רשמים וביקורת שלי וקצת תמונות מהמארז המעולה Gigabyte 3D Aurora 570:
התחדשתי לאחרונה במחשב, ובין היתר במארז הנ"ל. ויש לי רק מחמאות עבורו.
אז נתחיל:
קודם כל, מבט כללי שלו בסביבת העבודה:
ה 3D Aurora 570 הוא מארז אלגנטי מאוד, עם גימור איכותי ברמה גבוהה - מבפנים ומבחוץ. נכון, אין לו פיצ'רים חדשניים top-end כמו ציפויים מיוחדים, גומיות למניעת רעידות, מודולים נשלפים וכו', אבל אני לא מצפה לכך ממארז של "רק" 800 ש"ח.
חיצוניות:
המארז מגיע עם אפשרות לחלון בצד או לרשת (mesh). החלון לדעתי עדיף בהרבה. למרות שה mesh מוריד כ 3 מעלות מהטמפ', הוא מגנט לאבק. אני לאחר יום עם הרשת (המארז מגיע עם הרשת מורכבת) אמרתי "לא תודה", הסרתי אותה והרכבתי את החלון - פעולה נוחה ומהירה מאוד. יש לציין שהברגים שאתם מורכבת הרשת מיותרים כשמרכיבים את החלון, יש קליפסים שמקבעים אותו (הם מקבעים גם את הרשת, אבל היא כבדה יחסית ולכן דורשת גם את הברגים)
** עדכון באדיבות appel_100:
אם אתם מתכננים OC אולי רצוי לשקול להשתמש ברשת במקום בחלון, מאחר והמאווררים בגופי קירור גדולים לדוגמת הזלמן 9700 קרובים למדי לחלון, מה שגורם לעלייה משמעותית בטמפרטורה יחסית לשימוש ברשת. במקרה זה יש להצטייד מראש בשואב אבק בסמוך :)
מעבר לאסתטיקה והאלגנטיות, המארז מבחינה חיצונית משדר איכות ויציבות. עשוי מ brushed aluminium, צורת הבנייה והעיצוב שלו עושה רושם שמדובר במוצר עמיד שמתוכנן להחזיק זמן רב - גם לפי הנראה לעין וגם לפי התחושה במגע יד. אפילו הדלת הקדמית - עבה, יציבה מאוד, נסגרת עם מגנט ותמיד קרירה למגע.
הנה המארז במבט ישירות מהכסא, ככה אני רואה אותו רוב הזמן (טוב, אולי לא מטושטש כמו בצילום, סלחו לי על שאני עקום כל כך):
במרכז הדלת הקדמית יש מדבקה קטנה של ATI. היא כמובן לא קשורה למארז, סתם נראה לי נחמד לשים אותה שם.
ומבט מאחורה:
בטח שמתם לב שמיקמתי את המארז על תחתית עם גלגיליות (מאוד נוח). למי שרוצה למקם ישירות על הרצפה, יש למארז רגליות די מאסיביות שבהחלט ניתן לסמוך עליהן שייצבו אותו כמו שצריך. הוא כמובן יציב מספיק גם בלעדיהן.
פנים:
פנים המארז מאוורר מאוד, ניתן להרגיש בזרימת האויר גם אם מכניסים את היד לתוך המארז (מלבד האזור של מפרצי הכוננים העליוניים, שהוא לא מאוורר כל כך - אבל אין יותר מדי צורך בכך). המארז מגיע עם 3 מאווררי 12 ס"מ - אחד מכניס מקדימה ושניים מוציאים מאחור.
כמובן שהדבר הבולט ביותר בפנים המארז הוא המרווח העצום. פשוט תענוג. סוף סוף פנים המחשב באמת מסודר, כבלים לא מפריעים בכלום ויש המון מקום לעבוד בפנים מבלי שיהיה צורך במגש נשלף ללוח אם.
