קניתי מארז,איך הוא נחמד?הוא מקורר טוב? כמה מאוררים אני יכול לדחוף שם? תודה
לא זכור לי שיש אפשרות לשלוט על המאוררים של המארז ע"י כפתור מסויים או חיישן במארז.
אולי זה משהו שקשור ללוח M שלך. אני עדיין לא חושב שאתה יכול להחליט ע"פ מראית עיין אם המאוררים מסתובבים מהר מספיק או לא.
החיבור של המאורר מחובר ללוח אם.
נו ו..?
בחור, אני מתקשה להבין מהי בדיוק הבעיה.
אתה לא יכול ע"פ תחושה להחליט אם המאוררים מסתובבים מספיק מהר או לא
טוב לא משנה תודה.
אחי קנה פעם מארז ואיתו 2 מאווררים,אחד שהיה מאחור והיה מחובר ללוח אם היה עם חיישן - שכאשר החיישן מרגיש שהמחשב הגיע לטמפ' מסויימת
הוא פועל - וכל פעם עם RPM שונה (לפי טמפ').
תבדוק אולי אתה יכול לבטל בביוס את החיישן וככה הוא יעבוד במהירות רגילה תמיד.
מקווה שעזרתי,
בתודה.
וואי אחי אמרו לי את זה גם,אתה יכול אולי לבדוק עם אחיך איפה אני משנה את זה בביוס?
תודה רבה.
כמעט בכל ביוס ב power management או pc health תראה שם רשום: System fan CONTROL ותעשה לו DISABLE אבל קח בחשבון
שעכשיו המאוורר הזה עובד על בערך 1000RPM אם קריר רצלך במארז, כשאתה מבטל את זה הוא יהיה 2000RPM והוא יעשה בהרבה יותר רעש...
ולדעתי זה מיותר בכל מקרה לבטל כזו אופציה...
אם לא צריך שהמאורר יעבוד יותר מהר אז בישביל מה "להכריח"?
Xtract צודק, אם אתה חושב שיישרף לך המעבד, אז אתה טועה...
כי אם הטמפ' תתחיל לעלות, המהירות של המאוורר של המעבד תתחיל לעלות ובהתאם המהירות של המאוור של הSYSTEM יתחיל להוציא יותר אוויר.
אם הוא מוציא קצת אוויר ז"א שהאוויר שבתוך המארז כעת הוא "נקי" [לא כל כך חם] ולא צריך להוציא אותו בכמויות...
אני עושה את זה כדי להביא לטמפרטורה מינימלית של המעבד ,אבל עם כבר אתם אומרים אז...סבבה
עם אפשר להתיעץ אתכם על עוד דבר יש לי את הפוסידון.יש מאורר 120 מקדימה מכניס,מאורר 120 מאוחורה מוציא ו120 בצד מכניס ומתחתיו 8 מכניס,
זה בסדר או יש מקום לשינוי ?תודה
עד כמה שידוע לי פוסידון מגיע רק עם 120 אחד מאחורה ואחר מקדימה
אבל הוספתי לו שתיים בצד.
כרצונך...
בכל מקרה פה בערך תם הקשר של הדיון לפורום ספקים ומארזים.
הוספת מאוררים/איזה מאוררים/מיקומם וכו' זה פורום OC וקירור
טוב אני מודה לך.
