פורסם 2007 בפברואר 119 שנים שלום לכולם,אני מנסה ליצור פרוסס ב-JAVA שאמור לבצע את הפעולה:mysqldump -u root -p 123 database > mydumpfile.sql.הפקודה הזאת יוצרת קובץ דאמפ (מעיין גיבוי) לדאטה בייס.דרך הcmd אני מצליח לבצע את זה בלי בעיה.אבל אני לא מצליח דרך הקוד.. חיפשתי שעות באינטרנט מצאתי כמה דברים אבל זה לא הצליח..נ.ב. ליצור פרוסס פשוט שמפעיל לדוגמא את ה-notepad אני מצליח..בבקשה עזרההה!! זה ממש דחוף...!
פורסם 2007 בפברואר 119 שנים תנסה להפעיל את:cmd /c mysqldump -u root -p 123 database > mydumpfile.sql.מה שזה עושה בעצם זה להפעיל את הקובץ cmd(שהוא בעצם הCOMMAND LINE), מריץ את הפקודה ואחר כך יוצא מהCOMMAND LINE.למידע נוסף צרשום בCOMMAND LINE help cmd
פורסם 2007 בפברואר 119 שנים מחבר אוקיי.. תודה..אבל נתקלתי בכמה בעיות.שמתי לב שה-cmd מתחיל אוטומטית בתוך document & settings איך אפשר לעשות שהcmd יתחיל ישירות מ :c?או איך אפשר לנווט אל תיקיה מסוימת במשפט אחד?.. כי הקובץ mysqldump נמצא בתוך התיקיהmysql ב-program files.
פורסם 2007 בפברואר 119 שנים 2 אפשרויות:1) תרשום את הנתיב המלא של הקובץ.2) תוסיף את הנתיב למשתני המערכת(אתה יכול לשנות דרך המחשב שלי).
פורסם 2007 בפברואר 119 שנים מחבר תודה רבה!!הצלחתי..זה פועל גם מהקוד של ג'אווה.אם מישהו מעוניין לדעת את הפתרון הסופי שירשום ואני אכניס לכאן את הקוד.
פורסם 2007 בפברואר 119 שנים מחבר יש אפשרות ליצירת אובייקט מסוג Process, המשמש להרצת פרוססים במערכת ההפעלה.ממש בדומה ל Command Line (Run) בווינדוס.השימוש שלו הוא פשוט ונוח.לדג':Process p = new Runtime.getRuntime().exec("notepad.exe");פעולה זו תפתח את הnotepad.[br]פורסם בתאריך: 1.02.2007 בשעה 23:59:15דוגמא לקבלת כל הקבצים הנמצאים בתוך תיקיה (כמו פקודת dir ב-dos)public class CygJava { public static void main (String args[]) { File workDir = new File("c:/cygwin/bin"); try { Runtime systemShell = Runtime.getRuntime(); Process shellOutput = systemShell.exec("cmd.exe /C dir", null, workDir); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(shellOutput.getInputStream()); BufferedReader br = new BufferedReader (isr); String line = null; System.out.println("<OUTPUT>"); while((line = br.readLine()) != null ) { System.out.println(line); } System.out.println("</OUTPUT>"); int exitVal = shellOutput.waitFor(); System.out.println("Process Exit Value : "+exitVal); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } }}
פורסם 2007 בפברואר 219 שנים מחבר לא, הלולאה עם readLine היא מקבלת את הנתונים מcmd ומדפיסה אותם אצלך בהרצה.אני מאמין שיש אפשרות לפתוח את החלון.. פשוט לא חפרתי על זה יותר מידי..אני מכיר ב C# אפשרות כזו עם פתיחת חלון.