מישהו אמר 8800GTX? המארז הזה פשוט מתחנן ל SLI של שניים כאלו (לפחות :))
יש לציין שאין בכלל פינות חדות בפנים המארז (כל פינה שאמורה להיות חדה היא beveled), אין שום דרך להישרט ממנו בשום צורה. ההרכבה של כל הרכיבים בפנים היא tool - less במאה אחוז, הנאה צרופה.
עוד דבר נחמד שמאוד הפתיע אותי לטובה במארז:
אם תשימו לב בתמונות הבאות, אין כמעט שום זכר לאבק. לא, לא ניקיתי את המארז! אבק כמעט לא נכנס אליו למעט האיזור של המאוורר מקדימה, וגם שם בקושי. למרות שהמארז מרווח מאוד, הוא נקי להפליא, ועוד בחדר כמו שלי עם 2 חלונות שפתוחים רוב הזמן (כן, פתוחים גם בחורף. אני גרוזיני, חם לי!).
ועכשיו לקינוח, איך אפשר בלי תמונות בחדר חשוך? :)
(זה נראה במציאות הרבה יותר טוב. יש גם לוגו 3D AURORA שמוקרן מתחתית קדמת המארז על הרצפה :xyxthumbs:)
אני רוצה לגעת בנקודה רגישה לכולנו לגבי המארזים - האם הוא שקט?
התשובה היא כן. מאוד. מאוד מאוד. אמנם הוא לא חרישי, וכמו שאמרתי קודם, אין לו פיצ'רים של הגברת שקט כמו גומיות למניעת רעידות וכו', אבל אלמלא תאורת ה LED וסיבובי המאווררים, ממרחק של מטר וחצי קשה מאוד לומר אם המחשב בכלל דלוק. (אחי הקטן מתפלא כל פעם מחדש שהמחשב דלוק ולא משמיע קול).
המארז לא חרישי ב 100 אחוז כי ממרחק של חצי מטר אכן ניתן לשמוע אותו - אבל גם אז ב"נעימה חרישית" מאוד, ורק כשאין קולות רקע מסביב.
- למי שרוצה לדעת, המאווררים מסתובבים ב 950 - 970 RPM. לפעמים טיפה עוברים את 1000, אבל לא שומעים שום הבדל.
אוקיי, וחסרונות? אין הרבה שאני יכול לחשוב עליהם, אבל הנה:
- אם לא מתכננים OC למערכת, כדאי להימנע מהרשת (mesh) בדופן המארז, ועדיף להרכיב את החלון.
- למי שמחפש מארז top - end למערכת חמה במיוחד וחרישית לגמרי ב 100%, יש טובים יותר, אבל כמובן יקרים יותר. ה Aurora 570 הוא מעולה אבל בהחלט לא הטופ, כשבמחיר קצת יותר יקר יש מארזים לא רק איכותיים באותה מידה, אלא גם מתקדמים יותר מבחינה טכנולוגית.
- מגע במארז מזמין טביעות אצבעות, אבל הן מתנקות ממש בקלות, ובדגם השחור גם ככה קשה לראות אותן.
- הרגליות, שאמנם מאסיביות, עשויות פלסטיק שמרגיש קצת זול. חבל שהמארז עצמו לא מגיע עם גלגיליות, לדעתי זה נוח בעשרות מונים.
אממ.. זהו. באמת, לא הצלחתי למצוא עוד חסרונות (בהתאם לסטנדרטים שלי).
בקיצור, המארז הזה הוא אחת הקניות היותר מוצלחות שלי. אלגנטי, איכותי, מאוורר, שקט, נקי מאבק מבפנים, ומסוגל לאכלס מערכת עמוסה במיוחד עם מערך RAID רציני, ריבוי כרטיסי מסך ועוד.
אני נותן לו 9.5 מתוך 10. (למה לא 10? כי יש מארזים מתקדמים יותר, וכי ציון 10 אומר שאין שום דבר שמשתווה לו, אבל יש למארז מתחרים באותו טווח מחיר)
מקווה שתרמתי לכל הסקרנים לגבי המארז הזה.. תהנו! :xyxthumbs:
  • תגובות 36
  • צפיות 4.3k
מבורך! כל הכבוד על הביקורת.
