עדכון ביוס לא נכון ללוח
בוקר טוב חברים,
יש לי לוח ABIT NF-7 V2.0 ובטעות עשיתי לו עדכון ביוס של NF-7 V.1xx, עכשיו כשאני מפעיל את הלוח לא רואים תמונה
האם ניתן לעשות משה?
תודה מראש לעוזרים
אני לא יודע על ABIT אבל בלוחות של ASUS ו GIGABYTE בדיסק שאתה מקבל אתה יכול לעשות שחזור BIOS.
אם לא אז תצטייד בדיסקט 1.44 ריק ותקוה לטוב:
אתה צריך להכין דיסקט איתחול (Format>Create ms dos disk) .
להוריד את הקובץ לשכתוב הזיכרון מהאתר של ABIT ואת הביוס הנכון ולקרוא שם איך ליצור קובץ אצווה שיעבוד אוטומטית (Autoexec.bat) ...
הנה פרוט מדויק:
http://www.wimsbios.com/faq.jsp#q9
Modern motherboards have a boot-block BIOS. This is small area of the BIOS that doesn't get overwritten when you flash a BIOS. The boot-block BIOS only has support for the floppy drive. If you have a PCI video card you won't see anything on the screen because the boot-block BIOS only supports an ISA videocard.
Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automaticly by putting awdflash *.bin in the AUTOEXEC.BAT file.
AMI: The AMI boot-block BIOS will look for a AMIBOOT.ROM file on a diskette. Copy and rename the correct BIOS file on the floppy and power up the PC. The floppy doesn't need to be bootable. You will see the PC read the floppy, after about 4 minutes you will hear 4 beeps, this means the transfer is done. Reboot the PC and modify the CMOS for your configuration.
עוד פרוט:
http://www.sysopt.com/tutorials/article.php/3532681
בהצלחה!
אל תאמר נואש, אני החזרתי ככה כמה לוחות לתחיה :)
כן, הבעיה היא שאני לא רואה תמונה בכלל, איך אני אמור לעשות עדכון?
יש דרך אולי למחוק את הביוס ואז רק לעדכן מחדש זה יהיה יותר טוב, כי כרגע אין לי תמונה בכלל
אני יודע שאתה לא רואה כלום, תקרא את מה שרשמתי ותקרא בלינקים! זה לא פשוט אבל גם לא קשה
עשיתי את מה שרשום, הבעיה אין גם תגובה מהכונן הקטן
אוליי יש דרך אחרת?
תוציא את הסוללה לכל הלילה - זה עשה לי הרבה "ניסים" בלוחות שהביוס שלהם היה דפוק (כמובן שתנתק גם את המחשב מהחשמל).
האופציה הבאה היא להזמין שבב BIOS מתאים מחו"ל (אם אפשר לשלוף את השבב מלוח שלך)
כן, זה מה שאני יעשה כנראה, אפשר לשלוף את הביוס מהלוח
תודה על העזרה חברים
