מפרט AMD - תקציב 9750 ש"ח
תרגישו חופשי להציע הצעות לשינוי.
CPU: AMD ATHLON XP 2000+ FAN 590 NIS
MOTHERBOARD: ASUS A7N8X DELUXE 890 NIS
MEMORY: WINBOND 512MB/400MHZ DDR 982 NIS
HARD DISK: WESTERN DIGITAL 80GB SE 8MB CACHE 729 NIS
VIDEO CARD: ATI RADEON 9500 PRO 1250 NIS
DVD: BENQ 16X/48X 275 NIS
CDRW: PLEXTOR 48/24/48A 736 NIS
SOUND CARD: CREATIVE AUDIGY 2 730 NIS
MONITOR: LG 19" F900B 1740 NIS
FLOPPY: TEAC Floppy Drive 1.44 55 NIS
KEYBOARD: LOGITECH INTERNET NAVIGATOR 175 NIS
MOUSE: LOGITECH MX500 OPTICAL 267 NIS
COOL STUFF: Thermaltake VOLCANO 7+ 114 NIS
CASE + POWER SUPPLY: ENERAMX FS-710BB (BLUE) + ENERMAX EG365P-VE 350W 709 NIS
SCANNER: HP SCANJET 3500C 492 NIS
TOTAL - 9722 NIS
אני יודע שלוח האם תומך ב - DUAL DDR, אבל לקחתי רק STICK אחד של זיכרון כדי שבשנה הבאה אני יקח עוד 512MB.
תוספת הביצועים עם שני STICKS היא בסך הכל 3% מקסימום - לא קריטי.
יש משהו שכדאי לשנות?
(המחשב מיועד למשחקים, אינטרנט, עיבוד מדיה... אבל לא ל - OC).
תחליף את הצורב לlite-on באותה מהירות ותחסוך כמה גרושים, וכנ"ל את הדי וי די
תחליף את הHSF לונטק, הוא יותר מוצלח ויותר שקט
ותזכור להרית את הזיכרון בבאס זהה לזה של המעבד (עם הגדרות זיכרון אגרסיביות!)
דבר ראשון מה השימושים של המחשב?
דבר שני: לא פתחת כבר שרשור על זה? תמשיך את זה שם
אוקיי שמע,
השקעת פה אבל ממש השקעת!
אבל אם כבר אתה משקיע כל כך אז אני מציע לך כמו שמישהו מעליי כבר אמר לקחת צורב לייטאון אותה מהירות
בכסף שחסכת פה קח או מעבד 2200 או 2400 (אני אישית מציע לך 2400 בגלל הtroghband b או איך שכותבים את זה כי הביצועים שלו יותר טובים לאובלקלוק)
או לחילופין לקחת radeon 9700!!
שהביצועים שלו ה-ר-ב-ה יותר טובים מה9500!!
אבל אם אתה מעוניין בעריכת וידאו אז בכלל אני ממליץ לך ללכת על ה
leadtek ti 4600
שיש בו גם vivo שזה מעולה לעריכת וידאו!!
אם אתה לא יודע יציאת vivo
זה יציאת video in video out
זה פורמט די חדש שיש ביציאה אחת גם וידאו אין למצלמות וידאו וכו' וגם וידאו אוט שאתה יכול לראות את מה שיש על המסך בטלויזייה שלך...
וגירסת ה vivo של לידטק היא פשוט מעולה!!
ולעומת זאת ברידאונים למיניהם אין אפשרות עריכת וידאו אלא רק טיוי אוט שזה לא נותן לך שום אפשרות עריכה... (חוץ מהall in wonder שעולים הרבה....)
אה ועכשיו אני רואה.. לפי דעתי אתה לא צריך את ה creative audigy2
אתה יכול לחילופין לקחת את הhercules fortissimo 3 7.1
וככה לחסוך עוד איזה 400 שקל לאחד השיפורים שציינתי למעלה
אה ועוד משהו... אני במקומך הייתי לוקח זיכרון לא של ווינבונד...
אני אישית הייתי לוקח xtreme ddr ששמעתי עליהם דברים די טובים ויש להם מחירים סבירים ביותר
או corsair שהם כמובן אחת החברות הטובות ביותר בתחום ויש להם קירור טוב... אבל הם עולים קצת יותר..