מארז מצווין,תהנה ממנו
:xyxthumbs:
עושה חשק לקנות
תגובות כמו שלך גורמות לפורום להיות רציני
בהחלט.
אני אשמח מאוד עם עוד משתמשים יעלו ביקורות על המארזים שלהם בצורה רצינית ואולי נשקול לעשות סטיקי מזה אפילו
המאורר של הספק אמור לקרר בעיקר את עצמו ככה שזה לא משנה כ"כ
אכן, המאוורר של הספק אמור לקרר את עצמו (ועושה זאת נאמנה). הספק לא נשען על מדף, אלא על מסילה עם תושבות מיוחדות שמקבעות אותו, וממוקמות כך שלא תהיה שום הפרעה למאוורר של הספק (ממוקמות בפינות של הבסיס התחתון של הספק, מסביב לפתח האוורור באין מפריע, ויחד עם זאת מספקות קיבוע מעולה)
רציתי בנוסף לציין שכל האיזור של הצ'יפסט, המעבד וכו' מאוד מאווררים, הזרמת האויר החם החוצה יעילה במיוחד הודות ל 2 המאווררים האחוריים, לכן האויר שמגיע לתוך ספק הכח (וגם האויר בסביבת המעבד והצ'יפסט) הוא אויר קריר.
וואו וואו ... :lol:
כל הכבוד על הביקורת
באמת עושה חשק לקנות אחד עכשיו... :xyxthumbs:
אני לא אוהב תעיצוב של המארז מבחינת יופי בכלל
אולי זה מארז איכותי אבל אני פשוט לא אוהב את מה שאני רואה
במציאות הוא נראה הרבה יותר טוב זה אני כבר יכול להגיד.
דבר שני יש אנשים שזה לא מפריע להם ואני בינהם - מצידי שהמארז יראה כמו דובי גל
:lol: :lol:
אני לא כל כך הייתי רוצה מארז שנראה כמו דובי גל...
תחשוב על זה
אתה קם באמצע הלילה לשתות ודובי גל מתסכל עליך :badhairday:
ודווקא העיצוב של המארז יפה מאוד
אני אהבתי...
אני אוהב מאוד את העיצוב שלו. אלגנטי מאוד לטעמי. וקרירין, תסכים איתי שהדגם השחור מאוד מתאים לסביבת העבודה שלי :)
אני אוהב צבעים כמו חום ושחור
אבל האורות ניראים לי דוחים למארז
זה כמו מארז מיתרומם אם האורות האלה
ובכלל ליראות תלוח אם והרכיבים בחלון לא לטעמי
אני מעדיף מארזים יותר קטנים ובלי הרבה קישוטים
זה ממש עניין של טעם. תאורת ה LED הכחולה קיימת דווקא בלא מעט מארזים, וזו טובה במיוחד גם מהבחינה שהיא לא מפריעה לישון בלילה, וגם כי היא מתאימה לצבע של המארז.
דווקא לדעתי במארז הזה יחסית אין כ"כ קישוטים, הרי כולנו מכירים מארזים מצועצעים אחרים נפוצים מאוד. שוב, זה עניין של טעם.. אני בטוח שאתה מאוהדי האנטק P180, שאמנם הוא מארז מעולה, אבל לטעמי הוא נראה כמו מקרר קטן משנות ה 30 :)
תן לי תמונות של האנטק P180 ואני יגיד לך אם אני אוהב או לא
אבל רק שתבין תטעם שלי מבחינת יופי אני מאוד אהבתי תידיות של הסטורן
http://www.playphoria.com/features/indepth/controller-ergonomics/images/controllers-005.jpg
וגם תעיצוב של המכשיר -
פשוט דבר יפה
אני גם אוהב תעיצוב של הMX510
דרך עגב יש לי אותו ובחושך הוא ניראה עוד יותר יפה
בכלל עכבר מצוין
אני גם אוהב את רוב העיצובים במוצרים של לוגיטק
ודרך אגב הם מיצרים גם מארזים?
אם כן תנו תמונות בבקשה
