פורסם 2007 בפברואר 419 שנים אבל אם הוא החליף לך לוח אם הוא היה חייב או לפרמט לך או לשנות מספר קבצים כי מע' ההפעלה שלך הותקנה על לוח אחר,אלא אם זה אותו הלוח שהוחלף.אז יכול להיות שהפיתרון הוא מה שהוצע לך וגם הייתי שוקל לחזור אליהם ולומר להם שיסדרו את זה.
פורסם 2007 בפברואר 419 שנים אבל אם הוא החליף לך לוח אם הוא היה חייב או לפרמט לך או לשנות מספר קבצים כי מע' ההפעלה שלך הותקנה על לוח אחר,אלא אם זה אותו הלוח שהוחלף.אז יכול להיות שהפיתרון הוא מה שהוצע לך וגם הייתי שוקל לחזור אליהם ולומר להם שיסדרו את זה.בXP אפשר להחליף עד 4 חלקי חומרה מרכזיים.
פורסם 2007 בפברואר 419 שנים סתם שיקול למחשבה יכול להיות ש KSP "החליפו" לך את המעבד למעבד קצת פגום ? :-\
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים ^^^ נו באמת תכף תכניס את KSP לציר הרשע ותבקש אמברגו באו"ם מה אם חייזרים נכנסו בלילה למחשב (השתמשו באדים כדי להוריד את המדבקה) וחטפו את ה"קור" השני למטרות ניסויים? יש הבדל בין להאשים בחוסר יכולת וטפשות לבין כווונה להזיק ההודעה שלך לא מבוססת על כלום ורק מוסיפה לחץ מיותר בוא נראה מה קורה.... לדעתי אם יש מצב שהבחור יתקין מחדש - עדיף כך נדע אם הבעיה היא בחומרה או אם יש איזו תוכנה שמזהה חומרה בדוס משהו כמו : http://user.rol.ru/~dxover/speedsys/index.htm
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים מחבר טוב אז ככה קודם כל אני לא מוצא שכתוב לי ACAPI MULTIPROCESSOR PC עשיתי אל תחפש ולחצתי תקדם והיה כתוב רק מחשב סטנדרטי בלי שום אפשרויות אחרות. דבר שני החליפו לי לוח אם לאותו סוג בדיוק.דבר שלישי צריך להגיע אליי מחבר ווינדוס xp 64 אז אני יפרמט תמחשב ונראה מה קורה.
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים מחבר בסדר אני מוריד את זה. יש לי עוד שאלה יש לי סטוק של גיגה זכרון ועוד סטוק של 512 ואני רוצה להוציא את הסטוק של הגיגה ולהיות רק עם ה512 אז אני יכול להוציא את הסטוק של הגיגה ולהפעיל תמחשב רגיל ולא צריך להגדיר שום דבר במחשב?[ואחרי כמה ימים אני יחזיר את הסטוק של הגיגה]
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים תלוי, אני תמיד מעדיף להיכנס לביוס לאחר ההוצאה ולצאת עם שמירת שינויים למרות שהוחות של ימינו יודעים לעשות זאת אוטומאטית
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים מחבר אז אתה אומר שזה בסדר שאני רק יוציא את הסטוק בלי לגעת בשום דבר בביוס.
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים כן, אמור להיות.הדאגה צריכה להיות בדרך כלל אם יש לך זיכרון נגיד 800MHZ ואתה מחליף אותו ב 667MHZ אז בגלל שה-800 דורש הגדרות ידניות ה-667 לא יעבוד.חוץ מזה אם זה לא עובד אתה תמיד יכול להחזיר אותו, לשנות את הגדרות הידניות ולהחליף שוב אבל זה לא נראה לי המקרה שלך.
פורסם 2007 בפברואר 519 שנים מחבר אחי הורדתי את התוכנה.עכשיו שאני לוחץ זה עושה לי ככה [תמונה] אז איך אני מכניס את זה לווינדוס?[attachment deleted by admin]