וואו כמה כתבתי.... טוב אני מקווה שעזרתי לך..
השימושים של מחשב - משחקים, אינטרנט,עיבוד מדיה (לא OC).
אכן פתחתי שרשור כזה, אך זה היה לפני יותר משבוע ועם מעבד של INTEL.
איזה DVD אתה ממליץ?
איזה HSF? איזה דגם של ונטק? כמה הוא עולה? מה לגבי הביצועים שלו ומידת הרעש?
הבאס של המעבד - 266MHZ, להריץ את הזיכרון במהירות הזו?
מה הכוונה להגדרות זיכרון אגרסיביות (אין לי מושג בהגדרות זיכרון - מה זה CAS, CS...? - יש מאמר בנושא?)
הונטק הוא מדגם Aeroflow או משהו כזה (תבדוק אצל היבואנים שלו - לפרטים בוא לפרטי)
בלוחות שבנוים על NF2 אין שום יתרון בלהריץ את הזיכרונות בבאס גבוה אלא להפך - כל המערכות מתוכננת כך שתריץ את המעבד והזיכרון באותו באס (סינכרוני) ואז תשיג את הביצועים הכי טובים
אם הבאס של המעבד הוא 266 תריץ את הזיכרונות באותה מהירות, היתרון של זיכרונות מסוג 333 או 400 הוא שאין להם בעיה לרוץ במהירות נמוכה יותר ואז מעלים את התזמוני זיכרון לCAS 2 או CL2 (שזה בדיוק אותו דבר CL=cas latancy)
ובקשר לכל אלה שממליצים על הראדון 9500 פרו, אחרי שיחה קצרה ולא נעימה עם KSP, שהם החנות היחידה שמציאה את הכרטיס במחיר שפוי הבנתי שכל העניין הוא דיי רמאות.
אין להם את הכרטיס במלאי והם לא ממש יודעים מתי הוא יגיע, ולא רק זאת אלא הם אלו שמביאים את הכרטיס באופן עצמאי - כלומר אין אחריות מסודרת, אם מישהו מוכן להסתכן ולהשקיע 1250 שקל עבור כרטיס שאין עדיין בארץ וגם כשיגיע אין לו גב שיהנה.
אחלה כרטיס קול בין אם זה Creative Audigy 2 ובין אם זה Hercules Fortissimo III
אני אישית הייתי לוקח את ההרקולס ...
אבל
מה קורה עם רמקולים ??? אם אתה מתכוון לקנות ב40 ש"ח רמקולים של "30000W P.M.P.O"
כדאי שתוותר מעכשיו על ההוצאה המבוזבזת של הכרטיס קול ותרכוש לעצמך איזו Vibra או Apache .
אך אם אתה מתכוון לרכוש רמקולים טובים כדאי שתוסיף אותם למפרט ותבדוק כמה יוצא הסכום (שכנראה יחרוג מתקציבך הנוכחי)
אני במקומך הייתי לוקח את ה- HERCULES FORTISSIMO 3
ועם הכסף שחסכתי הייתי קונה GIGABYTE ATI READEON 9700 PRO...
וגם צורב הייתי מחליף ל- Lite-On 52x24x52 הוא עולה בערך 520 שקלים
לדעתי הוא לא פחות טוב ואמין מה- PLEXTOR שכתבת...
ואז עם הכסף הזה תוכל לחסוך עוד קצת ולקנות רמקולים טובים..
אני בכלל לא חושב שצריך כרטיס קול
שמעתי את זה שבא אם הNFORCE2 והוא מצויין
אין לי צורך ברמקולים, יש לי PCWORKS FOUR POINT SURROUND (אמנם מפני 3.5 שנים) והם עובדים מצוין.
לגבי כרטיס קול - זה או AUDIGY2 או להתבסס על הכרטיס קול שעל לוח האם (שהבנתי שהוא יותר טוב מזה של HERCULES).
אני מעדיך את AUDIGY2, ואולי באולי חצי שנה/שנה אני יקנה רמקולים שתומכים ב - 6.1 ואז הכרטיס קול יתמוך בזה.
לגבי הכרטיס מסך - איך יכול להיות שאין לחנות את הכרטיס ואפילו הם לא יודעים מתי הוא יגיע לארץ, ובכל זאת הם מציעים אותו למכירה?
