בעיה מוזרה עם זכרונות
שלום יש לי זוג זכרונות 400MHZ שעבדו יחד כבר קרוב לשנתיים, לפני כמה ימים המחשב לא נדלק ורק כאשר הוצאתי את אחד הסטיקים הוא נדלק
כדי להיות בטוח שהזכרון מקולקל הפעלתי את שני הזכרונות במחשב אחר ופלא הם עובדים יופי.
החזרתי אותם למחשב שלי לא עובד, לקחתי זוג זכרונות נוסף 400MHZ למחשב שלי עובד יופי. אבל עדיין הזוג הראשון לא עובד אצלי אבל כן במחשב אחר
מה זה יכול להיות?
ניסית לשנות מיקום?
כן
איזה זכרונות? כמה מתח ובאיזה תזמונים אתה עובד?
2.5-3-3-8 ואם אני לא טועה 2.5V אבל העניין הוא שלא נגעתי בכלום לא עשיתי אוברקלוק זה פתאום השתגע
תנסה לעבוד ב2.6-2.7
עומרי,
יכול להיות שמתח הזכרונות השתנה עד כדי אי העלאת המחשב?
ואם הוא יחליף בין שני הזכרונות במיקום זה משנה?יכול להיות שרק DIMM אחד השתגע?
יכול להיות שעם הזמן ישנה שחיקה והם כבר לא יכולים לעבוד ב2.5
בכלל, מתח סטנדרטי של DDR הוא 2.6 (למרות שלרוב הם רצים גם על 2.5 בלי בעיה)
וגם במתח 2.7 זה בסדר גמור לעבוד עם זכרונות DDR.
הוא אומר שאין שינוי במצב כשהוא מחליף דימים אז כנראה הבעיה לא בהם.
פותח הת'רד, תבדוק אם ב2T המחשב עובד עם 2 הסטיקים.
החלפתי כבר במיקום
זכרונות אחרים עובדים טוב על המחשב
הזכרונות המדוברים עובדים טוב על מחשב אחר אבל לא על המחשב שהם אמורים להיות בו
ניסית מתח 2.6/2.7 ותזמון של 2T?
אני אנסה מחר
