צריך עזרה בפתיחת פורטים ב ZONEALRM
שלום חברה :
התקנתי את חומת האש של ZONEALARM ,איך ניתן לפתוח דרכה פורטים לתוכנות מסויימות ידנית ?איפה יש את האפשרות הזאת ?
מניסיון שלי עם התוכנה, ברגע שהתוכנה
מזוהה אשר דורשת עבודה בפורטים מסויימים
מספיק פשוט לעשות לה ALLOW וזהו, זה עובד.
השאלה, מה בדיוק הבעיה שלך והאם אתה יודע בוודאות
שZONEALARM גורם לזה
קיצר פתחתי את הפורטים בתוכנה אבל עדיין זה לא עוזר .........יש עוד עצות ?
מה אתה מנסה לעשות?
מה שאני מנסה לעשות וניסיתי זה לפתוח שני פורטים אחד UDP ן TCP רשמתי את הפורטים איך שמוסבר באתר אבל משום מה זה בכל זאת
לא עובד -זה לשימוש אימיול אני בכל זאת מקבל LOW ID ... :nixweiss:?מה עושה ?ישעצות?
ה low id התחיל מאז התקנת את ה ZONEALRM?
מאז שהתקנתי את ה ZONEALARM יש לי בעעית LOW ID אם התוכנה איך אני יכול לפתור את זה .. :nixweiss: :s05:
פתחתי שתוכנה את הפורטים הרצויים כפי שהוסבר באתר שלהם אבל זה לא עוזר מה לעשות ???????[br]פורסם בתאריך: 7.02.2007 בשעה 00:02:42
חברים צריך עזרה ..??תעזרו :nixweiss:
דבר ראשון תוודא שאין עוד פיירוול בדרך ושאתה לא יושב מאחורי NAT
תבדוק שאתה נמצא באיזור הנכון(יש internet zone ו- trusted). תבדוק שפתחת באיזור שהחיבור אינטרנט שלך נמצא.
בדקתי חיבור האינטרנט רשום שהוא נמצא בתחום כלומר ב ZONE ה אינטרנט לא ב TRUSTED ZONE אבל הפורטים שפתחתי גם נימצאים שם ולא ב שמור אז בעיקרון זה היה אמור להיפתח .
קיצר יש לי עוד פירוול על המחשב אבל הוא אף פעם לא עשה בעיות אם
LOW ID אז בעיקרון גם לא אמורים להיות אני צודק ?עוד עצות חברה :nixweiss:
דבר ראשון תכבה אותו, אין שום סיבה שיהיו לך 2 פיירוולים שרצים על אותו מחשב.
הורדתי את הפירוול השני שהיה לי והכל הסתדר אם פתיחת הפורטים בתוכנה בלי זה הוא רושם LOW ID אבל אם הפתיחה זה בסדר
תגידו יש איזה בעיה שזה יעבוד אם 2 פירוולים ?
זה לפעמים יכול לגרום לבעיות מעצבנות ומוזרות, להגדיל פינגים וכו' בנוסף לזה יש לך 2 מקומות לנהל את החוקים.
ואין לך שום יתרון ב 2 פיירוולים שרצים על אותו מחשב.
