בעיית תצוגת סרטים
מבקשת עזרה בתקלה מטרידה:
מאז שהתקנתי אקספלורר 7 - כשאני מנסה לראות סרטונים באינטרנט באתרי חדשות (למשל Ynet) או באתרים של ערוצי הטלוויזיה אני מקבלת תמונה משובשת כמו בדוגמא.
הקול נשמע תקין
אני כן יכולה לראות סרטים ב-אתרים כמו u tube או metacafe
כל עזרה תתקבל בתודה גדולה.
[attachment deleted by admin]
ממה שאני קורא פה בפורום בזמן האחרון, לIE7 יש מלא באגים מעצבנים...
לי לדוגמא הוא לא נתן להתחבר לאינטרנט!
יש לך סיבה מיוחדת לא לעבור לfirefox?
עם תוסף של IE TAB אפשר להציג דפים עם המנוע של האקספלורר בחלון של הFF...
זה הדפדפן שלי עם skin שנקרא fusion Alternative שמדמה את המראה של נאטסקייפ...
תודה על העצה.
התקנתי פיירפוקס - אבל לצערי - הוא אינו מציג לי את הסרטים, אלא רק את המסגרת שלהם...
יש לך עוד רעיונות אולי?
תודה!!!
תנסי לעדכן גירסאת windows media player
FF עצמו לא יציג את הסרטים... האמת, הוא מגיע די "ערום".
בשביל זה יש את הadd-ons מצ"ב תמונה של התוספים שלי...
עם התוסף של IETAB אפשר להפוך את החלון של הFF לIE ולראות את הסרט רגיל- רק רצוי להסיר את הIE7 ולחזור לIE6 כדי למנוע בעיות...
בנוסף, אם משהו לא עובד בד"כ יש אופצייה ללחוץ ל המסגרת כדי להוריד את התוסף המתאים- התקנה של כמה שניות והכול מסתדר (בד"כ)
את התוספים אפשר למצוא ע"י:
tools->add ons->get extentions (בפינה הימנית התחתונה...)
זה יוביל לעמוד שבו אפשר לעשות חיפוש של תוספים ספציפיים וכו'...
יש גם ת'ראד שלם על תוספים בפורום "תוכנה" אם אני לא טועה...
האמת היא שזה הדבר הראשון שעשיתי
כמו כן - יש באתרים של החדשות הודעה האומרת אם אינך רואה את הסרט לחץ כאן - ויש הוראות והנחיות מה לעשדות.
כל מה שעשיתי בהתאם להנחיות גרם רק להרעה...(קודם ראיתי סתם מסך טלוויזיה ירוק, עכשיו הוא מלא פסים...)
תודה על התייחסותך
גם בIETAB את לא מצליחה לראות את הסרט?
תנסי להוריד את ההתקנה של IE7... המנוע של IE6 מספיק טוב...
אצלי זה עובד בסדר גמור :nixweiss: (בדקתי עכשו... בעזרת IETAB...)
לדעתי עדיף לך לחזור לאקפלורר הישן , מה חסר בו?
הבעיה היא שחלונות הודיעו שאקספלורר 6 יוצא מהשוק, עקב בעיות אבטחה, ולכן הם לא יתמכו בו עוד, וכל מי שעושה עדכונים של חלונות מועבר אוטומטית לאקספלורר 7 בלי שיהיה מעורב בכך בכלל...
אז גם אם אחזור אחורה (אם אפשרי בכלל) - תוך זמן קצר נהיה כולנו שוב ב-7...
אגב, עם אותו אקספלורר 7 אני עובדת במשרד ללא כל בעיות בסרטים או אחרות.
עוד דבר - עם אותו מסך וכרטיס מסך אני עובדת גם בטרמינל סרבר (רשת של העבודה) וגם שם אין לי בעיות...
יש לך רעיון נוסף?
אודה!!!
