סיפור קצת על הזמנה קטנה מB&H דרך דואר ישראל (ועד שהפלאש הגיע לבסוף)
טוב , לפני חודש בערך הזמנתי חבילה מ B&H
חיכיתי חיכיתי... שבוע וחצי לאחר מכן , ראיתי באתר שהסטטוס ב Tracking לא משנה... היה נראה לי קצת מוזר..
התקשרתי אליהם ואז הם אמרו לי
"אההה לא שלחת לנו תמונה של הכרטיס אשראי אז אי אפשר להמשיך"
אז נגיד וטעיתי ולא שמתי לב שצריך , אי אפשר היה להודיע על זה? אם ל אהיתי מתקשר אחרי שבוע וחצי מעניין כמה זמן היתי צריך לחכות עד שהיו
נזכרים להודיע לי.
בכל מקרה עשיתי את זה , ההזמנה יצאה , לפי הטראקינג היא הגיעה לישראל ב 28 לחודש לדואר ישראל (טראקינג של דואר US) , אז חיכיתי וחיכיתי , ומשהו מוזר..
לפי האתר של דואר ישראל ,כתוב שהיא הגיעה בכלל ב 31
התקשרתי לבדוק מה קורה עם החבילה לדעת מתי בערך היא תגיע..
ומכאן העסק מסתבך , הבחורה הראשונה אומרת שהדואר בכלל לא הגיע לדואר ישראל.
זה היה נשמע לי מוזר , היא עשתה בירורים , ואז היא אמרה שהדואר הגיע לארץ ב29 (באתר כתוב 31) , וניסו לשלוח לי את זה
ולא היתי בבית אז החזירו את זה...
עכשיו , אם לא היתי בבית , לא אמורים להשאיר מכתב בתיבת דואר? להתקשר? להחזיק את זה בארץ לפחות כמה ימים לתת לי צ'אנס לקחת אותה ?
החבילה היתה בארץ פחות מ 48 שעות , ושלחו אותה חזרה לארה"ב.
ביקשנו לדבר עם המנהל , והוא אמר שזה לא הגיוני , והוא ינסה לאתר את החבילה.. כל הבוקר ש "לא מוצאים אותה" אין להם מושג איפה היא..
אם היא נשלחה לארה"ב או שהיא פה בארץ , ואם בארץ אז איפה בארץ ?!
ואז הוא אמר נס ציונה , וזה לא שם , ואז הוא אמר ברחובות (איפה שאני גר) וזה לא שם גם , ואז התקשרו לדואר שליחים , שאמרו שהיה להם אותה והם מסרו אותה לדואר ברחובות , אז התקשרו שוב לדואר ברחובות , הם חיפשו ולא מצאו... ואמרו שאולי זה נשלח חזרה לחול.
ואז שוב פעם המנהל אמר שזה לא הגיוני , ואז אמרו לי שהיא בת"א , אז התקשרנו לת"א והחבילה מעולם לא הגיעה לשם.
התקשרנו לדואר של US , ואמרו שהחבילה נמסרה בישראל אז שוב פעם התקשרנו לאותו מנהל שעדיין מחפש את החבילה.....
ועד עכשיו (בזמן שאני כותב את ההודעה) אין לאף אחד מושג איפה החבילה נמצאת....
לכל המזמינים ציוד מחול...
  • תגובות 31
  • צפיות 4.9k
שלום קני.
גם אני התעניינתי בלהזמין אוזניות מהחנות הנ"ל ובפרוש כתוב בתקנון שלהם על הקטע עם הצילום של הכרטיס אשראי(שנשמע לי קצת מוזר).
חובתך בתור צרכן לקרוא את התנאים של החנות לפני שאתה קונה מהם.
באשר לדואר ישראל, זה באמת סיפור מוזר,עם כל הניסיון שיש לי עם הזמנות מחו"ל ויש לי הרבה ,בחיים לא קרה לי מקרה כמו שלך.
הכי טוב משלוח של חברה מקצועית (ע"ע fedex ups) ולא לסמוך על הדואר שלנו.
אני מאוד מקווה שמשלוח יגיע בסוף אל משכנך.
בבכרכה
ארז
זה כי אתה טמבל, מה תצלום של כרטיס אשראי לכל הרוחות, איפה הביטוח על החבילה, EMS אפשר לאתר לסניף דואר ספציפי, קיצר סתם עקצו אותך.
