עזרה בקניית כרטיס זכרון !
אני מחפש כרטיס זכרון של 2 גיגה 667\800 (2*1024 בשביל לנצל את הדואל צ'נל)
עכשיו התקציב שלי הוא 1300 שקל
אמרו לי שאם אני לוקח כרטיס עם 800 מגה הרץ אז ה CL יכול להיות 4\5
אבל אם אני לוקח כרטיס של 667 מגה הרץ אז עדיף CL 2.5\3 האם זה נכון ?
אני רוצה כרטיס שיחזיק לאורך השנים ולא ישרף או משהו כזה.
עכשיו מצאתי שני כרטיסי מסך אבל אחד מהם יקר ואחד סבבה אבל השאלה אם הוא טוב
זכרוןוDDR2 2048MB 800MHZ CL5וKretonו עולה 1288 שקל מהאתר:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=KR-2GB-6400k&cart=1170714578283621〈=heb
והשני: זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL5 עולה 1420 שקל מהאתר:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2267
השני יותר מדי יקר בשבילי :< מה עדיף? ואוליי יש הצעות אחרות ?
אני לא חושב אפילו שיש זכרונות DDR2 667 עם CL2.5 ואם כן הם בטח יקרים מאוד.
בכל מקרה,העניין פשוט.
אם מתוכנן OC קח זכרונות 800 (ואתה לא תמצא יותר זול מזה)
אם לא מתוכנן OC קח זכרונות 667 פשוטים ביותר שתמצא שאמורים לעלות לך 1100+-
אני חושב שהדיון הזה שייך לפורום אחר.
אין זכרונות DDR2 עם CL 1\2 אני מקווה שזה לא השתנה בפעם האחרונה שבדקתי את זה.
חוץ מזה שהתזמונים היחידים שראיתי הם 4-5.
כנ"ל. וחוץ מזה שהעניין של התיזמונים רחוק מלהיות קריטי מאחר ו-C2D אינם רגישים לתיזמונים
כן רק הבהרתי שלא קיים תזמון חצוי וגם 3 לא בדיוק ראיתי.
אז אני יקח 667 ולא משנה אם הוא יהיה CL 5 ?
זה הכי זול שמצאתי G.Skill DDR2 2048MB 667MHZ CL5
1253 שקל הוא עולה, יש הצעה יותר טובה ?
קח זכרונות פשוטים...Twinmos/supertalnt או משהו בסגנון...
ברור שאני יקח רק תביא לי מאיפה לקנות וכמה עולה
זכרוןוDDR2 2048MB 800MHZ CL5וKretonו עולה 1288 שקל, לא טוב ???
אם בחנות שממנה אתה קונה אין זכרונות 667 זולים יותר אז עדיף לך כבר לקחת את ה-800MHZ הזולים
בדיוק לזה התכוונתי :xyxthumbs:
וואי יפה זה ממש זול אבל השאלה אם זה טוב למחשב שלי:
Intel Core 2 Duo E6400 Box
Gigabyte 965P-DS3P
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 512MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
כבר קניתי תמחשב הזה אז רק תגידו לי אם הכרטיס זכרון הזה מתאים לי
מתאים גם מתאים. תתחדש
וואלה אז ססבבה אני יקנה משם
תודה ל FLAME...
זה dual Channel נכון ?
כן זה DC
