בעיה ברשת עם הנתב linksys WRT54GL
קניתי את הנתב linksys WRT54GL ולא משנה מה שניסיתי לא הצלחתי להפעיל את הרשת איתו.
כרגע הרשת שלי מסודרת בצורה כזאת שהמודם כבלים מחובר ישירות לנתב והנתב מחובר בצורה חוטית למחשב.
אני מחובר דרך HOT באמצעות הספק ברק.
הרצתי את הדיסק SETUP שמגיע עם הנתב, בחרתי בL2TP ורשמתי את השם משתמש ואת הסיסמא, ואת האי פי של cable.barak.net.il בתור השרת L2TP.
והדיסק התקנה אמר לי שההתקנה בוצעה בהצלחה.
אבל שום דבר לא עובד, אני לא מחובר לאינטרנט ואני לא מצליח לגשת לממש ניהול של הנתב בכתובת 192.168.1.1 למרות שאני כן מקבל PING מהכתובת הזאת.
מה עשיתי לא בסדר!? ???
בבקשה תעזרו לי, אתמול שרפתי שעות בנסיון להפעיל את הרשת הזאת וכמעט השתגעתי.
הערה: אני יודע שכרגע הנתב האלחוטי לא נותן לי כלום כי המחשב מחובר בחוט, אבל יש לי עוד כמה מחשבים שאני צריך להפעיל בצורה אלחוטית בחדרים אחרים בבית ואני קודם כל רוצה לראות שהכל עובד במחשב שמחובר בצורה חוטית.
תתקשר לברק ותשאל אותם מהו השרת L2TP שלהם, כי אתה מגדיר את זה לא נכון.
השרת L2TP של ברק הוא לא cable.barak.net.il!?
זה מה שמופיע בחייגן שלהם בתור השרת.
אז מה זאת הכתובת הזאת cable.barak.net.il?
יש פה מישהו שמחובר דרך ברק בעזרת הנתב הזה שיש לו את ההגדרות הנכונות?
לא זה כתובת להתחברות, אבל זה לא מה שכתוב כ-L2TP Gateway.
תתקשר לברק ותשאל אותם למען השם.
גם אצלי אותו ראוטר וגם אותו ספק וגם דרך הוט וגם אני לא מצליח להפעיל
ואני לא מצליח לגשת לממש ניהול של הנתב בכתובת 192.16.1.1
נסה 192.168.1.1.
נסה 192.168.1.1.
כן, זאת הכתובת שאני מנסה.
למה אני לא מצליח להתחבר לממשק ניהול?
אני כבר לא זוכר אבל יכול להיות שזה
192.168.2.1?
בכל מקרה תנסה לעשות RESET לנתב
כשאני אהיה בבית אני אנסה את הכתובת: 192.168.2.1
מקווה שזאת הכתובת הנכונה כי אחרת אני לא מבין למה אני לא מגיע לממשק ניהול.
לגבי כתובת l2tp gateway מצאתי את הרשימה הזאת:
אקוונט:
בשדה 'L2TP Gateway:' : עליך להקליד '213.57.50.254' (בלי ה ' )
ברק 013:
בשדהL2TP Gateway: : עליך להקליד '62.90.5.150' (בלי ה ' )
אינטרנט זהב 015:
בשדהL2TP Gateway: : עליך להקליד '213.8.8.84' (בלי ה ' )
קווי זהב 012:
בשדהL2TP Gateway: : עליך 'cablelns.012.net.il' (בלי ה ' )
נטווז'ן 017:
בשדהL2TP Gateway: : עליך להקליד '212.143.205.253' (בלי ה ' )
בזק בינלאומי 014:
בשדהL2TP Gateway: : עליך להקליד '212.179.61.76' (בלי ה ' )
כן, זה מה שאתה צריך.
זה 1.1
פותח הת'רד
בטוח יש לך פינג מהכתובת הזו ? כתוב reply from 192.168.1.1 או משהו אחר ?
אם יש, אז אני מקווה שבאקספלורר אתה רושם רק את ה IP ולא WWW או משהו כזה
בנוסף, כבה פירוולים תוכנתייים, ובדוק בדפדפן שלך אם מוגדר אולי פרוקסי
(באינטרנט אקספלורר זה : כלים-אפשרויות אינטרנט-התקשרויות-הגדרות LAN-
הכל אמור להיות ריק ולא מסומן שם, אם זה אחרת - שנה את זה)
אם יש לך חייגן במחשב, וודא שהוא לוא מוגדר על חיוג אוטומטי - באותו מקום בדיוק (התקשרויות) סמן "לעולם אל תחייג".
עכשיו נסה לגשת שוב לממשק בכתובת 192.168.1.1
(לפני זה רק תוודא שאתה עובד במצב מקוון - כנס לתפריט "קובץ" ותוריד שם את הצ'ק מ"עבודה במצב לא מקוון" במידה והוא מסומן)
כשהוא מבקש שם משתמש וססמא - שם המשתמש ריק, והססמא admin
אני מקווה שהצלחת להכנס לממשק
מכאן והלאה (בהנחה ואתה לא משדרג קושחה ל DDWRT או משהו)
יש לך 3 אפשרויות להתחבר דרך כבלים
l2tp
pptp
mpls - חיבור קבוע ללא חייגן
קרא כאן על ההבדלים בין L2TP ל PPTP
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=210842.msg1848713#msg1848713
(יש שם לינק נוסף בהתחלה של הפוסט שלי)
בהצלחה
לגבי הממשק ניהול - אחרי מה שכתבת נראה לי שהבעיה היא שמסומן לי שם שימוש בפרוקסי ובגלל זה הוא לא מגיע לכתובת 192.168.1.1
באמת תודה רבה :yelclap:
נתתם לי מספיק מידע שאני מקווה שיעזור לי כשאני אבדוק את זה בבית בערב.
1) עם יש בעיות בנתב יש מאחורה כפתור שמחזיר את הנתב ל למצב הדיפולטיבי(יש מילה בעיברית?) שלו
2) אני ממש ממליץ לך לבקש ללא חייגן כך אני עובד וזה חוסך ממך הרבה זמן .
לכפתור קוראים RESET ודיפולט בעברית זה ברירת מחדל , מצב ברירת המחדל שלו - הגדרות יצרן...
למה?
אחרי שאני אגדיר הכל וזה יעבוד כמו שצריך אז מה זה משנה אם יש לי חייגן או אין לי חייגן?
זה יגרום לבעיות העובדה שיש לי חייגן?
אני יכול להתקשר לברק ולבקש שיבטלו לי את החייגן?