אני הזמנתי חצי בית מחו"ל בלי בעיה אחת...
האריזה הגיעה סוף סוף...
מסתבר שאחת הפקידות לא כתבה את המספר כמו שצריך , או לא קלטה את זה למחשב כמו שצריך.
תן לי להבין. האריזה הגיעה אליך, או שהודיעו לך שהיא בסוף כן בארץ?
אמרו לי שהאריזה בערך בכל מקום בארץ , דיברתי עם יותר מ 6 נציגים של הדואר + מנהל ראשי + עובדת בדואר ברחובות + המנהל של רחובות
ונראה לי שזהו.. קיבלתי מידע על כך שהחבילה :
1) בת"א
2) בנס ציונה
3) בנמל אשדוד
4) נשלחה חזרה לארה"ב
5) בירושלים
5) ברחובות
וכל זה מאנשים שונים..
בקיצור החבילה כל הזמן הזה (ומשבוע שעבר בכלל) היתה כאן ברחובות , דקה מהבית שלי.
לא נעים ונותן קצת הרגשה רעה ומחשב שניה אם להזמין משהו שוב פעם דרכם או לשלם קצת יותר , ולהזמין דרך UPS או FEDEX.
בכל מקרה boren , אכלת אותה , הפלאש כאן , ומתחילות השאלות
muhahahahahahaha :lol:
החוברת לא הכי מפרטת , אז יש אותך כאן :פ , לסוג הצילום שלי , להשתמש ב manual? או P-ttl ?
אני לא יודע אם לסמוך על הפלאש שהוא יקבע את עוצמת התאורה (המצלמה או הפלאש בעצמו קובעים?)
או להגדיר בצורה ידנית.
ואם אני עושה זום בעדשה , גם הפלאש עושה זום , זה בעצם מגדיל את עוצמת האור? מה עושה הזום של הפלאש?
(יום יבוא ואני אשלח לך צ'ק בדואר)
1) בת"א
2) בנס ציונה
3) בנמל אשדוד
5) בירושלים
5) ברחובות
פשוט לא יאומן :-X
זה לא רק לשלם יותר על המשלוח, זה לשלם עוד מאות שקלים על כל מיני "שחרורים במכס" והפתעות אחרות. עוד לא הבנתי את הקטע הזה, אבל משום מה ב-US Postal החבילה מגיעה ישירות לסניף הדואר מבלי להתקע בנתב"ג.
hit me!? :cool2:
P-TTL כמובן.
לסמוך, זה כל הרעיון של פלאש מותאם למצלמה. וכמובן שהמצלמה שולטת על עוצמת הפלאש, להבדיל מבפלאשים שכוללים חיישן פנימי.
הזום מגדיל את עוצמת הפלאש כשהוא מכוון ישירות לנושא. בהקפצה הוא לא נותן עוצמה חזקה יותר, למרות שרוב האנשים מחזיקים במיסקונספציה שכן. הוא לא, בדוק.
זיכוי ל-B&H גם הולך :lol:
אבל אם אני משתמש ב Manual לא כדאי גם manual בפלאש?
או שכדאי לי לעבור ל tv\av ?
פשוט במועדון שכל רגע האורות משתנים , זה יכול לבלבל את המצלמה המון פעמים לדעתי...
עריכה : יש כמה מצבים של TTL , איזה מהם? :פ
שאני משתמש באחד ה TTL , לפעמים הוא נותן תאורה יפה אבל לפעמים חשוכה..
הכי הגיוני M במצלמה, P-TTL בפלאש.
באופן כללי תכוון מהירות וצמצם שבהם במקרה הכי גרוע תהיה לך חשיפת חסר ברקע, אבל אם יש רקע מעניין תשנה אותם בהתאם. זה יותר עבודה, אבל זה נותן לך הרבה יותר שליטה. ה-P-TTL כבר ידאג להאיר נכון את הנושא.
בעקרון TTL זה למצלמות פילם, ו-P-TTL לדיגיטליות. איזה מצבים יש לך שם?
הבעיה שתמיד יכול להיות רקע מעניין , פשוט צריך לחכות לתאורה של המועדון שתעבוד
ואז הרקע נצבע בצבעים יפים , ורואים אנשים ואורות...
