הגיע הזמן לשידרוג... וזקוק לעצות 4 אלף
תסתכלו במפרט...
אני רוצה כרטיס מסך חדש ונוטע לR9500 PRO, מעבד בסביבות 2 גיגה לוח נורמאלי אני לא רוצה OC
בזיכרון הפנימי אני נתקע אני חושב אם לעבור לDDR או להישאר עם הRDR ולחסוף כסף. (הלוח שלי עכשיו זה i850 w83627 )
אז תביאו לוח אם, כרטיס מסך זיכרון פנימי ומעבד (בהתאם ללוח...)
תודה לכול החכמים והנבונים... :-X
אתה לא זקוק לשום שידרוג כל שידרוג שתעשה יהיה זרקת כסף לשב !
תחכה עוד קצת ... המחשב שלך יתישן עוד שנתיים בערך ...
דווקא אני מרגיש איטיות המעבד כבר חלשלוש והמשחקים לא עוברים את ה130 פריימרים ועבודה בוינדוס לא נוחה לי ממש...
ואני גיימר כבד עם משחקי CLAN בMOHAA אז לפעמים יש לי תקיעות רצח בזמן משחקים חשובים...
באמת לא צריך להחליף אתה לא תשים לב להבדל בביצועים בין ה RADEON 8500 (9100)
לבין ה- 9500.... הבדל שבטוח לא מצדיק את הסכום
ואם כבר אתה עושה אז תחליף ל-RADEON 9700 PRO.. או שתחכה ל- GEFORCE FX (זה מה שאני עושה)
כי אז גם המחירים של ה- RADEON 9700 PRO ירדו ואם תרצה ועד אז תוכל גם לחסוך ולהחליט ולקחת בסוף את ה- GEFORCE FX
מעבד אם אתה כבר מחליף תחליף למשהו יותר קצת יותר מ- 500 MHZ למרות שזה גם סתם ביזבוז כסף ולא תרגיש הבדל בביצועים אבל אם אתה בכל זאת הולך על זה תקח את ה- AMD 2400 ואם יש לך קצת יותר כסף תקח את ה- 2600
שהוא בבאס של 333
לגבי הלוח תקח לוח מבוסס NFORCE 2 משהו כמו EPOX ASUS אני לא ממש ממליץ על LEADTEK שמעתי הרבה דברים לא טובים על הלוחות שלהם.. וגם הביצועים שלו הכי פחותים
הלוח הכי טוב הוא של ה- ASUS אח"כ של ה- EPOX ואז של ה- LEADTEK
וזכרון פנימי תקח זכרון מבוסס WINBOND 256 מגה ושיהיה 2 של 128 סטיקים כדי שה- DUAL DDR יהיה משמעותי
ואם יש לך קצת יותר כסף את תקח 2 סטיקים של 256 ויהיה לך 512
אני לא הייתי הולך על זכרונות שמבוססים SAMSUNG כי הביצועים שלהם גרועים בהשוואה לזכרונות של WINBOND
יש לך תקיעות במואהה? זה ממש לא הגיוני... יש לך מערכת מצויינת...
תעדכן דרייברים או משהו כזה, מואהה הוא לא כזה משחק כבד, והמערכת שלך אמורה להתמודד איתו בקלות!
כי אני מעמיס תוכנות אחרות כמו איציק, MSN, אנטי וירוס ופיירול... ומיוחד עם האיכס פי זה די מעמיס אני מקבל ממוצע 100 פריימרים...
אם אתה מקבל 100 פריימים בממוצע... אתה לא אמור לראות תקיעות, אפילו אם תקבל איזה 40.
ובכלל, ממתי 100 פריימים זה לא מספיק? לא צריך לעשות שדרוג לדבר שלא תרגיש, במיוחד שמדובר בתוצאה נוכחית של בערך 100.
אם זה היה ממש על סף הקרטועים אפשר להבין, אבל בחייך..
גם אחי עובד עם P4 1.5 S423 ו-256mb RDRAM PC800 (לוח Asus P4T), ואני מוכרח לציין שהמחשב שלו זוחל..
ובלי קשר למשחקים בכלל..
העין האנושית לא מסוגלת להבחין במעל 20 פרימים לשניה, סרטים וטלויזיה עובדים ב 25 פרימים לשניה ואתה רוצה להגיד שאתה שם לב להבדלים כשאתה עובד ב 100 פרימים לשניה?!
הגזמנו קצת...מקסימום תסדר קצת את המחשב, תעשה לו דיפרג, אל תריץ 7 דברים יחד עם המשחק ואז המצב שלך עוד ישתפר - אבל ממש אין לך סיבה להחליף את המחשב כבר עכשיו.
תאמין לי שאני וכל אחד שמשחק במחשב יבדי יפה מאוד בין 20 FPS לבין 60 FPS.
גם שאני משחק SOF II אני מרגיש הבדל יפה מאוד גם בין 60 ל100.
לדעתי מ100+ זה כבר לא הכי משנה.
אז כנראה אתה מיוחד - אני לא מצליח להבדיל בגרוש אם זה 25 פרימים לשניה או 125, בשניהם זה רץ חלק בלי תקיעות ויפה.
אולי תנסה להוריד את הרמת פירוט של המשחק או לבטל AA וAS למינהם ולראות מה קורה?
לא אכפת לי אם זה 100 או 25 פשוט אני רוצה מפרט חדש, מובן??? ::)
המעבד הוא הסידרה הישנה ולא נותן ביצועים עכשיו הוא שווה משהו כמו AMD 1000...
יש לך מחשב תותח, אבל אם אתה מתעקש:
Athlon XP 2400+ copper fan 1
1230
8RDA+(n-force2)sb,lan,USB2.0 1
690
256MB Twinmos 2
780
RADEON 9500Pro TV,DVI 128MB 1
1250
סה"כ
3950
תוסיף משלוח, וזה יוצא בדיוק!
תקנה לוח אם חדש ומעבד ותראה איך הכל טס אצלך ... כמובן לוח אם תואם לזכרונות ואולי גם תוסיף זיכרון כי טקס פי אוכל זיכרון כי הוא מלא בגרפיקה ... אולי בכלל תוסיף רק זיכרון ותראה איך הכל טס ... הכי זול זה לעשות FORMAT C ;D
אתה גם יכול לעשות TWEAKIN למערכת הפעלה שלך כמו שאני עשיתי ... יש מיליון דרכים להאיץ את הביצועים ללא ביזבוז כסף .. אבל אם לא הצלחתי לשכנע אותך אז תבקש מפרט למשחקים ואני יביא לך :)
כן תביא עצות איך להמהיר (אם לפחות 2 שאני לא יודע אז אני אקנה רדאון 9700 וזה... ואם לא אז בטוויקים אין אלי...)
