AB9, GA-965P-DS3 או P5B
איזה מהלוחות הבאים עדיפים לי?
דבר ראשון הכי חשוב שהוא יהיה יציב שמעתי שלג'יגה בייט יש לא מעט בעיות.
דבר שני שיהיה אופציה לשדרוג עתידי למרובע ליבות
דבר שלישי שיתאים ל OC עתידי כשהמחשב יתחיל לפגר. :)
המפרט יכלול E6300
כרטיס גרפי 8600 שיצא בקרוב
ג'יגה או שניים זיכרון 667.
מה אתם אומרים?
מבחינת OC אתה גם ככה נועל את עצמך עם הזיכרון (יספיק עד באס 333), אל הבאס הזה כל אחד מהלוחות יהיה מסוגל להגיע.
במידה ותחליט לקחת זיכרון בתדר 800, אז תצטרך להוריד את ה-P5B, כי בכלל לא בטוח שהוא מסוגל להגיע לבאס 400.
מבחינת יציבות ה-P5B הוא לוח מעולה ואין איתו בעיות, אני גם אוהב נורא את הלוחות ABIT ונוטה להמליץ עליהם - ה-AB9 הוא מצוין.
מה שאתה בעצם אומר שה P5B הכי יציב משלושתם ואם אני מתכננת OC עתידי עדיף ללכת על ה AB9
יש לי DS3 ואני מאוד מרוצה ממנו. גם לאחר עדכון ביוס לF9 הוא מספק יציבות.
אם כי, טרם ביצעתי OC ואני לא יודע על יציבות הלוח בOC.
יכול להיות שעד שכרטיסי ה8600 יצאו, תוכלי להכניס DS4 לתקציב שלך :cool2:
אני בספק אני כבר חורגת... בכל מקרה אני סביר להניח אקנה את המחשב לפני ואשתמש בכרטיס מסך מחורבן עד ש ה8600 יצא
שלושת הלוחות מצויינים.
ב OC ה ABIT פחות טוב מהאחרים ב OC ולא מצליח לעבור את ה 420 (אולי יצא עידכון ביוס בעתיד שיסדר את זה) אבל גם הוא מגיע למספרים מרשימים (ויש לו את היתרון של ה UGURU וכלים ותוספות נחמדות אחרות של ABIT).
ראיתי באיזה מקום את DS3 בבאס של 500 (מה שנותן לו יתרון גדול).
לדעתי כדאי לך ללכת על ה AB9 בכל זאת כי בכללי הוא לוח יותר טוב (UGURU , חיבורי PCIE 1X שבלוחות האחרים יש אחד כזה ועוד כמה יתרונות)
שלושת הלוחות טובים .
כולם טובים ל OC כן אבל אם זכרונות 667 את באמת מוגבלת ל 333 גם ככה אז לא משנה איזה לוח כולם מגיעים לתדר הזה בלי בעיה .......
בקשר ליציבות :הלוחות יהיו יציבים הזכרונות גם חושב שכן .......תשמעי אני הייתי הולך או על ה אביט AB-9 או על ה DS3 ,לא יודע בקשר לאסוס שמעתי שהוא גם אוברקלוקר לא רע בכלל (P5-B).עדיף לך לקחת זכרונות שיגיעו למהירות גבוהה ל OC ויהיו יציבים אבל זה סיפור יקר יותר .
הOC הוא פחות חשוב כרגע... לכן אני לא קונה זכרונות 800.
מבחינת יציבות הבנתי ממכם שה AB9 וה-P5B יותר יצים מהDS3
אני מניחה שאני אקח את הזול מבינהם או מה שיש בו יותר פיצ'רים שנוגעים אלי.
תודה :xyxthumbs:
אני הייתי הולך על ה - DS3.
האוברקלוקר הכי טוב מתוכם וגם היחיד שיש לו קבלים עמידים במיוחד מאלומיניום.
לגבי ה DS3 שמעתי שיש לו קצת בעיות ויש צורך בעידכונים ולפעמים גם זה לא עוזר.
לכל לוח יש את הבעיות שלו, ומומלץ לעדכן ביוס כדיי לפתור את רובן המוחלט.
עם המפרט הזה לא יהיו הבדלים ב-OC
בכל זאת הייתי הולך על ה-ABit
ה-BIOSים של ABIT הרבה הרבה יותר נוחים לעבודה, והלוחות שלהם בד"כ קצת יותר מפוצ'רים
