Linksys ושוט'
חברים, אני ממש זקוק לעזרתכם הנוספת, אני פשוט לא מצליח להגיע להחלטה :kopfpatsch:
כמעט שרכשתי Linksys WRT54GL ובשיחה אקראית עם איש טכני בעל מוצר כזה נאמר לי שצריך די להלחם עם המוצר כדי שיעבוד כמו שצריך ובאופן יציב.
הוא שאל אותי אם אני מתכוון להתקין עליו את התוכנה צד שלישי שמומלצת פה בפורום ואמרתי לו שיתכן, אם האפשרויות המובנות במוצר לא יספקו אותי.
הוא אמר לי שלוקח כמה חודשים של משחקים והגדרות עם המוצר עד שהוא מתייצב, כלאמר שזה לא התקנה פשוטה ובזה מסתיים הדבר.
הוא המליץ לי על מוצר מבית EDIMAX - לא ציין דגם ספציפי. הוא אמר שהם אמינים ידידותיים וקלים להגדרה.
הוא לא נציג מכירות או בעל אינטרס כזה או אחר.
האם זה נכון ? אני לא מעוניין ואין לי את הזמן והכוחות להתחיל להלחם עם המוצר כדי שיעבוד, אין לי בעיה עם עדכון המוצר או שידרוג תוכנה כזה או אחר אבל בהחלט לא לעבוד עבור המכשיר כמה שבועות חודשים במקום שהוא יעבוד עבורי.
אני מאוד מעוניין לשמוע את דעתכם, בעיקר משתמשי המוצר Linksys WRT54GL .
אני משתמש בחיבור בתשתית הכבלים נכון להיום עם חייגן במחשב.
אני מעוניין שהמוצר יתמוך באבטחה מתקדמת WPA2, כניסה לפי כתובת MAC וכו'.
יתמוך בחיבור לתשתית הכבלים וה ADSL .
ביטול הצורך בחיוג .
חיבור אלחוטי וחוטי.
אני מתכוון להשתמש בתוכנות שיתוף קבצים ברשת.
בדקתי מול ספקית האינטרנט, אין באפשרותי לקבל חיבור ללא חייגן.
האם יש מוצר מבית EDIMAX שיענה לי על הדרישות ? עדיין ללכת על LINKSYS ?
כל מי שיוכל לעזור לי לקבל החלטה בהקדם מוזמן להשמיע את דעתו.
שלומי
אין יותר מדי מה לשחק איתו אחרי "שמפלישים" אותו
מצד שני אתה חייב לעשות את זה אם אתה מעוניין בשיתוף קבצים, אחרת הוא לא עומד בעומס.
יכול להיות שהוא יעשה לך קצת כאבי ראש עם החייגן של הכבלים, תלחץ עליהם עוד קצת :)
מכל שאר הבחינות הוא מצויין
אומנם יש לי את wrt54g, אבל הוא אף פעם לא קרס בשיתוף קבצים (eMule+BT פועלות כל פעם שאני לא ליד המחשב).
אין כמו חיבור ללא חייגן.
האם לא מספיק לעדכן את ה Firmware כדי שהמוצר יעבוד באופן תקין ויציב עם תוכנות שיתוף קבצים ?
או שחובה להתקין את DD-WRT ?
האם זה נכון שהאחריות על המוצר פגה ברגע שמבצעים זאת ?
תודה לכל העונים, אשמח לשמוע מנסיונם ודעתם של עוד משתמשים.
לא התבלבתי:
WRT54GL - Wireless-G Broadband Router Firmware
Firmware 4.30.9
- Resolves issue with L2TP connection
- Resolves issue with Linux kernel vulnerability
- Resolves issue with UPnP
- Resolves issue with Access Restriction
WRT54G - Wireless-G Broadband Router
Firmware 4.21.1
- Resolves UPnP vulnerability reported by SANE
- Resolves issue with filter name
- Resolves issue where service name for PPPoE cannot be added
- Resolves issue with detecting UHP modems
- Resolves issue where DynDNS Custom and Static accounts cannot be used
- Resolves issue with WEP passphrase not recognizing spaces
לגבי WRT54G מגירסא 1 עד 4 נתב שנרכש בארץ ויובא ע"י 2Plus תומך ב L2TP (עדיף לעדכן Firmware)
WRT54G מגירסא 5 ו 6 מומלץ לעדכן ל Firmware 1.01.0 שכוללת את התיקונים הבאים:
- Resolves issue with MAC cloning
- Resolves issue with using DNS server behind the router
- Resolves issue with loading configuration through HTTPS
- Resolves issue with PPPoE CHAP authentication
- Resolves issue with using Ping Plotter
- Resolves issue with SSH disconnects
בקשר ל DD-WRT בסופו של דבר אין בעייה לעדכן לאיזו הפצה שאנחנו רוצים ב G ו GS כל מה שצריך לעשות זה לעשות Flash לגירסת ה Mini
ואז לשנות לאיזה הפצה שאנחנו חפצים
אז פשוט הוציאו קושחה יותר חדשה שכנראה גורמת לקישוריות יותר טובה דרך חייגן l2tp(כמו שהיה בזמנו עם דגם 72T של 3com).
שוב,בדיפולט הנתב GL מתחבר לכבלים דרך l2tp בקושחה המקורית בין אם הקושחה מאירופה או ארה"ב עד כמה שאני יודע.