אני משתדל תמיד לצלם שיש אור ברקע..
השאלה אבל אם ברגע שאני עושה חצי לחיצה , המצלמה מודדת את האור באותו רגע. ככה שרגע אחר יכול להיות מואר , אז המצלמה תעשה פלאש חלש
ובזמן הצילום יהיה חושך ואז התמונה תצא חשוכה..
או להפך , שבזמן שאני עושה חצי לחיצה יהיה חשוך , הפלאש יזרוק אור חזק , אבל שניה אחרי החצי לחיצה , התאורה במועדון תדלק
ואז התמונה תצא שרופה..
בקיצור , התאורה במועדון בכלל לא יציבה , שניה אחת אור מאוד חזק , שניה אחרי חושך מצרים.
מה אפשר לעשות עם זה?
ואם אפשר לקבל המלצה על עדשה של סיגמא\פנטקס , עד 3000 שקל , חובה 2.8 משני הצדדים או אפילו פחות.
שתיהיה רחבה... רצוי 18 בצד הרחב , למרות שגם 28 יהיה בסדר אבל לא יותר.
אם אין משהו איכותי במחיר כזה , אני יחכה עם זה עוד.
אני חשבתי על זאת :
http://www.sigmaphoto.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3261&navigator=2
תודה.
ב-A, S ו-P כן, ב-M היא אמורה למדוד בצורה רציפה (אבל אתה זה שצריך לכוון צמצם ומהירות).
בתנאים כאלה זאת יכולה להיות בעיה, לכן עדיף לוודא שגם ברגעים הבהירים אין חשיפת יתר בשום מקום בתמונה.
אתה יכול לנסות להשתמש במצב A עם פיצוי חשיפה שלילי (לפחות 1.0- אם לא 2.0-), זה ייתן לך חשיפות די עקביות, וישאיר לפלאש להאיר נושא כהה יחסית (כך שלא תווצר חשיפת יתר).
ואם אפשר לקבל המלצה על עדשה של סיגמא , עד 3000 שקל , רצוי 2.8 משני הצדדים או אפילו פחות.
האופציה היחידה כרגע היא הסיגמה 18-50/2.8, רק שים לב שמדובר בדגם החדש עם המקרו, ולא בדגם הקודם. לפי דיווחים בפורומים יש שם לא מעט שיפורים מעבר למקרו.
פנטקס עומדים להוציא עדשת 16-50/2.8, אבל המחיר שלה יהיה כנראה גבוה מאוד. לפחות $800 או $900 בחו"ל, אם לא יותר.
מה זה מצב A? הכוונה ל Av ?
ולגבי העדשה , השאלה המתבקשת היא אם ההבדל במחירים , שעומד על 1500 שקל בערך , יהיה שווה את זה?
אני מנחש שרק הזמן יגיד..
(יש צפי כלשהו? שבועות? חודשים?)
וכמבן אם הסיגמא (ובעיקר הפנטקס) יתנו לי שיפור מהותי מה 18-55 f3.6-5.6
אכן. מה שנקרא בעברית "עדיפות צמצם".
מבחינת האפשרויות שנותן צמצם 2.8 תקבל שיפור די משמעותי. עם זאת, יש לך מספיק דברים אחרים שיכולים לשפר מאוד את הצילומים שלך, כך שלדעתי אין דחיפות גדולה לקנות את העדשה הזו עכשיו. במקומך הייתי מחכה עד שה-16-50/2.8 תצא ועד שייתפרסמו ביקורות מקצועיות על ה-18-50/2.8 החדשה.
או'קי , לגבי העדשה אין שום בעיה לחכות.
לגבי המצבים בפלאש ששאלת מקודם , אז ככה :
M - שאני לא חושב שאפשר לטעות כאן.
Multi - ניתן להגדיר הרצים. אני משער שזה מספר פלאשים.. לא רלוונטי.
ו TTL שבתוכו יש כמה אופציות :
1) שורה למטה כתוב לי P , אני יכול להגדיר לו פיצוי פלאש.