זה כמו שחנות תציע למכירה את ה - GEFORCE FX... (קצת נסחפתי, אבל אותו עיקרון).
כמו כן ההפרש ל - 9700 PRO עדיין גדול (כ - 800 ש"ח) - חוצמזה שאני חושב כי ה - 9500 PRO יחזיק לפחות שנה וחצי
בביצועים מצוינים, ואח"כ יסחוב עוד חצי שנה/שנה עד לכרטיס חדש.
ה - RIVA TNT 2 שיש לי כרגע החזיק מעמד בכבוד 3 שנים, עד לפני חצי שנה. במשחקים החדשים, חוץ מ - FIFA2003, הוא כבר לא יכול.
לגבי - LEADTEK TI 4600, יש לו אמנם TV-IN, מה שאין ל ATI, אך זהו כרטיס שיחזיק יחסית ל - ATI פחות זמן, ולכן עם מבט לעתיד מעדיף את ה - ATI. (מה שגם שכבר כיום יש מבחנים שבהם ה - ATI עולה על ה - LEADTEK).
הצורב שבחרתי עולה כ - 200 ש"ח יותר מ - Lite-On 52x24x52, ובכל זאת - PLEXTOR ידועה כיום כחברה הטובה ביותר לצורבים - שווה להשקיע בצורב שישאר איתי לפחות 2.5 שנים.
לגבי הזיכרון - ה - Corsair עולה כ - 1270 ש"ח, 300 ש"ח יותר מה - WINBOND, אני לא חושב שתוספת המחיר מצדיקה את עצמה.
את ה - XTREME DDR ראיתי אפילו ביותר (1323 ש"ח), אז בכלל אין על מה לדבר.
לגבי המעבד - בכוונה לקחתי מעבד חלש יחסית. הכסף שנחסך עכשיו ישמש לשידרוג בעוד כשנה למעבד יותר מהיר.
צריך לזכור ש - 2400+ עולה פי 2 מ - 2000+, והביצועים הם לא פי 2 - ולכן זה לא מצדיק את ההשקעה.
דבר אגב, תודה רבה על העזרה, אתם מוזמנים להמשיך למסור את התרשמותכם... :)
מצד שני, כשאני חושב על זה עוד פעם,
אולי כדאי לוותר על ה - AUDIGY2, להתבסס על זה שעל לוח האם (שעדיין תומך ב - 5.1 רמקולים וכיום אין לי יותר...)
ולהשקיע ב - 9700 PRO.
מקסימום אפשר לקנות כרטיס קול עוד חצי שנה, כשהמחיר של ה - AUDIGY2 ירד...
מה אתם אומרים?
הכרטיס (או יותר נכון, הצ'יפ) שעל הלוח אם תומך ב6.1 אם אני לא טועה. תבדוק באתר של הלוח אם.
נכון - אתה צודק!
ה - SOUNDSTORM של NVIDIA NFORCE2 תומך ב - 6 רמקולים.
עכשיו השאלה היא האם יש הבדל משמעותי בין ה - AUDIGY2 לבין ה - SOUNDSTORM (זה שעל לוח האם)?
קח צורב של ליט און, הם חברה טובה מאד, והרבה יותר זול מה פלקסטור, חבל לזרוק כסף .
בקשר להבדלים בין שני כרטיסי הקול, אני מניח שה אודיגי יותר טוב, וגם יש לו את הפאל הזה ( לא? ), אך אם יש לך כרטיס קול, 7 ערוצים, חבל להשקיע עוד 700 שקל... להבדל שבטח לא תרגיש .
אם לא תיקח אותו, תוכל לחסוך ולהשאר עם הפלקסטור ... אם תוותר על הפלקסטור, תוכל לקחת AXP 2400+ .... ::)
אני לא חושב שכדאי לך לזרוק סתם 700 שקל כשיש לך משהו שהוא כמעט באותו רמה או אפילו אותו דבר.
בקשר לצורב זאת החלטה קשה אבל אני יודע שהפלקסטורים מעולים אמינים ולא עושים בעיות.
בקשר למעבד לא כדאי לקנות בפי 2 כסף כי תחסוך את הכסף ותקנה עוד שנה מעבד חדש בהרבה פחות כסף.
