססו על עיצוב מתקדם יותר מהאתלון
הישן.