עם כמה אופציות : FP (סנכרון מהיר?) \ MODEL (אין לי מושג) \ וציור של 2 משולשים אחד על השני (אין לי שמץ)
2) TTL עם ציור של 2 ברקים , אחד קטן ואחד גדול לידו
עם כמה אופציות : פיצוי חשיפה , סנכרון מהיר , C1 - C4 (ערוץ?) , ועוצמת פלאש מ 1\1 חזק ביותר עד ל 64\1 החלש ביותר.
3) TTL עם אותם ציור של ברקים , אבל עכשיו נוספו האותיות CL שום דבר השתנה מלבד האותיות.
4) TTL עם אותם ציור של ברקים , רק שעכשיו במקום ה CL יש לי SL .
ב 3 ו 4 , אני לא יכול להכנס למצב של FP או למצב של השני משולשים.
בחוברת ההסברים לא כתוב על האייקונים האלה , אחרת אני מאמין שהיתי מסתדר.
ב 2-3-4 הנורה האדומה של הפלאש , שאמורה לעזור למצלמה להתפקסס נדלקת כל כמה שניות לשניה
זה פלאש סטרוב. פיצ'ר חביב לחקר תנועה ומשחקים אחרים. תשתדל רק שלא יהיו בסביבה חולי אפילפסיה, כי זה גורם להם להתקף :-\
כדי לראות את הפיצ'ר הזה בפעולה, נסה להגדיר 10 או 5 הרץ ואז לצלם מישהו שחוצה את הפריים בחשיפה של שניה, רצוי במקום חשוך יחסית ועם רקע כהה או רחוק.
זה המצב העקרי שצריך לעניין אותך. פלאש אוטומטי שעוצמתו נשלטת ע"י המצלמה.
FP זה סוג של סנכרון במהירויות גבוהות. ככל שמהירות התריס עולה הוא הופך להיות פחות ופחות יעיל. באופן אישי אני לא רואה בפיצ'ר הזה הרבה תועלת.
Model מוציא אור רציף ומאפשר לך לראות את התאורה של הפלאש כדי לכוון את הזווית הרצויה. זה שימושי בעיקר עם פלאש אלחוטי.
שני המשולשים מסמלים סנכרון פלאש בסוף החשיפה (להבדיל מברירת המחדל - בתחילת החשיפה). זה שימושי אם אתה לשלב את הפלאש ביחד עם חשיפה ארוכה של נושא בתנועה. התוצאה נראית טבעית יותר, אבל דורשת תכנון ותזמון.
אמור להיות שם גם יחס 1:2, לא? אם כן, אז הכוונה לשילוב הפלאש הפנימי והחיצוני ביחס של 1:2. זה רלוונטי רק במצלמות עם תושבת פלאש שיושבת בצד (למשל ה-Z1 הקלאסית), זה לא רלוונטי למצלמה שלך.
פיצוי חשיפה, אבל לעוצמת הפלאש בלבד. פיצ'ר חשוב מאוד, אבל במקרה של המצלמה שלך הוא אמור להיות נשלט מהמצלמה (חפש Flash Exp Comp בתפריט).
סנכרון מהיר
ראה FP למעלה.
C1 - C4 (ערוץ?)
ערוץ פלאש אלחוטי. מיועד למנוע התנגשויות במקרים שכמה צלמים משתמשים בפלאשים אלחוטיים של פנטקס במרחק קרוב זה לזה (אולי כשיגיע המשיח נזכה לראות דבר כזה קורה... ;))
זה קשור לפלאש הידני. יש לך P-TTL, אז לא יהיה לך הרבה שימוש בזה.
זה אמור להיות הפלאש האלחוטי. תצטרך לקנות עוד EF500 Super או להחליף את המצלמה ל-K10D כדי להשתמש בפיצ'ר הזה.
פלאש סלייב. מופעל ברגע שפלאש חיצוני כלשהו מפליש. זה מזכיר קצת את הרעון של פלאש אלחוטי, אבל המצלמה לא משדרת לפלאש באיזו עוצמה לפעול. תצטרך להשתמש בניסוי וטעייה (ולהעזר בהיסטוגרמה) כדי לראות באיזו חשיפה ידנית להגדיר את הפלאש. 1/1 זה פלאש בעוצמה מלאה, 1/64 זה פלאש בעוצמה הכי חלשה.
הגיוני. אין סתירה בין האופציות האלה.
החוברת לא כזו גרועה. מאיפה אתה חושב שאני יודע את כל מה שכתבתי כאן? ;)
