חיבור זוחל בהורדה...יש מה לעשות?
שבת שלום לכולם
יש לי חיבור 1.5M בכבלים דרך NETVISION... ולפעמים הוא ממש זוחל (עכשיו למשל אני מוריד על משהו כמו 7 KB משרת מהיר)
הרצתי גם כמה בדיקות בכל מיני אתרים והתוצאות עגומות....
השאלה שלי היא האם מישהו נתקל כבר בתופעה כזו והתקשר לשירות לקוחות של הספק וקיבל איזשהו עזרה/פיצוי או שני מבזבז את הזמן שלי?
תבדוק אם הבעיה היא התשתית או הספק
תתנתק מהאינטרנט ותכנס לspeed.hot.net.il
יש שם המחשת מהירות
תעשה גם בדיקת מהירות דרך הספק שלך
אם שתי התוצאות טובות-הבעיה במקומות שאתה מוריד מהם[br]פורסם בתאריך: 2.02.2007 בשעה 17:35:11
לא תזיק גם בדיקת SPYWARE
יש שם המחשת מהירות
תודה אני יעשה את זה
ואני לא בטוח שהבעיה היא במקום שאני מוריד ממנו כח הרצתי גם בדיקות באתרים שמאפשרים בדיקות מהירות כמו שאמרתי....והתוצאות על הפנים
עריכה:
הרצתי את הבדיקה של HOT וזה מוריד דיי מהר.... אתה חושב שזו בדיקה אמינה?
זה לא אופטימלי (בלשון המעטה) לעשות בדיקת מהירות באתרים האלו (שנמצאים בחו"ל כמובן)
ברור שזה לא הכי אופטימלי אבל זה בכלל לא היה קרוב למה שהחיבור אמור להציע
אז מה אם הם בחו"ל? זה לא אומר שהוא צריך לקבל 7KB.S
תנסה לעשות PING ו- TRACERT לאתר שאתה מוריד ממנו או לאתר של הבדיקות מהירות בחו"ל
יכול להיות שפשוט יש להם ניתוב דפוק
האם יש אתר בחו"ל שאתה מצליח להוריד ממנו מהר?
איך אתה מוריד? FTP? HTTP? BITTORRENT? EMULE?
אם זו בעיית ניתוב, אתה יכול לשנות IP ע"י למשל העברת המודם מכרטיס רשת אחד לשני, או לUSB - יש הרבה פעמים ניתוב שונה לIP שונים - מנסיון.
הוא לא אמר שהוא מקבל באתרי הבדיקות תוצאות של 7KBPS
הרצתי בדיקות במספר אתרים כאלה...הם נתנו לי תוצאות של מודם 56K.....אני לא מאמין שכולם דפוקים
באימיול וביטורנט אני כבר לא משתמש הרבה זמן....
יש לי חיבור עם חייגן....הIP משתנה בכל פעם שאני מתחבר לא?
ניסית את הבדיקות שהצעתי?
בדקתי דרך HOT וזה מוריד מהר...אתה חושב שזו בדיקה אמינה????
ובNETVISION לא מצאתי בדיקת מהירות
זה אומר שהבעיה לא בתשתית
בדיקת מהירות של NETVISION
http://cables2.netvision.net.il/test/
וכמו שהבחור השני אמר, תצרף תוצאות של TRACERT לאתרים בעייתיים
אכן, תתחיל עם מה שOMRIJ הציע - בדיקה מול אתרי NETVISION, HOT, ובדיקת SPYWARE
IP לא בהכרח משתנה כל חיבור בחייגן, תלוי בחברה ואורך זמן ה - "LEASE" שהשרת שלהם נותן
הרצתי את זה עכשיו וזה גם בסדר :nixweiss:
ואם תוכלו להסביר לי מה זה TRACERT אני אשמח
START -- RUN -- CMD
TRACERT WWW.MYSITE.COM
תדביק את התוצאות כאן
מראה את המסלול וזמני התגובה לאתר
הממ... אתה לא עושה UPLOAD במקרה? זה מאט את ה DOWNLOAD
אוקיי הנה הTRACERT של אתר שכרגע קיבלתי ממנו תוצאות גרועות
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Nati>cd\
C:\>tracert www.bandwidthplace.com
Tracing route to bandwidthplace.com [217.160.227.58]
over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 9 ms 8 ms lo0.lns110.pt.nv.net.il [212.143.208.151]
2 16 ms 26 ms 16 ms vl106.agr02.pt.pt.nv.net.il [212.143.206.253]
3 36 ms 35 ms 39 ms vl101.coresw1.pt.nv.net.il [212.143.10.1]
4 42 ms 43 ms 31 ms ge3-0.core2.nv.net.il [212.143.10.194]
5 188 ms 200 ms 180 ms pos5-2.brdr1.nyc.nv.net.il [212.143.12.33]
6 160 ms 169 ms 169 ms nyk-b1-link.telia.net.83.248.213.in-addr.arpa [2
13.248.83.109]
7 * * * Request timed out.
8 186 ms 182 ms 181 ms vl-402.gw-core-a.nyc.oneandone.net [217.160.229.
104]
9 209 ms 200 ms 196 ms ae-1.gw-prtr-a.nyc.oneandone.net [217.160.229.11
8]
10 182 ms 191 ms 184 ms u15238295.onlinehome-server.com [217.160.227.58]
Trace complete.
C:\>
