התחדשתי עם ES! ...מתחיל להראות טוב יותר...
וזו רק ההתחלה...
[attachment deleted by admin]
יפה מאוד, אבל יש עוד דרך ארוכה.
על איזה מערכת אתה עובד?
קירור אוויר?
קירור אויר SCYTHE NINJA עם מאוורר חזק יותר של טרמלטייק עם פוטנציומטר
המפרט המלא נמצא בפרטים שלי
וזה גם בתור התחלה
בחיית זה ES...
מה זה 3200mhz?
רוב הקונרויים הרגילים עושים את זה על מתחי סטוק 100% יציב...
תתחיל להעלות את התדר גבוה יותר כדי שיהיה מעניין... :beerchug:
שמע...הגדולה היא שאני על קירור אויר, ולא שומעים את המחשב!
אם אני מעלה עוד, כבר הרצתי על 3.6...אז הטמפ' מגיעות לממש גבוהה ואני חייב להעלות סל"ד של מאווררים ואז יש יותר רעש
אז לצורך העניין, זה מכובד מאוד להיות על נתונים כאלה בלי שישמעו את המחשב...
אבל אני אמשיך לנסות... עם המעבד הקודם שלי, פנטיום D 820, הגעתי ל 4100MHZ (כמובן שהמזגן מכוון לתוך המארז ועדיין על 80 מעלות...)
... אז עם זה בטוח אוכל להגיע ליותר
צפו לעידכונים.
הE6300 הרגיל שלי עושה 3.2GHZ על מתח מקורי וקירור מקורי על 1000RPM.. שזה דיי שקט.. על 1600RPM אני על 3.5...
תתחיל להזיז תמעבד שלך.. :P;)
למה אבל 6700 ? ועוד E ?
כי זה זול.
הזיכרון שלך יציב בבאס 500?
כי זה זול.
2700 זה זול ?
היה עדיף לך לקנות 6600 ולחסוך 700 שקל ולעלות 30FSB...
2700 זה זול ?
זה 6700 ES, הוא לא עולה 700 שקל יותר מ 6600, למעשה הוא לא עולה, לא מוכרים כזה מעבד.. משיגים אותו..
אז בטח staticx השיג אותו איכשהו או שקנה אותו בזול ממישהו שהיה לו אותו...
אתה אומר משיגים, כאילו אנשים מחלקים את זה מתנה למי שנראה להם...
הוא קנה את זה ממיש'ו, הבנתי שאין הרבה מעבדים כאלה ויש להם מספק מצומצם של יחידות...
נכון, משיגים. זה Engineering Sample.
א. אפשר להשיג, לרוב מאינטל
ב. אפשר לקנות ממישהו שהשיג מאינטל
ופותח הדיון אמר שזה זול, אז כנראה שהוא קנה את זה בזול ממישהו שהשיג מאינטל.. למה צריך לעשות סיפורים מכל דבר
כדי ליגרום לו להיות יציב ב500 צריך תיזמונים מגעילים (5-6-6-15) ומתח של 2.3.. ככה שאני על 470 24/7 ביגללו..
אבל למעבד אין שום בעיה ..
אני מתחיל להיתחרט על זה שלא שמתי עוד 400 על זיכרון טוב יותר/ E6400.
אבל לא נורא אולי אני יעבור לQ64 או Q66 ושם אני יגיד תודה לבאס כזה.
