Demo Nvidia Adrianne runs 10-15 FPS On geforce 8800 why?
Hello for some reason the nvidia demo Adrianne runs really slow for me MAX 15FPS while most of the time 12-13fps You can see my computer specs on my Sign, I've the most new drivers from NVIDIA web site why this demo gliths/bitting for me?
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2007 בשעה 20:39:26
the froggy demo Reso 1440 900 works like 4fps.....why?
לפי מה שהבנתי זה אמור להיות דמו של DX10
אז כנראה הוא ירוץ יותר טוב על ויסטה עם דרייברים עדכניים שעוד לא יצאו
אין קשר לDX10, זה אמור לרוץ טוב.
על איזה רזולוציה זה רץ?
Adrianne on reso 1440 900 it runs about 3-5 frames
Adrianne on reso 1440 900 it runs about 18-20 frames
Why this can be? what shell i do? what to change?
תבדוק טמפ' מעבד וכ.מסך.
איזה ספק יש לך?
psu that came with the enermax case enermax 460w
כל הדמואים של Nvidia ושל ATI לא זזים בשיט. ככה זה היה תמיד.
so thats OK to see FPS like 5-12 depens on Reso.... On those demos?
Also I've to note with CIA 17% overclock at bios the froggy demo moved SLOWER then without this OC....Why can this be?
One more thing on 3dmark 2006 demo i got 8115
אה... נו, זו כבר כנראה בעיה בכרטיס. בכל אופן, דמו חלק לא יהיה לך, בין אם הכרטיס תקין או לא.
מה בדיוק אומר בעיה בכרטיס זה שב OC של המעבד הדמו עובד יותר איטי בלי OC?
איך הציון שקבלתי ב 3DMARK אגב?
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2007 בשעה 21:50:02
based on what i could read some response of some poster
http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=207493
i have normal speeds on demos....he got same too....
the frog demo uses allot of branch predictions, computing errors due to over clocking can slow it down
Also with this CIA overlcock 3dmark2006 demo worked slower too...MAYBE its because the AUTO OC system that called CIA doing the OC not correct i mean with less voltage then needed or some thing?
אני מקבל באדריאנה 19 FPS
ובפרוגי 15-25 FPS
בלי OC לשום רכיב.
ההבדל ביננו הוא בזה שיש לי מעבד טיפה קצת יותר חזק
והרזולוציה שלי היא 1280X1024
אז אני חושב שזה סביר מה שקיבלתה.
WithOUT OC and on Reso 1440 900 i get on Andirena 18-20fps and Froggy 11-15fps
so i think i am PERFECT :)
edited
